赤泥是以铝土矿为原料,通过拜耳法生产氧化铝产生的固体废弃物。世界上95%的氧化铝是采用拜耳法工艺生产的。拜耳法工艺只需要氧化铝,赤泥属低质含钠碱、钙碱固废。拜耳法工艺富集了大量有价值的资源,为人们提供了丰富的免费资源库。酸法,火法,磁选法都存在着不足之处。它们成本高,经济效益低,使人们无法接受。赤泥成份复杂,赤泥中的钠碱、不溶性钙碱含量高,是加工遗留后产物,这是其它行业无法利用赤泥的主要原因!赤泥以堆存为主。目前国内总储存量达到14亿吨以上!并每年新增1亿吨以上。全球总存量45-50亿吨并且每年再增长。
国内矿与进口铝土矿产生的赤泥有很大的差异,进口矿赤泥氧化铁含量高,30%以上甚至达到48%以上,但是三稀有元素含量低,种类少,含有2-5种有价元素锆(1,7-2,5%)铌、钒300-800ppmm微量存在。国内铝土矿价值高三稀元素价值远远高于进口铝土矿。
中国发明专利CN102344982A公开了“一种利用赤泥制取热铁水及副产品的工艺方法”属火法短流程融熔还原炼铁工艺。
“铁、铝、钛还原熔盐法无渣生产工艺”发明专利CN201310103941,3 属火法与湿法结合工艺
“赤泥氢还原铁二次热熔盐铁、钪、镓、铝、钛、硅分解工艺”发明专利、专利号202110447775、属化工湿法冶金全元素分解分离工艺,火法冶金综合利用工艺。湿法火法结合有效降低生产成本,相互弥补完善工艺方法的不足,能源相互借鉴利用,产成品更适应市场的需求。实现无新三废排放。是真正的绿色循环生产工艺,实现低碳排放。
“利用赤泥生产棕刚玉的工艺方法”发明专利、专利号202110215570 属于火法冶金综合利用工艺。湿法火法结合有效降低生产成本,相互弥补完善工艺方法的不足,能源相互借鉴利用,产成品更适应市场的需求。实现无新三废排放。是真正的绿色循环生产工艺,实现低碳排放甚至零碳排放。
设计思路与要求:
1、不直接用任何酸,不增加任何新的固体留存物,达到氯化铵脱碱的目的(钾碱、钠碱、钙碱、镁碱小于0,5t%)二氧化硅回收率90%以上。重点浓氨的回收提纯,不可采用传统的化工工艺方法(间歇试生产、加温、加压、回收低浓度氨水)。从而实现赤泥碱金属、碱土金属、钾、钠、钙、镁含量以氯酸盐液体固液分离回收氯酸盐,得到不含二氧化硅、不含钾、钠、钙、镁,只有三氧化二铁、氧化铝、氧化钛、三稀元素富集。同时二氧化硅分解解离经重选、浮选回收二氧化硅(氯化浸出)。
每吨赤泥有100元以上利润。
NaAlO 2 +NH 4 Cl+H 2 O=NaCl+Al(OH) 3 ↓+NH 3 ↑
Na 2 SiO 3 +2NH 4 Cl=2NaCl+2NH 3 ↑+SiO 2 ↓+H 2 O
NaOH+NH 4 Cl=NH 3 ↑+H 2 O+NaCl
CaO+H 2 O=Ca(OH) 2
Ca(OH ) 2 +2NH4CI=CaCI 2 +2NH 3 ↑+3H 2 O
MgO+H 2 O+2NH 4 CI=MgCI 2 +2NH 3 ↑+2H 2 O
Na 2 FeO 4 +NH 4 Cl→Fe(OH) 3 ↓+NH 3 ↑+NaCl+H 2 O
2NH 3 +H 3 PO 4 =(NH 4 ) 2 HPO 4
2、脱碱后的赤泥以三氧化二铁、氧化铝、氧化钛(富集三稀元素)的形式存在。(经烘干)重点氧化铝、氧化钛、三氧化二铁的提纯分离(氧化铁、不含氧化铝、不含氧化钛、少量二氧化硅)满足高炉炼铁要求。氧化铝85%以上、氧化钛(10%左右)少量(二氧化硅2%以内、三氧化二铁5%以内)满足棕刚玉冶炼要求(钙、镁0,5t%以内)。
或采用低温氢还原实现氧化铁还原得到单质高纯铁,提取分离回收氧化铝、氧化钛。(再次富集三稀元素)氢还原铁剩余的氧化铝、氧化钛采用拜耳法回收铝。氧化钛、三稀元素硫酸铵浸出。
工艺流程分两步:
1、硫酸铵热熔盐、铝钛分离、酸不溶物、溶解提取三稀元素。得到高纯氧化铝5N级、二氧化钛(钛白粉)、高纯二氧化硅、浓氨回收。回收氧化钪、氧化鎵、氧化鈰、氧化锆、氧化铌、钒盐等没有新的三废生成、液体稀硫酸循环使用,经济效益高。
2、赤泥氯化铵化学浸出氯化法、物理选矿结合。赤泥泥浆控制含水量(45-60%以内)直接与氯化铵饱和溶液在设备内混合控制温度25-65℃以内、氯化铵饱和溶液加入与赤泥反应。产生氨气脱水通过磷酸吸收得到磷酸二铵及液氨。氯化铵与赤泥中的碱金属、碱土金属双向水解。回收得到浓氨气,实现了赤泥氯化法的浸出,同时实现了二氧化硅的解离,固液分离、回收氯酸盐。为重选、浮选提取分离二氧化硅提供了经济可行的条件。赤泥进入加水搅拌槽经进入二级擦洗,水量固液比5;5、4;6、3;7、2;8.。经重选离心机、微泡射流浮选机提取二氧化硅。经螺旋溜槽赤泥氧化物粗选得到三种不同比重的产品,重精矿、中矿、粗尾矿。三种矿分别再经悬振圆锥面选矿机得到重金属精矿粉(锆、铌、钒65%),中矿粉得到氧化铁、(不含碱、不含铝、钛氧化物、不含硅)。粗尾矿粉回收铝、钛、少量铁氧化物(用于配料烧结生产棕刚玉原料)。经过实践实验满足工艺要求。
不含氧化铝、氧化钛、三稀元素。只有三氧化二铁(采用短流程融熔还原铁工艺得到热铁水、非金属氧化物热状态经配料制取发泡玻璃保温材料,与甩丝制取保温棉)。从而有效降低熔分炉温度1700-1650℃工作条件。进一步降低能耗提高效益。改善了耐火材料的耐温条件。
粗尾矿得到钛、铝、少量铁氧化物(通过配料烧结用于棕刚玉原材料)。从而完成赤泥全要素综合利用,重要的是工艺过程是三稀元素的富集过程,资源中各个元素得以充分利用,能源阶梯利用,资源经济效益最大化得以发挥。投资合理,技术工艺成熟,经中试规避投资风险。赤泥资源化利用商业价值高于铝土矿经济价值。大面积推广将赤泥固废变为资源成为现实。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
