土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厂网河一体化运行的管理闭环场景实例
厂网河一体化运行的管理闭环场景实例
发布于:2024-09-26 07:05:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、场景实例一:设施管控闭环
设施管控闭环是一个综合性的管理过程,它涉及到从态势感知到实时告警、派单联动、自动秒转、处置归档等一系列环节,以确保设施的高效和安全运行。
1.态势感知:这是闭环管理的起点,涉及到对设施环境的全面监测。通过收集和分析各种数据(如网络流量、日志、安全事件等),实现对设施状态的实时感知。这一阶段的目标是及时发现潜在的风险和问题,为后续的告警和响应提供基础。态势感知系统需要依赖于多种数据来源,进行实时分析与检测,以便快速识别异常行为和潜在威胁。
2.实时告警:在感知到异常或潜在风险后,系统会触发实时告警机制。这一阶段要求系统能够及时、准确地将感知到的风险通知给相关人员或系统,以便采取进一步的行动。
告警系统需要能够处理大量的告警数据,并根据告警的性质和严重程度进行分类和优先级排序
3.派单联动:接到告警后,需要将告警信息转化为具体的任务,并分配给相应的责任人或系统进行处理。
涉及到工作流的自动化,确保任务能够迅速而准确地分配。
联动机制要求系统能够与其他系统(如资产管理系统、维护管理系统等)进行集成,实现信息的无缝流转和任务的协同处理
4.自动秒转:在任务分配后,系统可能会自动执行一些预设的响应措施,如自动隔离受影响的系统或启动备用系统,以减轻风险的影响。
这一阶段的目标是减少人工干预,提高响应的速度和效率。自动化响应机制可以基于预设的规则和策略,快速执行安全操作,减少人为干预可能带来的误判和延迟
5.处置归档:对所有的告警和事件记录归档。包括对事件的详细分析、处置结果的记录以及对未来预防措施的规划。
二、场景实例二:防洪排涝
1.气象预警实时接入:通过从订阅市气象局发布的天气预报、气象预警、实时降雨数据、降雨估测云图,实时掌握气象情况,对可能发生的洪水情况进行预警。这包括对降雨量、河流水位等气象水文信息的实时监控,以及对未来天气状况的预测。预警信息会及时发布,以便相关部门和公众提前做好准备。
2.预警、响应自动联动:系统通过内置化防汛预案,将气象预警与应急响应按等级关联,一旦接到气象预警,防汛抗旱指挥机构会立即启动应急预案。并根据预警自动触发响应预案,派发防汛任务,通过App联动,实现防汛人员值班、值守管理。
3.防汛管控一张图:全局化呈现河流及水库水位、积水、视频,防汛人员信息,实时运行态势,从而为防汛管理人员提供综合决策支撑。
4.实时调度:利用现代信息技术,调度中心人员可通过视频实时查看现场态势,并通过指令、事件系统,对水务设施、现场人员、车辆、物资进行联动指挥,实现防汛事件实时调度。
5.自动报告:防汛过程中,系统可以按照固定化模板,自动收集和生成各类报告,包括灾情报告、抢险进展报告、资源使用情况报告等。报告会实时更新,并自动发送给决策者和相关部门,以便及时调整应对策略。
事后快报分析,形成整改任务,通过事件模块形成闭环。
  1. 总结分析:洪水事件结束后,会对整个防洪排涝过程进行总结和分析。这包括对预警准确性、应急响应速度、资源调度效率、抢险效果等进行评估,以及对存在的问题和不足进行反思。
    三、场景实例三:运维考评
    1.巡检任务派发:运维团队根据预定的巡检计划和策略,将巡检任务分配给相应的运维人员。包括对服务器、网络设备、数据库和其他关键IT基础设施的检查。
    任务派发需要确保覆盖所有关键组件,并且分配得当,以便于及时响应可能出现的问题。
    2.巡检过程跟踪:在巡检任务执行过程中,需要对进度和结果进行跟踪。通常涉及到使用自动化工具来监控巡检活动的执行情况,确保所有任务都按照既定标准和时间表完成。巡检过程的透明度有助于及时发现和纠正执行中的问题。
    3.多级综合考评:考评过程不应仅限于任务完成情况,还应包括运维人员的技能水平、团队协作、创新与学习能力等多方面的表现。考评指标包括故障率、处理时间、系统可用性、安全性、成本效益、合规性、用户满意度等。例如,监控运维考核评分标准体系能够客观地反映运维团队的实际工作表现,并为管理层提供决策支持 。
    4.闭环管理:考评结果应用于提升运维团队的整体表现,包括对优秀表现的奖励、对不足之处的改进措施、以及基于考评结果的培训和发展计划。闭环管理确保考评不是一次性活动,而是一个持续改进的过程。
    yj蓝天 沙发
    厂网和一体化闭环合管理思路很好,具有很好的学习和借鉴价值
    2024-09-27 07:36:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酒精废水的特点及处理方法
酒精生产企业在生产过程中会产生大量的废水,这些废水具有悬浮物含量高、浓度高、酸性等特点,对环境造成严重污染。近年来,随着我国环保政策的日益严格,如何有效地处理酒精废水,减轻其对环境的负担。 1.悬浮物含量高,平均悬浮物含量高达40000mg/L。酒精废水中的悬浮物含量较高,平均悬浮物含量高达40000mg/L。这些悬浮物主要来源于酒精生产过程中的原料残渣、菌体、蛋白质等。高悬浮物含量的废水对环境造成很大压力,处理难度较大。
