土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——CASS工艺的优缺点及技术特征(二)
发布于:2024-09-26 07:11:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CASS工艺的缺点
  从上面的叙述可以看出,CASS工艺具有许多优点,然而任何一个工艺都不是十全十美的,CASS工艺也必然存在一些问题。CASS工艺为单一污泥悬浮生长系统,利用同一反应器中的混合微生物种群完成有机物氧化、硝化、反硝化和除磷。多种处理功能的相互影响在实际应用中限制了其处理效能,也给控制提出了非常严格的要求,工程中难以实现工艺的稳定、高效的运行。总结起来,CASS工艺主要存在以下几个方面的问题。运行中存在问题
  (1)微生物种群之间的复杂关系有待研究
  CASS系统的微生物种群结构与常规活性污泥法不同,菌群主要由硝化菌、反硝化菌、聚磷菌和异氧型好氧菌组成。目前对非稳态CASS系统中微生物种群之间的复杂的生存竞争和生态平衡关系尚不甚了解,CASS工艺理论只是从工艺过程进行一些分析探讨,而理清微生物种群之间的关系对CASS工艺的优化运行是大有好处的,因此仍需加强对这方面的理论研究工作。
  (2)生物脱氮效率难以提高
  一方面硝化反应难以进行完全。硝化细菌是一种化能自养菌,有机物降解由异养细菌完成。当两种细菌混合培养时,由于存在对底物和DO的竞争,硝化菌的生长将受到限制,难以成为优势种群,硝化反应被抑制。此外,固定的曝气时间也可能会使得硝化不彻底。另一方面就是反硝化反应不彻底。CASS工艺有约20%的硝态氮通过回流污泥进行反硝化,其余的硝态氮则通过同步硝化反硝化和沉淀、闲置期污泥的反硝化实现,其效果不理想也是众所周知的。在沉淀、闲置期中,由于污泥与废水不能良好的进行混合,废水中部分硝态氮不能与反硝化细菌接触,故不能被还原。此外,在这一时期,由于有机物已充分降解,反硝化所需的碳源不足,也限制了反硝化效率的进一步提高。这两方面的原因使得CASS工艺脱氮效率难以提高。
  (3)除磷效率难以提高
  污泥在生物选择器中的释磷过程受到回流混合液中硝态氮浓度的影响比较大,在CASS工艺系统中难以继续提高除磷效率。
  (4)控制方式较为单一
  目前在实际应用中的CASS工艺基本上都是以时序控制为主的,其缺点是显而易见的,因为污水的水质不是一成不变的,因此采用固定不变的反应时间必然不是最佳选择。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    环保工艺之——CASS工艺的优缺点及技术特征总结系列资料,供大家学习和参考
    2024-09-27 07:32:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同类型污水中水解酸化工艺的具体操作步骤
不同类型污水中水解酸化工艺的具体操作步骤 一、在不同类型的污水处理工艺中,水解酸化工艺的操作步骤可能略有差异,但通常包括以下几个基本环节: 1. 预处理:根据污水的特性,可能需要进行格栅、沉沙或其他形式的预处理,以去除污水中的大颗粒物质或悬浮物 。 2. 调节水质:调整污水的pH值、温度等,以满足水解酸化工艺的要求。例如,水解酸化过程通常在pH值5.5—6.5之间进行,以获得较高的水解(酸化)速率 。
