土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 喷气增焓系统工作原理、构成与效果对比
喷气增焓系统工作原理、构成与效果对比
发布于:2024-09-27 10:54:27 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:制冷百科
[复制转发]
众所周知,空气能热泵的能效比(COP)会随着环境温度的降低而下降。当工作环境温度处于0至-10摄氏度时,机组的能效比衰减速度加快;而在零下10摄氏度以下,普通型空气能热泵可能无法正常工作。为了解决这一低温制热问题,喷气增焓技术应运而生。这项技术的主要目的是提高空气能热泵在寒冷气候条件下的性能表现。
一、喷气增焓系统的构成与原理
喷气增焓系统它包括几个关键组件:喷气增焓压缩机、高效热水换热器以及高效的蒸发器。这些部件协同工作,共同提升系统在低温条件下的制热效率。
1. 喷气增焓压缩机
喷气增焓压缩机是整个系统的核心,采用了两级节流中间喷气的技术。通过闪蒸器对制冷剂进行气液分离,从而实现增焓效果。这种设计允许压缩机在中低压阶段边压缩边喷气混合冷却,然后在高压阶段继续常规压缩过程。这样的操作方式增加了压缩机的排气量,进而增强了其在低温环境中的制热能力。
2. 高效热水换热器
高效热水换热器优化了热量交换的过程,确保从空气中吸收的热量能够更有效地转移到加热介质(如水)中,以提供更高的出水温度和更好的热舒适性。
3. 高效蒸发器
高效蒸发器的设计使得即使在较低的外界温度下,也能有效吸收环境中的热量,保证足够的热量供应给压缩机。
工作原理
首先,低温低压的制冷剂在室外蒸发器中吸收空气中的热量并蒸发成气体;然后进入压缩机进行初步压缩,压力和温度随之上升。
部分经过初步压缩后的制冷剂被导向至经济器,在这里经历闪蒸过程产生额外蒸汽即“喷射蒸汽”。这部分喷射蒸汽随后直接送回到压缩机内的特定位置,以提供额外能量、减少压缩比并降低排气温度,从而完成二次压缩达到高温高压状态。接着,高温高压的制冷剂流经室内冷凝器释放热量给室内空气或水,并冷却为液态。
最后,通过膨胀阀等装置对液态制冷剂进行节流降压,使其重新变为低温低压状态,准备再次进入蒸发器开始新的循环。这种技术不仅提高了空气源热泵在低温环境下的工作效率,还扩大了其应用范围。
二、实验对比分析
实验数据显示,喷气增焓技术在不同工况下均表现出显著的优势。
标况制冷 : 在标准制冷模式下,采用喷气增焓技术的空调与传统空调相比,在能效和制冷能力上并无明显差别。
制热性能提升 : 当切换至制热模式时,喷气增焓技术展现出明显的优越性,制热量和能效比分别提升了10%以上。尤其在极端低温环境下(例如-15°C),制热能力可提高20%-50%。
全工况适应性: 无论是在-15°C至15°C的宽广室外温度范围内,还是在保持室内恒温的情况下,喷气增焓系统都能提供更加稳定可靠的制热服务。
快速升温 : 对于相同的房间尺寸,使用喷气增焓技术的空调可以在更短的时间内达到设定温度,通常快于常规系统约1/10的时间。
出风温度更高: 在相同风量条件下,喷气增焓空调提供的出风温度比传统机型高出5-7°C,大大提高了用户的热舒适度。
综上所述,喷气增焓技术不仅没有影响到制冷能力和能效,而且在提升制热性能方面表现卓越,特别是在低温条件下能够节省电力消耗。实际应用表明,搭载喷气增焓技术的产品能够在-25℃至29℃的广泛温度范围内有效运转,极大地扩展了空气能热泵的应用范围,使之成为应对严寒地区取暖需求的理想选择。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空气源热泵冷暖设计、选型、配置及安装
             空气源热泵  机组原理和结构
