土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 国内锂矿石锂渣特性对比及其建材化应用综述
发布于:2024-09-27 11:27:27 来自:施工技术/建筑施工
来源:工业固废网
[复制转发]
0 引言
随着国家“碳达峰、碳中和”政策的实施与推进,近年来在各项新能源开发领域都取得了诸多成果,尤其是在新能源电池行业取得了多次重大突破,电池行业也一跃成为了炙手可热的新兴朝阳产业。在众多电池中,锂电池无疑是最受关注的,这得益于锂高比热容与化学活性好等特点。中国新能源汽车市场正处于高速发展期,新能源汽车产业链涉及多个领域和环节,其中锂资源是最为核心和关键的原材料之一,因此锂资源供需矛盾日益凸显。
 我国具有工业开采价值的固态锂资源主要为锂矿石,包括锂辉石、锂云母、透锂长石、铁锂云母和磷锂铝石。其中只有锂辉石得到工业规模化应用,这是由于锂辉石组成简单且含锂量较高,方便提取,且我国有着世界第二大的锂辉石矿,存储量大。锂云母成分复杂但储量大,在我国江西宜春有着世界上最大的伴生锂云母矿床,这是我国在未来的重要储备锂资源,具有极高的战略价值和研究开发意义 。透锂长石、铁锂云母和磷锂铝石由于含锂量低以及储量小的原因,目前相关研究较少且研究意义不大。当前锂矿的大规模开采导致了锂渣源源不断的产生,如果将锂渣就地填埋会对当地土壤及水质造成污染,因而如何将锂渣应用到其他领域避免污染成为了近年来的热门课题。锂辉石与锂云母由于本身组分的不同,产生的锂渣特性也有所不同,因此有必要分开讨论并根据特性不同探讨相对应的资源可回收应用方法。
 本文在讨论锂辉石与锂云母矿石提锂的基础上,开展实验着重综述了锂辉石与锂云母矿石提取锂后所产生锂渣的特性对比以及锂渣目前在建材领域的应用研究进展,并探讨了锂辉石锂渣与锂云母锂渣在新领域、新工艺上的发展方向和可能性。
1 锂矿的晶体结构与提锂工艺
1.1 锂辉石的晶体结构与提锂工艺
锂辉石又叫 α-锂辉石,Li 离子填充在[SiO 4 ]四面体和[AlO 6 ]八面体中间形成稳定结构,使得 α-锂辉石化学惰性大,除氢氟酸外,几乎不与各种酸碱发生反应 。α-锂辉石在 1000℃以上转变为四方晶系架状结构的 β-锂辉石,Al 取代了部分 Si 的位置形成[AlO 4 ]四面体,Li + 补充电荷亏欠填充于结构空隙,拥有更大的活动空间。晶体体积增大具有更大的离子交换性质,使得β-锂辉石具有更高的化学活性。
锂矿石的提锂工艺一般需要经过破碎、研磨、筛选和提取这四道工序。锂辉石目前主要的提取工艺有六种,分别是硫酸法、石灰石法、硫酸盐法、氯化焙烧法、氟化学法和纯碱压煮法。其中硫酸法处理锂辉石是世界各大锂业公司生产碳酸锂所主要采用的成熟工艺,其酸化焙烧反应为:
1.2 锂云母的晶体结构与提锂工艺
锂云母是一种典型的层状硅酸盐矿物,在地壳中与白云母、金云母和其它含锂云母形成固溶体矿物属于伟晶岩矿物。锂云母的化学结构式为K{Li 2 -xAl 1 +x[Al 2 xSi 4 -2xO 10 ](F,OH) 2 }x= 0~0.5),属于单斜晶系,其晶型成假六方形,完好晶体比较少见,常成片状、细小鳞片状集合体,故得名鳞云母。其晶体结构呈 TOT 型,见图 1,是由铝氧八面体和硅氧四面体构成骨架,其中由于 Al 3+ 类质同象取代部分 Si 4+ 造成层间电荷不平衡,而层间亏欠的电荷需由 Li + 等碱金属阳离子进行补充,使得 Al 3+ 、Li + 填充于晶体结构中的八面体位置。
图 1 锂云母晶体 TOT 空间构型结构示意
锂云母精矿中的锂经不同工艺提取后主要制成以碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等形式的一次锂盐产品,而提锂工艺分为以下几大类:酸法、碱法、盐法、压煮法和其他新型方法。其中硫酸钙盐法提锂是目前我国主要的锂云母提锂方法,锂的提取率可以达到 96%。锂云母矿加入添加剂总量 80%的硫酸盐后在 900℃下焙烧 1h,焙烧后锂云母由致密层状和鳞片状转变为疏松多孔、易碎、活性较高的团簇状焙烧料。然后按一定液固比加水恒温浸出,结束后将浆料真空过滤并洗涤,得到含锂浸出液和浸出渣,后续中和除杂可制备碳酸锂。其中,锂云母提锂流程见图 2:
图 2 锂云母矿提锂流程
1.3 锂渣产量及堆存现状
随着锂资源的需求和市场日益增大,我国的碳酸锂企业随之增多,碳酸锂生产的同时也伴随着锂渣的产生,目前锂渣大量堆存的情况不仅严重影响到碳酸锂企业的生产,还对当地环境生态等带来安全隐患。江西宜春有着世界上最大的锂云母伴生矿,当地碳酸锂企业的锂渣产量与堆存情况对当前锂渣处置情况有一定的代表性,我院在对多家碳酸锂企业调研后,得出了宜春锂渣现况的初步报告。调研结果表明,宜春碳酸锂企业都存在锂渣堆存的现象,根据提锂原矿石品位的不同,每次生产 1t 碳酸锂产生的锂渣从 20t 到 55t 不等。出现大量堆存的原因一方面是由于不同工艺、不同开采区生产的的锂渣放射性、重金属含量及浸出含量等不尽相同,还需要确定技术无害化处理后的锂渣的基本理化性能,这样才能开展下一步锂渣资源化利用技术方向或途径的研究与论证;另一个方面是由于许多企业对锂渣建材化研究不够深入,锂渣产品市场小竞争力弱,无法大量消耗锂渣。绝大部分企业的锂渣都只能采取仓库堆存方式储存,甚至还需租赁当地仓库才能满足堆存需求,不仅租金高昂,同时也无法实际解决困境。部分锂渣销售给水泥、水泥制品、蒸压加气混凝土、掺合料企业,补贴运费 30~60 元/吨,以此来缓解企业仓库告急困境。2023 年宜春地区被调研碳酸锂生产企业锂渣产生量为 641 万吨,堆存量为 469 万吨,锂渣堆存占比达到了 73.17%,利用量不足三成,目前急需开发锂渣资源高效化利用的途径。
2 锂渣的理化性质对比
2.1 化学组成与物相分析
表 1 锂辉石锂渣与锂云母锂渣的化学组成/%
为直观的认识锂渣的理化性质,分别选取锂辉石锂渣与锂云母锂渣,进行测试表征,收集处理相应数据并加以分析。由表 1 可知,锂辉石锂渣中 SiO 2 和 Al 2 O 3 含量非常高,其主要来源于锂辉石。锂辉石锂渣中 SO 3 、Na 2 O 和 K 2 O 含量较高,其中 SO 3 的主要来源是石膏和硫酸钠;Na 2 O 主要来源于硫酸钠和碳酸钠,少量来源于锂辉石;K 2 O 主要来源于锂辉石。锂云母锂渣中主要化学成分为 SiO 2 和Al 2 O 3 ,其来源于锂云母。锂云母锂渣中 SO 3 含量主要来源于石膏和硫酸钠;较多的 Na 2 O 主要来源于硫酸钠和碳酸钠,少量来源于锂云母;较高的 K 2 O 含量主要来源于锂云母。
图 3 锂辉石与锂云母的锂渣 XRD
图 3(a)为锂辉石锂渣的 XRD,通常锂辉石锂渣主要物相是锂辉石、石膏、石英。其中锂辉石是提锂过程主要矿物相,而石英是锂辉石的共生矿物,石膏主要来源于石灰石粉和硫酸反应生成。图 3(b)为锂云母锂渣的 XRD,通常锂云母锂渣主要物相是蓝方石、石膏、石英、萤石和钠长石。其中蓝方石、石英、钠长石和萤石是是锂云母的共生矿物,石膏主要来源于石灰石粉和硫酸反应生成。与锂辉石锂渣相比,锂云母锂渣的物相组成更加复杂。与矿渣、粉煤灰等组成固定的传统固废材料相比,锂渣组分要更为复杂。比如锂渣中含有较多碱金属离子如 K、Na 等,通常还含有 5%-30%不等的 S 元素。此外锂渣中还可能含有微量其它金属离子如铍、铊、铷、铯等,需要经过检测符合标准后才能进行资源再利用。因此锂渣中金属离子的固定或除去也成为锂渣难处理的原因之一,这导致近年锂渣的利用途径不仅少而且无法大量消耗锂渣。组成复杂是早期锂云母锂渣利用率低的主要原因,随着技术与工艺的进步,目前急需开发新工艺新技术,利用锂云母锂渣组成复杂的特点多样化开发处理途径。
2.2 物理性能
锂辉石锂渣的密度为 2.39 g/cm 3 ,粉磨 10min 和 30min 锂渣的比表面积分别为 4617 cm 2 /g 和 5566 cm 2 /g,粉磨 10min 和 30min 锂渣的 7d 和 28d 活性指数分别为 78%、81%和 88%、101%。锂云母锂渣的密度为 2.39 g/cm 3 ,粉磨 10min 和 30min 锂渣的比表面积分别为 2975 cm 2 /g 和 7184 cm 2 /g,粉磨 10min 和 30min 锂渣的 7d 和 28 天活性指数分别为 96%、85%和 90%、90%。对比两种锂渣,可以看出,锂云母和锂辉石锂渣的密度差异不大,锂云母锂渣在短时间粉磨时比表面积小于锂辉石锂渣,但随着粉磨时间的延长锂云母锂渣比表面积会大于锂辉石锂渣。锂云母锂渣粉磨的的时间越短活性反而越高,锂辉石则需要延长粉磨时间来提升活性,短时间粉磨的活性也低于锂云母锂渣。
2.3 微观形貌
图 4 为锂辉石锂渣在 2000×和 10000×放大倍数下的 ESEM。由图 4(a)可以看出,锂辉石锂渣形状整体并没有统一的形状,呈现出不规格的颗粒状或棒状。由图 4(b)进一步观察锂辉石锂渣的表面可以发现,锂辉石锂渣的表面为层状结构,但层与层之间含有大量空隙且有较多断裂面,有些面上覆盖有不致密的物相颗粒。
图 4 锂辉石锂渣的 ESEM
图 5 为锂云母锂渣在 2000×和 10000×放大倍数下的 ESEM 图。由图 5(a)可以看出,锂云母锂渣整体呈现不规格多边形(主要为颗粒状,短棒状及块状),局部具有层状结构。由图 5(b 进一步放大观察锂云母锂渣发现其表面含较多棒状和块状晶体,棒状晶体交织在一起,但并没有形成致密的结构,晶体间仍然存在较多空隙。对比图 4 和图 5 可以发现,锂辉石和锂云母锂渣的结构都不紧密,但相比之下锂云母锂渣的结构孔隙明显更大,因此锂云母锂渣的孔隙率和比表面积应该要大于锂辉石锂渣。而且从胶凝材料角度来看,锂云母锂渣的内部结构更有利于构建骨架,与水化生成的凝胶一同形成致密的网络状胶凝体系。
图 5 锂云母锂渣的 ESEM
2.4 孔隙结构
锂辉石和锂云母锂渣的吸脱附等温线见图 6。根据吸附等温线的分类,锂辉石锂渣的吸附等温线属于Ⅲ型。锂渣粉的吸附、脱附等温线之间形成了“迟滞回线”,根据其线型,可知锂辉石与锂云母锂渣都为 H3 型迟滞回线,其中 H3 型迟滞回线主要由层状颗粒引起。其中,当相对压力 P/P0<0.05 时,锂渣氮气吸附 等温线呈上凸型,对应于氮气吸附的第一个阶段:单层吸附或微孔填充;而0.05<pp0<0.9时,吸附等温线缓慢上升,斜率较低,对应氮气吸附的第二个阶段,即多层吸附;而 P/P0>0.9 时,吸附等温线急剧上升,对应于氮气的毛细凝聚。
图 6 锂辉石(左)和锂云母(右)锂渣的等温吸附和脱附曲线
根据锂辉石锂渣和锂云母锂渣的氮气吸附结果分析可知,锂辉石锂渣比表面积为 13.3962 m 2 /g,平均孔径为 6.7329 nm,总的孔体积为 0.022549 cm 3 /g。锂云母锂渣比表面积为 2.3003 m 2 /g,平均孔径为 19.5584 nm,总的孔体积为 0.0051  cm 3 /g。可以发现锂云母锂渣的平均孔径要远大于锂辉石锂渣,但总孔体积和比表面积却远小于锂辉石锂渣,这说明锂云母锂渣孔隙少但孔隙的孔径较大。图 7 分别为锂辉石锂渣的累计孔体积与微分孔径分布。由锂辉石锂渣的累计孔体积可知,在 0~2nm 的累计孔体积为 0.0010 cm3/g,在 2~50nm 的累计孔体积逐渐增加,达到 0.0156 cm3/g,在 50~100nm 的累计孔体积达到峰值,为 0.0041 cm3/g。由锂辉石锂渣的微分孔径分布可知,锂辉石锂渣孔径分布较宽,最可几孔径为 50.396nm,小于 50nm 孔占总孔体积的 80%,而大于 50nm 孔占总孔体积的 20%,说明锂辉石锂渣中含较多空隙,且主要以中孔为主。
图 7 锂辉石锂渣的累计孔体积与微分孔径分布
对比图 7 和图 8 可以发现,锂辉石锂渣的中孔率要远大于锂云母锂渣,大孔率要小于锂云母锂渣,同时最可几孔径也要小于锂云母锂渣。这说明锂云母锂渣的总孔隙并不多,但是平均的孔隙孔径较大,这也与表 4 的氮气吸附结果分析一致。
图 8 锂云母锂渣的累计孔体积与微分孔径分布
3 锂渣的建材化应用及展望
3.1 锂渣的建材化应用研究
锂渣中的 SiO 2 和 Al 2 O 3 含量较高,但这些硅铝相主要以结晶相形式存在,使得锂渣水化活性较弱。通过高温焙烧、机械磨碎和化学浸出等手段,可以使其具有较高的比表面能和一定的火山灰活性,因此锂渣的应用大多集中在建筑领域,同时也有部分研究根据锂渣的多孔和高吸附性将其制成吸附材料来净化环境,或是利用锂渣硅铝质特点来合成分子筛等。由于以往锂云母锂矿成分复杂提锂效果不如锂辉石,且硫酸盐提取的锂渣 K、Na 等碱元素含量较高利用难度大,以往主要研究锂辉石锂渣的应用。随着锂渣利用工艺的进步,近年锂云母锂渣的应用研究随之变多。从以下几个应用方面的研究进展可以对比出锂辉石和锂云母锂渣目前的利用现状:(1)混凝土与水泥制品;(2)水泥;(3)墙体材料;(4)烧结材料。锂渣建材化应用的前提是经过无害化处理后符合一般工业固体废弃物的属性且无放射性,即安全性满足要求。
3.1.1 混凝土与水泥制品
锂渣作为水泥掺合料是目前锂渣在混凝土与水泥制品方向最主要的应用,可以消耗大量的锂渣。锂渣作为掺料加入水泥体系后主要影响的是早期和后期的力学性能、抗侵蚀性能以及耐久性等方面(表 2)。这是由于锂渣中的 Al 2 O 3 和 SiO 2 和水泥水化产物 Ca(OH) 2 发生火山灰反应,生成为水泥石提供致密结构的 C-S-H 凝胶与水化铝酸钙。通常情况下,加入锂渣可以增大稠度,并改善混凝土的流动性、粘聚性和保水性。锂渣的掺入还可以提升混凝土的抗氯离子渗透能力, Ca(OH) 2 的消耗与 C-S-H 的生成降低了混凝土的孔隙率,从而阻止氯离子对混凝土内部进行渗透。研究结果表明,随着锂渣掺入量的提升,混凝土力学性能呈现出先升后降规律,锂渣的最佳掺入量与特性有关,但都处于 10%-30%之间。锂辉石和锂云母锂渣都可作混凝土与水泥掺合料,掺量、处理方式对锂渣掺合料的性能影响见表 2。
表 2 不同处理手段、不同掺量的锂渣作掺合料制备混凝土性能
除锂渣水泥外,锂渣混凝土构件也是一种含锂渣制品。有学者利用 Na、K 含量较高的锂云母锂渣作为原料,进行了锂渣钢筋混凝土受压构件力学性能研究。不仅发现锂渣的掺入能改善混凝土构件的力学性能,同时锂渣能在一定程度上缓解酸雨对构件的腐蚀,但目前只进行了锂辉石锂渣混凝土对酸雨的耐腐蚀性能研究。
3.1.2  熟料及低碳水泥
锂渣的化学成分中有较高含量的 Al 2 O 3 和 SiO 2 ,理论上可以作为制备水泥熟料的硅铝质来源。费文斌等利用硫酸法生产碳酸锂过程中排出的锂辉石锂渣代替黏土煅烧制备了普硅水泥熟料,结果表明选用适当率值配料在 1450℃下烧成的熟料各项物理性能均达有关标准,所用锂渣中 SO 3 含量不高且不含 K、Na。除普硅水泥熟料外,还有学者尝试利用锂辉石锂渣制备了白色硅酸盐水泥熟料。Li 等发现锂云母锂渣更适合制备白色硅酸盐水泥熟料且研究较少,实验后得出结论以锂云母锂渣为原料烧结的白硅酸盐水泥熟料可以提高 C 3 S、C 3 A 的含量,降低 f-CaO 的含量。当锂云母锂渣含量小于 5 wt%时,C 3 S 的 M1 晶体可以稳定;更多的锂云母锂渣可以稳定 C 3 S 的 M3 晶体。无论是锂辉石还是锂云母锂渣,使用量都需要在 5 wt%以下才能对白硅酸盐水泥熟料起到有利影响。
锂渣中除了 Al 2 O 3 和 SiO 2 外,还含有一定量的 SO 3 ,可以在高温下与Al 2 O 3 、CaO 反应生成无水硫铝酸钙(C 4 A 3 $),可以为水泥前期提供较高的强度。以此反应为基础,可利用锂渣烧制硫铝酸盐水泥熟料。相较于普通硅酸盐熟料,硫铝酸盐熟料拥有早强、高强、抗渗抗冻性能好、耐蚀和生产能耗低等特点,具有广泛的用途。目前我国的硫铝酸盐水泥主要可分为快硬型、复合型、低碱度、自应力和出口型。黎奉武等人利用锂渣、低品位铝矾土、天然石膏和石灰石为原料成功烧制了硫铝酸盐熟料。通过实验可以发现利用锂渣烧制硫铝酸盐熟料的最佳煅烧温度在 1270℃-1320℃,锂渣用量可以达到10%以上,熟料可以制备出性能达到标准中要求的 42.5 级低碱度硫铝酸盐水泥。
3.1.3 墙体材料
锂渣在墙体材料中的应用主要有免烧砖和建筑陶粒。其中免烧砖具有高强度、高耐久性的特点,可以高效率的消耗锂渣。有研究利用水泥、钢渣粉、粉煤灰、矿渣粉与锂渣混合制备锂渣免烧砖,采用自然养护的方式制备出了强度高、耐水性能、抗冻性能好的锂渣免烧砖。建筑陶粒是一种质量轻、筒压强度高、孔隙率高、耐火性好的陶质颗粒,具有良好的保温隔热隔水隔音性能、抗冻性良好和抗碱集料反应性优异等,作为轻骨料被广泛应用于建筑材料。锂渣中 SiO 2 和Al 2 O 3 含量较高,是一种制备建筑陶粒的优质原料,其中锂云母锂渣中 CaO、Na 2 O和 K 2 O 的含量可以达到 15%,在烧结过程中做熔剂氧化物,不仅降低陶粒的烧结温度,还可降低高温液相的粘度。曾传林以食盐压煮法锂云母提锂渣为原料,混掺粘土和膨润土等烧制了力学性能符合国家标准的建材陶粒。
3.1.4 烧结材料
锂渣还可应用于烧结材料中,如陶瓷制品中多孔陶瓷和泡沫陶瓷的制备。黄志勇利用锂云母浸出渣和低品位长石为主要原料制备了高强度和低导热两种锂渣基多孔陶瓷,并研究了烧结制度、锂渣含量以及 SiC 用量对锂渣基多孔陶瓷性能的影响。Xiong等采用常规高温发泡法制备了不同锂渣-高岭土泡沫陶瓷,研究了烧结温度和配方对泡沫陶瓷形貌和力学性能的影响。常星岚等以粉煤灰、锂渣、长石、滑石和碳化硅为原料,在 1180、1200、1220、1240℃分别保温10、20、40、60 min 烧结制备发泡陶瓷试样,并系统研究了锂渣掺量对发泡陶瓷物相组成、显微结构、孔隙率以及抗压强度的影响。诸多研究表明,锂云母锂渣基陶瓷材料的制备从技术上完全可行,锂云母锂渣中的碱土金属离子如 Na 和 K等还可以促进硅氧四面体的断裂和分离,有利于降低陶瓷的熔化温度,对烧制工艺流程有重要作用。
3.2 锂渣的应用前景与展望
锂渣作为硅铝质材料,普遍被应用于建材领域,但随着建筑行业下行,以及国家“碳中和、碳达峰”政策的施行,众多企业面临着减产或创新转型的压力。锂渣在建材领域的使用量面临降低的风险,随着水泥价格下行,锂渣建材化所拥有的成本优势也进一步降低,因此有必要在锂渣建材化应用中进行技术创新来应对当前局势。一方面,建材领域目前仍然是能最大量消耗锂渣的方向,应在已有的基础上继续深入研究如何绿色环保低碳的将锂渣利用起来,顺应政策和市场的需求;另一方面,我们需要大力探索建材化以外的锂渣资源利用化方向,比如利用锂渣硅铝质特点制备分子筛、利用锂渣水化活性制备增稠剂、利用多孔性制备吸附材料、作为造纸和橡胶填料、进行锂的二次提取回收等,但锂渣利用率较低,需要进一步研究或发掘更多利用方向。相较于锂辉石锂渣,锂云母锂渣目前堆存量日益增加,锂云母锂渣再利用的研究亟需开展。锂云母锂渣粉磨后比表面积大、高活性与含 Na、K 碱性离子等特性应得到利用,锂云母锂渣在玻璃材料、路基土等工程材料、加气混凝土材料中的应用较少,可从上述领域进行研究。今后需要对锂渣制定相关标准将其细致区分,根据锂渣成分、特性将其用到适合的领域。
4 结 论
(1)锂辉石锂渣与锂云母锂渣都是以硅铝质矿物为主的工业固体废弃物,与目前常见的建材原料组分类似,进行无害化技术处理后放射性、重金属离子含量、浸出毒性等安全性指标皆符合相关标准要求,可应用于建材领域。
(2)锂辉石锂渣与锂云母锂渣易磨性良好,10min 粉磨后锂云母锂渣比表面积小于锂辉石锂渣,活性更高;30min 粉磨后锂云母锂渣比表面积大于锂辉石锂渣,但活性更低。锂辉石锂渣与锂云母锂渣结构都含较多孔隙,相比锂辉石锂渣,锂云母锂渣总孔隙更少,平均孔隙孔径更大。锂云母锂渣的结构更利于构建骨架,与水化生成的凝胶形成致密的网络状胶凝体系。
(3)研究表明锂辉石和锂云母锂渣都可作混凝土与水泥掺合料,锂辉石锂渣常用于烧制普通硅酸盐水泥熟料,锂云母锂渣适于制备墙体材料与烧结材料。未来锂渣建材化利用需着重研究无害化处理、全组分协同利用、高效活化等技术。
转自:冶金渣与尾矿
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构输送泵选型原则
二次结构输送泵是一款专门供输送水泥细石砂浆、水泥混凝土的自动化小型混凝土泵送设备,在当下工地上可以说相当常见。但是由于市面上型号比较多,鱼目混珠、鱼龙混杂,想挑到理想的二次结构输送泵并不容易,下面小编就来带大家详细看看吧。  首先需明确肯定是要根据实际施工现场状况展开二次结构输送泵选型工作的,比如说输送远近和高度,从而来选择功率大小不一的泵车,功率越大,混凝土泵送压力越高,输送距离越远,泵送高度越高
