一、概述
污水厂传统曝气方式为固定在池底的盘式或者管式,使用过程中容易堵塞、膜片老化撕裂等情况,检修时需将池子放空,代价比较大。
针对这种情况,可考虑选取可提升旋混曝气器。
其由外筒、进气管、倒流板、楔形构造物四部分组成。
整体采用尼龙+玻纤(PA66+30%GF)材料加工制作,耐腐蚀性强。
该装置安装方便,无需用户清理池子或停产即可完成改造,大大节省了施工周期。
二、原理介绍
在工作时,空气由进气管高速喷入曝气器底部,比重远小于水的空气会以很大的动量急速上升,曝气器内部产生负压,池底活性污泥及污水被吸入曝气器中,实现第一次高效混合;
空气、活性污泥、污水混合物在高速上升过程中通过旋切器产生剧烈漩涡流,实现第二次高效混合;
混合物再经过特殊设计的多层切割器粉碎成微颗粒群,氧气被迫溶入水中,实现第三次高效混合;
富氧的混合物以较高流速射离曝气器筒体,并在气液 混合器周边形成循环流,增加微气泡在水中的滞留时间,因而大大提高了氧的利用率,使送进的空气和池中活性污泥达到了最佳混合状态和最长的滞留时间。
三、产品特点
1.构造简单,无任何易损件,不破损,使用寿命长。
2.进气口及混合出气口径大,不堵塞、免维护。
3.强大的旋转水流及底部吸力,无槽底污泥堆积。
4.氧利用率高,曝气效果好。气泡在发生室不断切割撞击细化随水流垂直循环延长了在水中的停留时间,增加了与水的接触面积。
5.搅拌效果好。强大的旋流力及循环形成了良好的搅拌,增强了气、水和泥的融合性,提高了菌种的代谢效率。
6.溶解氧稳定无衰竭,曝气无死角。
7.曝气器压力损失小,降低风机能耗。
8.单台曝气服务面积大(3-6㎡ )。
9.安装简单,工期短,可在线带水作业。
10.可提升,检修方便。
11.降低污泥产生量,节约污泥处置成本
四、曝气器规格参数
序号 |
名称 |
技术参数 |
备注 |
1 |
旋混曝气器 |
Φ120×H420mm |
法兰接口DN20 |
2 |
材质 |
PA66+30%GF |
3 |
空气量 |
0.2~0.8m?/个?min |
4 |
氧气利用率 |
18%以下 |
5 |
阻力损失 |
≤ 0.5KPa |
6 |
服务面积 |
3-6㎡/套 |
7 |
适用水深 |
>3m |
8 |
安装方式 |
可提升 |
9 |
距池底距离 |
≥150mm |
10 |
用途 |
搅拌+供氧曝气 |
11 |
应用范围 |
市政工业废水新建、扩建、改造项目 |
五、设备安装
设备的安装需在池子上横着一根供气主管,主管上悬挂一根DN20的支管,支管与主管采用法兰连接,支管材质选用304不锈钢。
安装示意图如下
六、其他
选用时需提供废水类型、日处理水量、好氧池的进水、出水参数(包括 COD、氨氮等)、风机型号、好氧池长宽高尺寸及有效水深等数据。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳可提升曝气器技术介绍,供大家学习和参考
