土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水回收系统蓄水池
雨水回收系统蓄水池
发布于:2024-09-26 10:44:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1)需控制及利用的雨水径流总量:
注:W=10*(0.9-0.5) *86.6*1.38=478m3。
①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9)
②上海峰值控制计算对应的日降雨量为 86.8mm(两年一遇) , (可查《建筑与小区雨水控制及利用》附录 A)。树上鸟教育给排水设计杨老师
③硬化汇水面积 F 应按硬化地面、非绿化屋面、水面的面积之后计算,并应扣
减透水铺装地面面积。
如上表:F=4343.9+9479.9=13823.8 ㎡ =1.38h ㎡(公顷)根据上海市海绵城市建设技术标准图集说明要求,每公顷硬化地面不低于 250m3雨水调蓄设施。可计
算得雨水调蓄设施容积 V1=250*1.38=345m3。
2)初期雨水弃流量计算:
注:初期径流厚度取值:屋面和硬化地面弃流宜分别采用 2~3mm 和 5~10mm径流厚度。(《上海市海绵城市技术导则》 5.1.23)
则上例中:初期弃流量为 10*(0.44*2+0.95*8) =85m3。
3)雨水收集回用系统的储存设施,其储水量按下式计算:
V2=48-85=-37m3。从径流指标这一项控制的话,可以不设置调蓄水池。
4)地块径流削减量控制指标计算:
注:特征调节因子按《上海市海绵城市技术导则》表 4.3.4 取值,对于居住用地的取值范围为 0.6~1.0,本例中取 0.6。
V3=0.6*18.7*23391.8/1000=263m3(其他城市为‘场地面积×综合径流系数×径流总量控制率对应下的海绵城市设计降雨量’)
5)比较 V1(345m3)、 V2(0m3)、 V3(236m3),取最大值得雨水调蓄水池的有效容积应为 345m3。
当设置有效容积小于 345m3的雨水调蓄回用水池时,不足345m3的部分可采用下凹式绿地、雨水花园等形式补充不足的部分,例 100m3的调蓄容积可通过设置 1000 ㎡的 100mm 深的下凹式绿地。
全部回复(4 )
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多分享
    2024-10-16 07:42:16
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳
    资料很有用,谢谢楼主分享!!!
    2024-10-07 14:26:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
单球体橡胶接头的性能特点
单球体橡胶接头利用橡胶材料的非线性弹性特性,在受到振动或冲击时,能够有效分散和吸收能量,显著降低振动传递至管道系统的幅度和频率,从而达到减震降噪的效果。这种设计尤其适用于对振动控制要求极高的场合,如石油化工、航空航天、核电等领域。在高压、易爆的工作环境下,管道系统的安全性显得尤为重要。多层球形结构橡胶接头凭借其出色的材料选择和结构设计,展现出了卓越的承压能力和防爆性能。其内部多层结构紧密结合,不仅增强了接头的整体强度,还使得其能够承受远高于普通接头的工作压力。同时,橡胶材料良好的柔韧性使得接头在面临突发压力波动或冲击时,能够迅速响应并吸收部分能量,有效防止了因压力过大而导致的破裂或爆炸事故。此外,加强层和防拉脱钢丝的加入,更是为接头的安全使用提供了双重保障。
