土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 粉煤灰在环境治理中的多功能性
粉煤灰在环境治理中的多功能性
发布于:2024-09-25 09:57:25 来自:环保工程/固废处理
来源:工业固废网
[复制转发]
来源: 灰站 。
    yj蓝天 沙发
    粉煤灰的利用方法探讨,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-27 08:15:27
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
气化渣配制混凝土的性能研究
气化渣配制混凝土的性能研究       摘要 :本文利用宁东能源化工基地的气化渣做骨料,配制气化渣混凝土并对其性能进行研究。结果表明:宁东气化渣具有含碳量低(2.1%)、颗粒级配合适(Ⅱ区中砂)、吸水率小(0.8%)、烧失量小(0.7%)、一定量的球形颗粒等较好的理化性能,为气化渣混凝土的配制奠定了基础;气化渣配制混凝土的最佳掺量为30%,当胶凝材料为水泥+高性能掺合料+矿粉时,混凝土的28d抗压强度为66.4MPa,碳化深度为0mm,碳化等级为T-Ⅴ等级,当胶凝材料为水泥+高性能掺合料+粉煤灰时,混凝土的28d抗压强度为56.5MPa,碳化深度为1.4mm。该气化渣混凝土为宁东气化渣的消纳提供了有效的解决途径,减少了资源消耗,降低了混凝土的生产成本。
