土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活生化污水处理设备,操作维护说明书
生活生化污水处理设备,操作维护说明书
发布于:2024-09-25 09:59:25 来自:环保工程/水处理
来源:涂山环保
作者:张涛
[复制转发]
1、概述
        这种污水处理设备是一种采用生物处理的高科技污水处理设备,使用安全、操作简便,为了充分利用本设备的功能,务请使用之前仔细阅读本使用说明书以及做到操作正确,从而保证其优良的性能。
2、简介
       本产品是为用户提供一种可埋地式设置有机污水处理设备,其设备采用先进工艺和生产制造技术。该设备以碳钢为主要制作材料。其主要目的是使生活污水、工业有机污水经该设备处理后达到规定的排放标准。
3、特点
3.1、集污水处理的工艺流程于同一装置,可埋入地表以下,不需盖房,不需采暖。
3.2、设备采用全密封结构且埋入地表以下,地表只见检查孔,进风口,处理时无噪声、无异味,对周围环境无影响。
3.3、该设备壳体采用碳钢制作而成。
3.4、该设备配有自动电器控制系统,设备可靠性好,因此平时一般不需要人员管理、维修。
4、适用范围
       该设备适用于住宅、宾馆、疗养院、矿山、工厂生活有机污水及类似的工业有机污水处理。
四、    工艺流程
5、工艺说明
       该设备的设计主要是对生活污水和与之相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算,按进水平均为BOD5200mg/L计,共有四部份组成:(1)一沉池; (2)一级接触氧化池;(3)二级接触氧化池; (4)二沉池;(5)消毒池;(6)风机房、风机组成。
现分别论述如下:
(1) 一级沉淀池  调节池中的污水经污水泵打入一级沉淀池,一些较大颗粒的污染物被沉淀下来。污泥提升至污泥池。
(2)接触氧化池:一级沉淀池中的污水自流进入接触氧化池进行生化处理,接触氧化池分为二级,总停留时产为7小时,填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,氧化池气水比在20:1左右。
(3)二级沉淀池:生化后的污水流到二级沉淀池,沉淀池采用竖流式沉淀,上升流速为0.1-0.15毫米/秒,污泥提升至污。
 (4)消毒池及消毒装置:消毒池按“TJ14-74”规范,水在此停留45分钟。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。
(5)风机房、风机:风机房设在清水池的上方。风机采用二台三叶罗茨风机,能自动交替运行,可调0-12小时,单台风机运行寿命30000小时左右,进风口有消声器,因此运行时噪声小。
设备的电器控制系统
6、设备性能
      单套设备处理水量:            Q=5t/h
      进水CODcr 150-250mg/L            出水CODcr ≤60mg/L
     进水BOD5 100-200mg/L            出水BOD5 ≤60mg/L
     进水SS ≤250 mg/L                出水SS≤50mg/L
     接触氧化池气水比:            12:1--15:1
7、设备工艺
       生活污水处理设备主要是用于生活污水和与之相类似的工业有机污水的处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法;水质设计参数也按一般生活污水水质设计计算,按进水平均为CODcr≤200 mg/L,出水:CODcr≤60mg/L设计,本系统有十部分组成:调节池(用户自备)、污水提升泵(每套2台)、初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、污泥提升装置、风机、风机房电器控制。
● 本部分将是地埋式污水处理设备的控制系统,务必请您在使用之前认真阅读,以便做到安全正确使用。
本设备电控的主要内容是:
一、污水泵的运行控制两种方式,手动仅用于需要手动的场合,开、停不受调节池水位的控制,由人为控制开、停。此时按下SB8可以手动运行。在正常运行时,应用自动控制。
自动控制:按下SB9按钮,此时污水泵的开、停由调节池的水位开关来控制。当调节池内的污水上升到低水位浮球,低位浮球闭合,当污水水位上升到中水位浮球由1号污水泵开动。当污水位继续上升到高水位时,高位浮球打开2号污水泵开动,当水位降到中水位时,只开1号污水泵,降到低水位时,污水泵停运周而复始。
一、风机的运行控制
       按下SB8按钮,风机为手动控制状态。而按下SB9按钮风机转为由PLC自动控制的状态。
设备的安装
●  为了使本设备能够正常运行,请在安装时严格遵照以下说明进行。
本设备安装在地坪以下,要求基础平均承压6t/m2以上,基础必须水平,安装基坑线必须离基础边线500mm以上,以便安装管道。
根据安装图就位,用吊车吊入设备,设备的位置、方向不能放错。安装完毕后必须检查水泵与风机的开停状况,若正常就可以投入使用。
设备的维护与保养
●  由于本设备涉及到电器部分,请务必按以下说明进行维护保养,以保证设备正常无故障运行。
本设备虽无须专人值守,自动运行,但使用单位必须有专职维护人员,对其运转的风机、污水泵及有关电器设备作定期巡回检查,加油、调整,发现问题及时处理。
一、风机运行三个月后必须进行换油,然后根据实际情况定期适当加油。
二、应该经常检查本设备的加药箱,定期加药,以保证出水的质量。
三、风机每运行10000小时保养一次,水泵必须每运行5000-8000小时保养一次。
四、要经常对照电控说明以检查电控系统是否正常,若不正常向本厂技术人员查询。
五、要注意定期抽取沉淀池内的污泥,一般一年二次至三次。具体情况视污泥量的多少,由用户自行决定提泥的次数。
●     考虑到用户的使用方便,附上设备外形图、电器原理图。
●     谢谢你的精心阅读,诚祝我们合作愉快!
8、安装
      设备就位联接上管道后应马上向除风机房外的所有隔仓内灌水,以防止设备上浮。
        接通风机、水泵、电磁阀、液位计等电器设备电源。
控制设备安装海拔高度不超过2000M。周围环境温度不高于+60,不低于-20 ,24小时平均温度不超过+35。空气相对湿度在最高温度+40时不超过50%,在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生凝露。设备所接的电源电压波动范围,须保证最低值不低于设备标定额定工作电压值的90%,最高值不高于设备标定额定工作电压值的110%。设备安装时与地面垂直面的倾斜度不超过5%。设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的地方。
9、接电试水
试水前的准备:
用兆欧表重新测量电控柜的绝缘电阻该值不得低于1M 。
电控柜通电后先将系统工作方式处于手动状态下,并分别投入各电器,测量它们的实际工作电流,调节各电器的保护装置的整定值。调试时注意观察电机转向是否正确、转动是否灵活、噪声、震动是否正常,风机油管内是否正常滴油等。
一切无误后将系统工作方式处于自动状态,检查工作过程是否符合本设备的工艺流程需要。
接电试水:
设备安装完毕、接通水泵、风机及自动电控柜电源线,检查风机是否加注机油,电路接线是否正确。待一切正常后方可开机,先开水泵使设备所有池体贮水部分及所有管道满水试漏,观察后无渗漏现象方可开动风机,检查风机电机转轴与风机所指方向是否一致。
10、调试运行
1、用水泵把污水抽入初沉池内,使污水在初沉池内进行初步净化沉淀。
2、待污水自流进入接触氧化池后,开启风机进行曝气,待接触氧化池水满后停泵,按下列方法调试运行。
①一般污水浓度过稀时(如眼观为轻微混浊),工作人员可自行在接触氧化池中投放活性污泥或一些生物制剂(如小苏打、稀粥等,一般以大粪为主,用污水兑成稀稠状投放),以便培养生物膜,这一过程需7-15天,在此期间需把风机曝气量控制小一些(相对于正常运行时的曝气量而言),以促使生物膜的粘接牢度,并定期观察生物膜生长情况。
②污水达到一定浓度时(或较混浊时)进行闷曝,每天观察接触氧化池内填料表面情况,如填料上长出橙黑色的一层粘膜即培养好生物膜,这一过程需7-15天,然后开始正常进水处理排放。
③如有工业有机污水和其它污水混合进入,则应先采用生活污水培养好生物膜后,再逐渐引入工业污水或其它污水进行生化处理。
④生活污水调试初期即培养生物膜时,污水温度应控制在20℃-25℃之间,以利于生物膜的正常生长。
⑤生物膜培养期结束后,即生物膜生长达到正常运行的需求后,整个系统即可投入正常运行。此时,污水温度可控制在25℃-30℃左右。
11、工作运行
       调试结束后,方可正常进行,正常运行有控制柜自动进行,按设备处理量进水曝气。运行中必须使气量达到正常运行量。正常运行时污水所需气量一般为污水的12-15倍。消毒池内加药斗加适量氯片,并旋转调整加药到合适加药量,一般生活污水加药量为2-3克每吨污水,如医院污水则为8-12克每吨污水,工业污水视水质确定投加消毒氯片。(具体均应视进水水质及出水水质作适当调整)。定期进行水质监测并设置为一星期加一次药。运行过程中对水泵和风机要进行检查,格栅上有大的杂物要清理,以免损伤水泵。
本系统工作方式分三种,分别为手动、自动、停止。
手动:将工作方式旋钮转向手动位后按各电器的对应按钮可分别开启和关闭该电器。
自动:将工作方式旋钮转向自动位后各电器工作过程如下:调节池污水泵受水位控制,如调节池水位低于中水位,污水泵不启动。若水位高于中水位,调节池污水泵1#运行。若水位继续上升达到高水位,调节池污水泵2#也投入运行。若水位下降至中水位以下时,调节池污水泵2#停止运行,1#污水泵继续运行。若水位继续下降至低水位以下时,调节池污水泵1#也停止运行,以此循环。机械格栅与调节池污水泵联动,即污水泵工作,则格栅工作。如污水泵停止,则格栅也停止工作。2台风机8小时切换一次,在8小时内如污水泵一直工作,则风机也一直工作。如水泵一直停止工作或工作一段时间后停止,则风机每间隔30分钟工作40分钟。电磁阀每12小时工作5分钟。
停止:将工作方式旋钮转向停止位后,系统处于停止状态。
12、电器控制
本系统配套电源应为三相五线,绝缘电阻10兆欧以上,污水设备动力工作电压为380V,动力控制电路工作电压为220V。
污水处理设备电器控制设备设有过压、欠压、缺相等保护装置。并配有手动/自动转换装置,当系统进入自动工作状态时,由PLC按照设定的工作程序自动工作,并在控制柜上通过各部位的指示灯光,可知各段各级的正常工作状态,当某一机器发生故障时,发出灯光报警,提醒操作人员进行维修。
控制柜内设有屏蔽端子,具有可靠接地措施,并预留备用的接线端子,柜内设有照明设施,并配有检修时用电源插座。
污水设备电器控制设置过压、欠压、缺相、漏电等保护装置,并配有手动、自动转换装置,当系统进入自动工作状态时,可由PLC按照设定的工作方式自动工作(PLC由用户提供),并在控制室内的电控柜通过各部位的指示灯光,可知各段各级的正常工作状态,当有备用的某一机器发生故障时,发出灯光报警,提醒操作人员进行维修。
13、设备安装完后的检查与试验:
电器设备的运转方向是否正确
液位计是否能正常工作
风机和机械格栅的减速机的油箱内是否加注润滑油
所有阀门是否倒位
检查控制柜内是否清洁。
操作机械是否灵活。
主要电器的通断是否准确可靠。
电器的辅助接点是否准确可靠。
母线连接是否良好,其支持绝缘件、夹持及附件是否安装可靠。
接地系统是否符合技术标准。
用兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1M 。
14、维修
1.     定期检查项目
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理设备维护和管理有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-26 06:55:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不得不掌握的污水处理知识与技巧!
   本文为作为污水处理工作人员不得不掌握的污水处理知识与技巧,让你掌握更多的污水处理运营经验。 一、格栅 1.开机前,检查系统是否具备开机条件 2. 粉碎型格栅 应连续运行 3.及时清除杂物,定期对栅条校正;进水量增加时,增加清污次数。 4.对栅渣应及时处理或处置。 5.格栅运行中应定时巡检,发现设备异常,应立即停机检修。
