土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 旋挖钻机喷油嘴卡死的原因和解决方案
旋挖钻机喷油嘴卡死的原因和解决方案
发布于:2024-09-27 11:38:27 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
喷油嘴是柴油机燃料供给系统的三对精密偶件之一。它的正常使用寿命在一千小时以上。但由于使用不当,往往使用几百小时,甚至几十小时就磨损卡死了。
一、喷油嘴卡死的主要原因
①柴油不清洁, 高压油管 内有杂质,力出寞了喷曲器针阀偶件的磨损,使针阀偶件关闭不严,燃烧室内高压燃气反窜,烧坏针阀偶件。此外,喷油器调压弹簧、挺杆等零件上的脏物通过喷油器挺杆移到了喷油器针阀上部,或油路上用于防止漏油的棉绳、铅丝经高压油管进入喷油器,都会使针阀偶件卡死。
②机温过高喷曲器冷却不良,造虎地阀偶件卡死。而供油时间过迟、冷却水道水垢过多或堵塞、水泵叶轮端面磨损、发动机长期超负荷等又会使发动机过热。
③出抽阀磨损,使喷油器停止喷油时出现滴油现象,以致使喷曲嘴燃焦积炭,发生卡死的故障。
④喷曲压力过低,造成燃烧室内高压燃气反窜;
⑤喷油器安装时,漏装垫片或垫片破坏,造成漏气,引起喷油器局部温度过高而卡死。
⑥零件制造方面的原因,如气缸盖上喷油器安装孔与喷油器配合过紧,针阀体与气缸盖上的安装孔间隙过小,气缸盖喷油器安装孔加工过深等。
二、喷油嘴卡死的修理方法
先将卡死的喷油嘴放入柴油或机油内加温,然后取出用布包住,再用手钳夹紧针阀并慢慢活动,将针阀从针阀体内取出。将少量清洁机油滴在针阀体内,使针阀在针阀体内反复活动,直至针阀能在针阀体内活动自如。如针阀的密封面有烧伤的痕迹,应当用研磨膏进行研磨。研磨时要注意掌握研磨膏用量和研磨时间。将清洗干净的钟阀偶件装上喷油器,并调整好喷油压力后即可重新使用。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
114亿!甘肃又一个公路大单揭榜
G571肃北至若羌公路阿克塞至拉配泉(甘新界)段特许经营项目 本项目建设地点全部位于阿克塞县境内,其中:推荐路线起点位于阿克塞县城东,柳格高速阿克塞互通处向东约390米,顺接S20嘉若高速(嘉峪关至阿克塞段),改造原有阿克塞互通为枢纽立交,路线向西与肃阿公路交叉设置阿克塞互通,然后向南跨越敦格铁路,在县城南侧与G215交叉处设置阿克塞南互通(与服务区合建),路线继续向西与旧路并行布线,在阿克塞沟东侧设置红柳沟互通衔接地方道路;路线经红柳沟道班后设置多坝沟服务区,向西在S306和老路交叉路口南9km处设置多坝沟互通,然后设置多坝沟收费站,路线折向西南,经赛马沟进入安南坝野骆驼国家级自然保护区试验区,在安南坝村北设置安南坝互通(与服务区合建),一直向西到达项目终点,终点位于拉配泉接G571线新疆段拉配泉至巴什库尔干公路。
