土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气照明施工图的有关规定
电气照明施工图的有关规定
发布于:2024-09-27 10:53:27 来自:电气工程/照明工程
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电工技术杂货铺
如有侵权,请联系删除
一、工程图绘制标准
1.图线
电气照明施工图对于各种图线的运用应符合以下规定。
表1 电气施工图中常用的线型
2.安装标高
在电气施工图中,线路和电气设备的安装高度通常与建筑施工图有相统一的相对标高,或者相对本层地面的相对标高。
例:某插座安装高度1.8米,是指相对于本层楼地面的高度。
3.图形符号和文字符号
在电气施工图中,各种电气设备、元件和线路都是用统一的图形符号和文字符号表示的。
室内电气照明系统中常用的文字符号及其含义。
表2 室内电气照明施工图常用图形符号
表3 常用标注安装方式的文字符号
表4 灯具安装方式的标注
线吊式
链吊式
管吊式
壁装式
吸顶式
嵌入式
吊顶内
安装
支架上安装
柱上安装
墙壁内安装
座装
SW
S
DS
W
C
R
CR
S
CL
WR
HM
表5 光源种类标注
卤钨灯泡
直管荧光灯管
三基色荧光灯管
紧凑型荧光灯管
荧光高压汞灯泡
高压钠
灯泡
钠灯泡
金属卤化物灯泡
LZG
YZ
YZS
YJ
GGY
NG
KNG
ZJD
表6 电缆型号含义
绝缘种类
导电线芯
内护层
派生结构
代号及含义
代号及含义
代号及含义
代号及含义
Z——纸绝缘
L——铝芯
V——聚氯乙烯
D——不滴流
X——橡皮绝缘
T——铜芯
Y——聚乙烯
F——分相
V——聚氯乙烯
H——橡套
P——屏蔽
Y——聚乙烯
HF——非燃性橡套
Z——直流
YJ——交联聚乙烯
L——铝包
FR——阻燃
XD——丁基橡胶
Q——铅包
ZR——阻燃
NF——耐火
表7 常用绝缘导线的型号
符号
含义
符号
含义
BV(BLV)
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘电线
YJV(YJLV)
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆
BX(BLX)
铜(铝)芯橡胶绝缘电线
RVS
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
NF-VV
聚氯乙烯绝缘阻燃护套耐火电缆
BVR
铜芯聚氯乙烯绝缘软线
BV-105
铜芯耐105℃聚氯乙烯绝缘电线
ZR-BVR
阻燃聚氯乙烯绝缘软线
表8 常用电力电缆的型号
符号
含义
符号
含义
VV(VLV)
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV 22 (YJLV 22 )
铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆
VV 22 (VLV 22 )
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YY(YLY)
铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆
RV
铜芯聚氯乙烯绝缘软线
NF-VV 22
聚氯乙烯绝缘阻燃护套铠装耐火电缆
表9 其他辅助文字符号
符号
含义
符号
含义
E
接地
PE
保护线
PEN
保护线与中性线的共用线
N
中性线
AC
交流
DC
直流
4.多线表示和单线表示法
电气施工图按电路的表示方法可以分为多线表示法和单线表示法。多线表示法是指并在一起的两根或两根以上的导线,在图样中只用一条线表示,但需要分析具体连接方式。
在用单线法绘制的电气施工平面图上,在线条上划上若干短斜线表示线的根数(一般用3根导线数),或者用一根短斜线旁标注数字表示导线根数(一般用于三根以上的导线数),对于两根相同走向的导线则通常不必标注根数。
5.标注方式
(1)照明灯具的文字标注方式
在照明平面图中,文字标注主要表达照明器具的种类、安装数量、
灯泡功率、安装方式、安装高度等,一般灯具的文字标注表达式为:
式中, a——灯具数量、各类灯分别标注,套;
b——灯具的型号或代号;
c——每套灯具的光源数;
d——每个光源的容量,W;
e——灯具的距地安装高度;
f——灯具的安装方式;
l——光源的种类(常省略不标)。
(2)线路的文字标注方式
式中, a—线路编号或线路用途;
            b—导线型号;
            c—导线根数;
            d—导线截面(mm 2 );
            e—配线方式和穿线管径(mm);
            f—导线敷设方式及部位。
(3)开关、熔断器及配电设备的文字标注方式
其中,a:设备编号;b:设备型号;c:额定电流(A)或设备功率(kw);对于开关,熔断器标注额定电流,对于配电设备标注功率;:整定电流(A),配电设备不需要标注;导线根数;:导线截面;:配线方式和穿线管径(mm); :导线敷设方式及部位。
(4)电缆桥架
一般表示为:
式中,a—电缆桥架宽度(mm);
b—电缆桥架高度(mm);
c—电缆桥架安装高度(m)。
二、电气照明施工图的组成
电气照明施工图是由图纸目录、施工设计说明、主要设备表、配电系统图、照明平面图组成。
(1)图纸目录:按施工图序号,编排目录顺序并标明图纸名称,便于查阅和归档保存。
(2)施工图设计说明
①建筑概况。简单介绍建筑性质,层高、总高、结构形式。
②设计依据。设计依据包括有关本专业的国家标准、法规、规程规范,建设单位提供的设计任务书及设计要求,各市政主管部门对初步设计的审批意见,相关专业提供的工程设计资料。
(3)照明系统有关设计说明
①负荷分级及容量,供电量电源进户线的安装方式。
②本工程的供电方式。
③系统接地方式,接地电阻要求和措施。
④设备安装方式。
⑤线缆的敷设方式、规格和型号。
(4)设备、材料统计表
设备、材料统计表指照明设计中选用的设备及材料的名称、型号、规格、单位和数量。
(5)照明施工总平面图
施工总平面图标明了建筑物的位置、面积和所需照明及动力设备的用电容量,标明架空线路或地下电缆的位置,电压等级及进户线的位置和高度,包括外线部分的图例及简要的做法说明。对于小型工程,有时可略去此项内容。
(6)照明平面图
电气照明平面图详细表征了各层建筑平面中的配电箱、照明器、开关、插座等设备的平面布置位置,以及电气照明线路的型号、规格、敷设路径和敷设方式,它是电气安装和管线敷设的根据。
(7)照明供配电系统图
照明供配电系统图是电气施工图中的重要部分,它表示供电系统的整体接线及配电关系,在三相系统中,通常用单线表示。从图中能够看到工程配电的规模,各级控制关系,控制设备和保护设备的型号、规格和容量,各路负荷用电容量和导线规格等。系统图上表达的主要内容有以下几项:
①电缆进线回路数,电缆型号、规格,导线或电缆敷设方式及穿管管径。
②标明总开关或熔断器的规格型号,出线回路数量、用途、用电负载功率数及各条照明支路分相情况等。
③照明配电系统图上,还应标出设备容量、需要系数、计算容量、计算电流、功率因数等用电参数以及配电方式。
④系统图中每条配电回路上,应标明其回路编号和照明设备的总容量等配电回路参数,其中包括插座和电风扇等电器的容量。
⑤照明供电系统图上标注的各种文字符号和编号,应与照明平面图上标注的文字符号和编号相一致。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
来源:平平无奇电气工程师 如有侵权,请联系删除 《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024于2024年8月1日实施,原国标GB 50034-2013变成推荐国标GB/T 50034-2024, 由于各地的绿建标准,节能标准以及各类规范都是引用这本规范, 这并不影响它的影响力,除此之外,新规还引入了健康照明、智能照明、直流供电。
