引言
近年来,国家逐渐加大了对生态环境的保护力度,并先后出台了一系列与环境保护相关的政策和督查督导措施。虽然这些政策已收到了良好的成效,也积累了很多有价值的实践经验,但是在具体的细节上,仍然存在着一些不容忽视的问题。水污染处理是生态环境保护的一个重要组成部分,目前,水污染问题已经上升到了一个不可忽视的高度,再加上某些污水处理厂的水处理技术不科学,处理效率不高,导致其处理结果并不显著,这对保证社会经济的健康发展是不利的。所以,加强对水体污染物的治理和资源化再生利用研究,特别是对水体污染物的治理和再利用,显得尤为重要。
一、水污染处理现状
近年来,国家有关部门经过不懈的努力,对生态环境进行了有效的治理,并根据具体情况,制定了一系列的环境治理政策,以此来对环境进行有效的保护。对不同的水质,有关部门已采取了许多相应的措施,使污水处理的效果得以进一步提高。但是,目前我国的水污染情况依然在个别地方还很严峻。由于有些企业采用的废水处理技术相对落后,水的再生利用技术应用不够成熟,增加了废水处理工作的难度。
目前,由于我国还面临着水资源短缺的问题,构建完善的废水处理系统已迫在眉睫。但个别地区或企业还没有购置先进的废水处理设备,造成废水处理效果不佳。除此之外,由于我国污水处理事业发展起步较晚,个别地方专业人员培养不够,导致在污水处理方面,专门的技术人员比较缺乏,造成废水处理的效率不高,影响个别区域的污水处理成效。
二、水污染处理中存在的问题
1. 污水排放量高
伴随着社会和经济的持续发展和进步,工业发展的步伐也在逐渐加快,各类化工厂规模也在逐渐扩大,这就造成城市的污水处理压力日益增大。前些年,在城市开发建设中,有关部门往往只注重城市内部各种基础设施的建设,而忽视了对污水的治理,使得污水治理的难度逐步加大。随着城镇的不断发展,城镇人口不断增加,城镇生活污水的处理越来越多。同时,由于目前国内少数地区的废水处理体系的容量相对来说较小,而废水的排放量却在不断地增多,这就使得废水的总量不断地增大,给当地水资源环境带来了很大的压力。还有些城市的相关部门对废水的治理不够重视,未严格执行废水治理体系管理,一旦遭遇恶劣的环境气候条件下,废水处理系统就不能正常工作,给废水处理带来更大的困难。
2.污水处理装备更新缓慢
由于污水处理技术在我国的发展起步较晚,加之有些部门对其没有给予足够的重视,致使其应用设备相对落后。同时,一些企业为追求利润,在废水处理设备上投资较少,没有按照相关标准配备先进的污水处理设备,仍然使用老旧落后的污水处理设备,造成水体污染。特别是一些企业由于缺少相关的投资,也很难对废水处理装置进行升级,或者在使用过程中没有得到很好的维护,这就造成了污水处理的压力越来越大。
3.水的再利用效率低
若想使废水的处理效果得到改善,要有一个健全的水处理体系,以确保水的再利用效率,实现水的再生利用,使水的处理效果更为显著,是废水循环利用的先决条件。但是,目前国内仍有少数水处理企业还存在着很多问题,其中最重要的一个问题就是水的再生能力低下。这就造成污水治理水平不高,如果将不达标的污水排入到环境中,就会对环境产生污染,进而对人们的正常生活产生影响。因此,由于废水循环利用的基础设施不够完善,这些处理后的废水不能实现循环利用,没有形成一个科学、健全的废水循环利用系统,很难进行水资源再生利用
4. 污水处理管理体制有待进一步完善
要解决污水治理的治标治本问题,关键是要加强建设和完善污水治理管理体制,从源头上保护水资源则是促进社会经济生态发展的重大议题。目前仍有一些地区的工业污水与生活污水在排放与处理,各个层次的管理等方面还都存在着一些可以提高的问题。如一些污水处理企业的环保管理意识不强,为了提高效益,节约生产成本,在污水处理不达标的情况下就进行了排放。一些企业没有按规定的排放路线,而是直接排放到最近的河流中,造成对天然水体的污染。在一些城镇也存在着生活污水随意排放现象,不经过污水处理企业的管网,就排放到大自然中,导致了环境和水质的污染。为此,化工企业要跟上时代的脚步,与时俱进,在法律允许的前提下,进行生产才能正常发展。所以,目前尽管在我国的法律法规中,对污水处理与防治有比较详细的规定,但仍有一些亟待加以解决和完善的地方。
三、水污染处理技术与原则
1.水污染处理工艺
(1)生物污水处理工艺
沸石法是目前广泛应用于污水处理的生物技术,沸石主要成分是硅酸盐。污水处理生物技术主要是利用制造出与之匹配的微生物膜处理设备,将微生物装载在颗粒状的分子筛上,从而对污水中的氨氮等污染物质进行降解和处理。目前,这一技术已广泛应用于园林水体的净化。生物废水处理技术还有生物絮凝技术,它是依据不同微生物的代谢能力来达到废水处理的目的。微生物的代谢产物是一种絮凝活性物质,它能够对污水中的分散污染物展开吸收,将絮凝物沉积到水底,并按照某种规律进行分离。在我国,这一技术已广泛用于河流水体的污染治理。
(2)高压静电场处理水中污染物的工艺
高压静电场是一种有别于生物废水处理技术的水污染处理技术。这是用物理的方法,将污水净化。采用高压静电处理技术,可有效地去除污水中的菌藻。其原理是:经过高压静电场对废水进行处理后,部分0,等会发生某种反应,当活性氧的含量达到一定水平时,就会对细菌的整体结构进行破坏,从而将其杀死。此外,在废水中的氧浓度过高的情况下,还会导致水体中的溶解氧的量大大降低,从而导致海藻等水生物因为缺少所需的氧而死亡。另外,高压静电场还可降低微生物的代谢速率,破坏微生物的生活环境,进而达到废水处理的目的。高压静电场水处理技术能够极大地降低在水中生长的菌藻的数量,并对其进行抑制,在应用时更加的环保,不会对环境产生二次污染。
(3)活性污泥处理工艺
活性污泥工艺是一种处理生活污水的方法,通过在人工充氧的环境中培养不同种类的微生物,这些微生物能够通过吸附和降解有机物来净化污水。通过实验,可以研究微生物的生物絮凝、吸附和氧化等过程,进一步优化活性污泥工艺,提高污水治理的效果。水体中的有机物质一旦与活性污泥发生反应,就会在微生物的帮助下,快速地被降解成 CO,和其他成分。在活性污泥中,一些难溶性有机物质可被转化成可溶性有机物质。该工艺是目前应用最广的一种工艺,已在多项工程实践中得到了较好的应用,特别是对 BOD 有显著的去除作用。水解酸化和物化反应与活性污泥法相结合,以达到更好的处理效果。从实践中可以看出,活性污泥污水处理的方法更适合用于生化废水和纺织印染废水,可以有效地对 BOD 和COD等有害物质进行处理。目前,该技术在污水处理中得到了广泛的应用,但其对净化稳定性的要求较高,不能用于水质变化较大的污水,且对磷的处理效果不显著。
(4)生物酶法处理水体中的污染物
生物酶法是一种利用生物酶学特性来处理废水的方法。通过包埋等方法将酶与不溶性载体结合,与水接触时发生一定的反应,酶就悬浮在水中。酶类具有一定的活性,能够加速微生物的代谢过程,达到去除水体中污染物的目的。根据这种方法的原理,人们把它叫做不可溶解的酶。采用酶处理方法处理废水,既能有效去除有机物和其他污染物,又能有效去除重金属,确保废水经过处理后符合排放标准。目前,该方法在我国得到了广泛应用,且效果显著。比如,利用固定化酶法来处理农业生产污水,一般都是选择大孔树脂,再进行适当的处理后,制成水解酸反应器。通过这种方式加工制成的反应器,其稳定性更好,与此同时,其所消耗的能量也更小。因此,可以实现对污水的高品质处理。通过使用固定化酶法,可以对水中的酚类污染物进行有效的去除,而且处理率可以达到 99%,酶类是一种很好的催化剂,它可以重复使用,而且不会影响到废水的处理效果。这种技术能最大限度地发挥酶的催化作用,并能迅速地从水中分离出来。在处理水体污染时,固定化酶法更适合于处理高浓度的有机废水。
2.污水再生利用的原则
城市污水回用既是城市污水深度治理的具体表现,又是提高水资源利用率,改善生态环境的一项重要措施。因此,必须采用高效的处理工艺,按照废水资源化的原理,才能实现对污水的再生利用。在污水再生的原则上,有如下3点:
(1)经济与安全性原则:废水再利用过程中,必须遵守经济与安全性原则。要制定有效的技术规范与指标,加快废水处理基本装置的改进,注重废水处理装置的品质管理,使得废水可以满足要求,从而可以在城市水循环系统中得到更好的应用。
(2)客观性原则:各相关部门在进行污水循环使用时,应根据其客观现状,建立一套有效的污水循环使用管理体系,以保证污水循环使用工作的顺利进行。
(3)认知性原则:这一原则需要有关部门加强对再生水源价值的宣传与普及,让社会大众可以对再生水源有一个全面的理解,让他们可以对再生水源的重要性有一个正确的认知,进而推动社会大众可以更全面、客观地使用再生水。
四、水污染处理技术与再生利用策略
由于地区环境的不同,回用水的利用受到较大影响。对于废水再利用而言,单纯采用人工消毒方法可能无法达到理想的净化效果,因为它们缺乏自然净化所需的时间。此外,再生水难以跨地区运输也是一个限制因素。所以,从总体上讲,城市生活污水的直接利用是比较常见的,而且主要集中在城市生活污水处理厂的周围。再生水的再利用,基于城市的总体现状,以污水的高效处理为前提,为城市的工业、民用等提供了水循环方式,并保证了水循环系统的直接利用是比较常见的,而且主要集中在城市生活污水处理厂的周围。再生水的再利用,基于城市的总体现状,以污水的高效处理为前提,为城市的工业民用等提供了水循环方式,并保证了水循环系统的完整性、可控性,从而达到合理地管理、可持续地开发利用。污水的净化与再利用,是城镇建设与农业发展的必要保证,也是解决我国水资源短缺问题的有效途径。对自然生态而言,高效的废水处理可以极大地改善地区之间的环境质量。对污水进行处理和再利用,不但能产生较好的经济效益,还能为城市的发展带来社会效益。
1.直接使用
在水资源再生利用的基础上,提出了一种新型的水再利用技术。由于再生水的处理过程比较简单,并且其中可能还含有某些被污染的组成成分。如果直接使用,有可能造成环境二次污染情况,这对生态环境的保护是不利的。所以,再生水应结合污水处理厂周围的具体条件进行选用,并进行直接利用。如可以在废水处理之后,经过较长时间的沉淀后,再在附近的耕地、草场等地方进行再生利用。
2.非直接使用
再生水间接利用应综合考量各种因素的影响,经污水处理厂处理,水质达标后,即可运输至工业企业进行再生水间接利用,这样可以保证水资源的良好循环,在可以使生活污水排放得到显著减少的同时,还可以推动水的生态循环。因此,可以减轻城市用水的压力,最终达到对生活污水科学使用的目的。
3.提升污水处理的专业技术
伴随着科学技术的不断发展,我国的污水处理技术已经变得日趋成熟。为了确保我国的污水处理技术可以迈入一个新的阶段,有关部门可以采用科学、合理的手段,加大对废水处理企业的专业人才的培养力度,增加废水处理的资本投资,不断引入新技术和新设备,保证废水处理效果达到排放标准。研制出更好的污水处理流水线,以全面提升我国污水处理的能力,改善我国的生态环境质量。目前,对污水处理的改造主要采用了生物降解和离子交换树脂两种方法。其中,离子交换树脂具有吸附、选择和催化的作用,但是由于其成本比较高,不能广泛应用,而且还会导致污水积压。因此,为了满足城市污水处理的需求,污水处理技术也在不断改进和发展,当前广泛使用且具有发展潜力的高级氧化法,尽管它是污水处理现阶段的最佳方式,但工艺较复杂,不能普遍推广。因此,高效使用并且成本低的污水处理技术亟待研究开发。
在社会经济迅速发展的同时,少数人或企业为了追求自己的利益,采用粗放式的生产方式,对生存的环境和水资源造成了破坏。这种破坏行为不仅影响了环境质量,还为城市的环境污染埋下了隐患。为了解决这一问题,国家提出了城市建设标准化、规范化的科学发展观,并加强了对污水治理与排放的管理。同时,需要构建与地方发展需要相适应的污水处理管理系统架构,不断完善相关法规和标准,强化企业和公众的环保意识,加强环保宣传教育,提升对污水治理与排放的管理水平。
4.水的全面利用
将污水处理工艺和再生工艺有机地结合起来,可以保证污水处理的环保效果。在现实的水资源管理过程中,由于各区域的地形特点差异较大,许多区域在水资源再生这一环节上遇到了困难。若要利用再生水,则需在废水处理方面投入更多精力。但是,由于废水的净化与治理需要较长的周期,部分废水的回收率较低,目前仍有一些污水处理企业的治理技术还相对较为简单。所以,需要在废水处理和再生过程中,加大对科技部门的资金投入,确保采用先进的水资源再生技术,对废水进行高效、合理处理,确保城市的环境清洁。
五、结语
政府有关部门应加大环境保护的治理力度,提高对污水治理的重视程度。同时,作为废水处理企业也应从多个方面入手,不断提高废水处理技术,为废水处理技术人员提供专业技术能力保障,将重点放在污水处理与再生综合利用的技术方法上,从而确保整体的生态环境得到有效的改善和提升。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理过程中指标的影响和控制--水温篇在污水处理中,水温指的是污水的温度。污水的水温是一个重要的物理参数,它反映了污水所处的环境条件以及在处理过程中所受到的热交换影响。水温的高低会对污水处理的各个环节产生显著的影响。例如,它会影响污水中污染物的物理化学性质,像溶解性、挥发性等。同时,水温还会直接作用于污水处理系统中的微生物群落。不同的微生物在不同的水温条件下有着不同的生长、繁殖和代谢速率。在实际的污水处理厂中,水温通常会随着季节、天气、工业废水的排入以及处理过程中的热量交换而发生变化。比如,夏季时污水水温可能相对较高,而冬季则可能较低。某些工业废水的排入也可能导致局部水温的突然升高或降低。对水温的监测和了解,有助于优化污水处理工艺和控制处理效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水处理企业也应从多个方面入手,不断提高废水处理技术,为废水处理技术人员提供专业技术能力保障,将重点放在污水处理与再生综合利用的技术方法上,从而确保整体的生态环境得到有效的改善和提升。
