来源:建筑结构与加固改造公众号
混凝土楼板加固时对于负弯矩区域钢板的锚固问题的由来主要涉及到加固方法的快捷性、 ?高效性,?以及结构中某些部位加固难度较大,?如钢筋混凝土梁、板端负弯矩区受弯承载力不足的加固问题。?
在混凝土楼板加固过程中, 负弯矩区域的钢板锚固是一个重要的考虑因素。?这是因为,?随着建筑的使用和时间的推移,?楼板可能会因为各种原因(?如老化、?外荷载增加或使用功能改变等)?需要加固改造。?在这个过程中,?负弯矩区域的加固尤为重要,?因为它直接关系到楼板的结构安全和稳定性。?然而,?负弯矩区域的加固并非易事,?尤其是钢板的锚固问题,?因为这里涉及到加固方法的适用性、?施工的便捷性以及加固效果的持久性。
具体到锚固问题, ?一方面,?如果设计不合理或施工工艺无保证,?可能会导致加固效果不佳,?甚至给结构带来安全隐患。?另一方面,?对于边梁处板面负弯矩扁钢的锚固,?当无外墙或为轻质外墙时,?扁钢端部可弯折90°后直接粘贴于边梁外侧,?并以钢板压条锚固收头;?当有混凝土外墙时,?应采用“螺栓+锚固角钢”传力,?即扁钢不用穿墙,?全部与锚固角钢焊接。?这样的处理方法旨在提高加固的质量和效果,?确保楼板的安全性和稳定性,但实际 混凝土楼板加固时对于负弯矩区域钢板的锚固,大家一直存有疑虑 。
关于这个问题我是这么理解,实际关于负筋不够锚固, 不管是边梁还是墙体 图集 13G311-1《混凝土结构加固构造》都有表示 ,按图集施工就可以。这些做法的可靠性引人深意,但至少它有图集,当然实际加固规范也是如此。从理论上都没有问题,但是我个人建议大家如果是一个加固工程,它是负钢筋,不管是板还是梁,尽量采取一些思路。把负弯矩折减,让它负弯矩少超或者不超。负弯矩折减后让它去跨中,跨中相对说好处理。
项目工程上遇到这类的情况很多。我一般建议大家,如果是单向板、连续板 优先考虑 能不能弯矩调幅,把板上的负弯矩往跨中调。如果是双向板采用塑性设计,塑性设计就跨中和支座都同时减少。新建项目很多人认为塑性设计会开裂不敢用。实际是没有问题的,它开裂不是因为塑性。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
