过滤池水质分析仪的安装是一个需要细致操作的过程。
一、安装前准备
开箱检查:在安装前,首先进行开箱检查,确保产品及配件齐全无破损,并核对设备清单表和配件表。
选择合适位置:选择靠近过滤池且方便维护的位置安装水质分析仪,确保设备能够稳定地运行并准确监测水质。同时,要注意避免设备受到外力的破坏或污染源的干扰。
二、安装步骤
固定设备:
将水质分析仪竖直悬挂在平整的墙面上或安装在稳固的支架上,确保设备固定牢靠。
注意设备安装必须保证竖直,否则可能影响传感器测量精度甚至污损传感器。
排水安装:
排水管应尽量短、直、矮,中间不能拱起或打圈,以确保水能够顺畅排出。
排水口应设置在方便排水的位置,避免积水。
进水安装:
设备进水管一般为外6mm或10mm的水管,采用合适的转接头接入进水管。
在转接头前设置外部阀门,便于设备维修维护。
接好后打开外部水阀,先将外部水管放水一段时间(如10分钟),以清除管路中的脏水,再将水接入设备。
转动内部针型阀,调整水流大小,使流通池溢流口有连续水流流出。
安装电极:
取下电极保护帽,小心地将电极插入流通池对应安装孔。
注意保持电极敏感部件的湿润,对于余氯、二氧化氯、臭氧等电极,还需要保持水样中具有持续的消毒剂,以防微生物滋生堵塞电极敏感器件。
电源安装:
将电源线连接至稳定的AC220V电源,确保电源的稳定性,避免电源问题导致设备工作异常。
三、开机运行与调试
开机运行:
完成排水、进水和电源安装后,打开水阀,调整好进水大小。
接好电源后,系统上电工作。
观察运行状态:
观察水位是否正常,正常的水位是水位监测电极被水淹没,流通池溢流口有水连续流出。
检查设备上是否有数据显示,通水通电一段时间后(如5分钟),显示屏上应显示运行正常,多参数有数据显示。
检查无线数据传输是否正常,网络连接指示灯应常亮,显示屏上显示连接状态为已连接。
校准与调试:
由于各个现场水质差异特点,一般需要对余氯、二氧化氯、臭氧等数值进行现场重新校准。
校准前需先让系统通水通电预热一段时间(如2小时以上),待电极水合和极化完成后进行校准。
校准仪器可采用DPD法便携式余氯/二氧化氯/臭氧分析仪等合适的方法。
四、其他注意事项
保持环境干燥:保持水质分析仪附近环境的干燥性,避免设备受潮。
稳定环境温度:保持环境温度的稳定性,可安装空调等设备以控制温度。
防雷保护:水质分析仪应做防雷保护,确保设备在恶劣天气下的安全运行。
培训与操作:对操作人员进行专门的培训,让他们了解如何正确地操作和维护设备。
通过以上步骤和注意事项,可以确保过滤池水质分析仪的正确安装和稳定运行,为水质监测提供准确可靠的数据支持。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备-实验室废水治理污水处理设备-实验室废水治理 实验室废水治理是环境保护领域中的重要一环,对于保护水资源和生态环境具有重要意义。随着实验室数量的不断增加和实验活动的日益频繁,实验室废水治理问题日益凸显。本文将从污水处理设备的角度出发,探讨实验室废水治理的方法和措施。一、实验室废水的特点 实验室废水不同于一般的生活污水或工业废水,它具有以下特点:1.成分复杂:实验室废水中可能含有多种化学试剂、溶剂、重金属等有害物质,成分复杂,难以处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
