建筑物对环境的影响是巨大的和多样的,因此,建筑业绿色转型发展是缓解和适应气候变化的重要步骤。近年来,许多研究发现建筑物的使用阶段是环境影响最大的阶段。但随着被动式、低能耗住房概念的建立及普及,特别是通过使用可再生能源,新建筑对环境的主要影响往往不再是在使用阶段,而是体现在建筑产品和建设阶段。本次研究选取奥地利现有住宅建筑作为样本,通过比较分析计算出生态影响详细数据,旨在为提高生态建筑材料使用比例提供理论依据。
生态建筑材料的定义是可再生、资源友好、可重复使用、区域性和耐久性。这些特征通常在生命周期评价(LCA)中进行比较,并可由生命周期不同阶段的各种参数确定。它们分为产品和建设阶段(模块A)、使用阶段(模块B)、寿命终止阶段(模块C)和系统边界以外的效益和负荷(模块D)。本次研究主要聚焦于样本建筑的产品和建设阶段(模块A)进行生态影响分析,同时也对其他几个阶段进行了系统的监测和计算。
研究的目的是找出建筑物的哪些构件所造成的影响最大,以及这两种建造方法之间是否存在差异。本次研究采用了生存周期评估(LCA)和更详细的分析,并使用eco2sof软件和WUFI Plus软件结合最近的区域气候数据,计算了建筑供暖和制冷能源需求。
WUFI Plus中模拟建筑的简化模型
研究对象位于奥地利的巴拉尼加塞,是两栋同样大小和体积的4层住宅建筑。其中一个是用木材建造的,另一个则由混凝土建造而成。两座大楼均于2021年竣工,其位置和外部视图如图1所示。
图1.奥地利木结构与混凝土结构的4层住宅楼
木结构住宅楼材料一览
承重结构完全由木材制成,外墙由带矿棉隔热的木材框架制成,而承重内墙和除底楼外的所有楼面结构均由CLT制成。楼层之间的分隔板主要由CLT板、平整层、XPS和矿棉隔音材料制成。
NO.2 钢混住宅楼材料一览
外墙采用钢筋混凝土,配以EPS隔热材料和石膏。分隔楼层的楼板结构采用混凝土,然后是水泥结合EPS和EPS隔热层。室内隔墙采用常规轻型钢板,铺有石膏石膏板,内衬玻璃棉,所有室内表面均采用石膏。
如表1所示,本次研究的生态计算使用了以下7项指标。目前,这七项指标被广泛认可为国际建筑生态影响分析的权威标准,具有显著的官方性和可参考价值。
表1.计算生态影响的7项指标
注:
·GWP( 全球升温潜能值):是一个用于衡量温室气体对全球变暖潜在影响的相对指标
·PERT(一次能源、可再生能源及总量) :是一个衡量可再生能源消耗的指标
·PENRT(一次能源、不可再生能源及总量) :是一个衡量不可再生能源消耗的指标
·ODP(臭氧消耗潜能值) :是一个用于衡量化学物质对臭氧层破坏能力的指标
·AP(酸化潜能值) :用于衡量产品在生产、使用和处理过程中所产生的酸性污染物的总量
·EP(富营养化潜能值) :代表产品在制造过程中对富营养化的贡献
·POCP(光化臭氧生成潜能值):用于衡量光化学生成臭氧的潜能值
根据计算,就木结构建筑而言,全球升温潜能值(GWP)的指标显示为负值,因为木质建筑物储存了二氧化碳。 相比木结构建筑的外壳,混凝土建筑的外壳对环境的影响最大 ,如图3、图4所示。
图3.木结构(W)和钢混(RC)建筑的外壳和内部所体现的生态影响
图4.木结构(W)和钢混(RC)建筑构件的生态影响
NO.1 木结构建筑内部结构生态影响
木结构建筑的内部结构被拆分为7项(如下表所示),按照7个计算指标进行计算,计算结果显示如图6。在其中的5个指标(PERT、AP、ODP、EP、POCP)中,承重结构的占比最大,分别为87%、55%、47%、59%、67%,建筑的楼层结构与地板则占了全球升温潜能值(GWP)的最大份额(43%+10%)。同时, 有研究表明,CLT比GLT(胶合层压木材)能耗低40%,因此在木结构建筑的承重结构、楼层结构和地板中通过使用CLT替代GLT,可进一步实现建筑物的生态优化。
木结构建筑的内部结构:
①load-bearing structure(承重结构)
②floor structure(楼层结构)
③flooring(地板)
④partition walls(隔墙)
⑤insulation(绝缘材料)
⑥exterior plaster(外部石膏)
⑦sealings and membranes(密封和隔膜)
图6.木结构建筑内部构件的生态影响
NO.1 钢混建筑内部结构生态影响
钢混建筑的内部结构被拆分为8项(如下表所示),按照7个计算指标进行计算,计算结果显示如图7。在其中的6个指标中(GWP、PENRT、AP、ODP、EP、POCP),承重结构的影响占比最大,分别为79%、65%、70%、61%、79%、63%。与木结构建筑的情况一样,楼层结构与地板加在一起占据各项指标影响的第二位,约占11%至60%, 这证明混凝土建筑的承重结构和楼层结构、地板对生态影响最大。
钢混建筑的内部结构:
③flooring(地板)
⑤insulation(绝缘材料)
⑧interior plaster(内部抹灰)
图7.钢混建筑内部构件的生态影响
两座建筑均采用燃气和集中供热作为供能能源,通过系统的计算得出, 建筑产品阶段(模块A1-A3)占生态影响的最大份额 。 木结构的产品阶段具有负的全球升温潜能值。 同时,在两种能源供应方式中, 木结构建筑对环境的影响平均比混凝土建筑少7%, 如图5所示。
图5.木结构建筑( W )和钢混建筑( RC )各阶段的生态影响比较
专家们假设两栋建筑所处地域温度不低于20°C,不高于27°C,其模拟采暖与制冷能源需求的结果如表2所示。可以明显看出,两个建筑物的年供暖能耗随着时间的推移而减少,而制冷需求增加。同时, 相比木结构建筑,为了保持保持20°C的全年温度,钢混建筑在冬季需要消耗更多能耗进行供暖。
表2.木结构建筑与钢混建筑的冷热负荷
研究表明,对于多层建筑的施工,不管是木结构还是钢混结构,都需要考虑各个内部结构的优化设计, 尤其是承重结构和楼层、地板结构的优化设计。 其次, 相比钢混结构,木结构建筑对生态影响更小,维持室内温度所需能源更少。 因此,通过 推广木结构建筑,提高CLT的使用占比,可以有效降低建筑对生态环境的影响。 在奥地利的这份案例研究中,展示了木结构建筑建造住宅的诸多生态优势,这一研究将为奥地利建造更多生态建筑提供理论依据和数据参考,也将为全球各地城市的建筑发展指明方向。
奥地利维也纳错落木盒公寓
?Hertha Hurnaus
研究报告来源:
Submission received: 28 February 2023 / Revised: 29 March 2023 / Accepted: 6 April 2023 / Published: 7 April 2023
引用:
·UNEP. 2022 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector; UNEP: Nairobi, Kenya, 2022.
·Duan, Z.; Huang, Q.; Zhang, Q. Life cycle assessment of mass timber construction: A review. Build. Environ. 2022, 221, 109320.
·Felmer, G.; Morales-Vera, R.; Astroza, R.; González, I.; Puettmann, M.; Wishnie, M. A Lifecycle Assessment of a Low-Energy Mass-Timber Building and Mainstream Concrete Alternative in Central Chile. Sustainability 2022, 14, 1249.
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
“三供一业”分离移交维修改造项目成本管理“三供一业”维修改造项目(以下简称“三供一业”)需要先完成分离移交,再进行维修改造,要求技术优化、合理,经济合算、可控,运行稳定、可靠,以维修为主、改造为辅,保证项目完成并分离移交后,设备设施符合基本标准且正常运行。“三供一业”项目分离移交的相关费用应由企业和政府共同分担。上述移交改造的建设原则及资金来源决定了“三供一业”项目的特殊性。
