土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 微滤机网片选择的四大原则
微滤机网片选择的四大原则
发布于:2024-09-24 10:45:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
微滤机网片选择的四大原则
在工厂化循环水系统中,微滤机是一个至关重要的环节;
500吨超大微滤机打包中
它关乎到循环水中粪污的过滤、养殖水体的净化,也影响到整个系统的运行效率和稳定性。由此可见,微滤机的滤网的选择确实是工厂化循环水工艺里的一个重点。
1.网片材质
大部分的微滤机采用的是不锈钢的滤网。
优势
(1)制造工艺较简单
(2)材料相对来说较便宜
(3)耐用
(4)适用各种复杂的条件
(5)长期承受反冲洗的水压,钢丝轻易不会断裂
而一些尼龙的、树脂的或者膜状的,虽然它们质量也不错,但因为这些网比较薄,一旦有硬物经过,这个网就很容易被破坏;并且这些材质做的网也比较贵。
2.网片组装
在选择微滤机网片的过程中,网片的组装也是一个关键的环节。微滤机的滚筒上有好几十片网片,这些都不允许漏水。一旦有一个地方容易漏水,粪污就会直接从漏水处排出;如果是边缘漏水还好说,要是中间漏水,随着水流不断的冲刷,漏水口会越来越大,很快整张网就会撕裂,微滤机也就无法正常工作了。
3.拼接要求
好的拼接要有什么样的要求呢?比如说像我们自己开的模具,直接把网用模具压死在这里边,这个模具压的非常结实;
拿到网片的时候可以看到金属和网的模具之间、骨架连接的缝隙,都做的很仔细。即使在超高压的情况下也可以常年使用,不会再脱落的。我们每组、每片的网片都是标准大小的,通过夹具加紧,中间还有防水的隔条,即使在很高的水压下都不会出现漏水的情况。
4.微滤机的有效面积
有人说微滤机工艺会影响到有效面积,这是真的吗?其实任何工艺都会在一定程度上影响有效面积,尤其是网外面的框架。如果框架太窄,网很容易从缝隙中掉出来,架不住;
如果框架太宽的话,又会减少有效面积减少了。一般情况下,遇到这个问题我们还是以稳定,也就是可靠性为第一考虑;
500吨超大微滤机准备出发
被减少的有效过滤面积,可以通过加长微滤机的轮毂,或者加一片网片解决,这样成本也不会增加太多。最重要的原则就是既要保证有效过滤面积,还要保证网的稳固性。
5.最后
总的来说,选择微滤机网片需要考虑多个因素,包括材质、耐用性、组装方式、有效过滤面积等等。
500吨超大微滤机准备出发
只有充分考虑这些因素,才能选择出最适合自己的微滤机。
    yj蓝天 沙发
    微滤机网片选择的方法,供大家学习和参考
    2024-09-25 06:54:25
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
【干货】活性污泥的中毒判断及处理措施!
在污水厂运行中,活性污泥中毒显现象偶尔会遇到的。中毒的活性污泥表现出许多种不同的形态。通常活性污泥的中毒跟人和动物一样,分为急性中毒和慢性中毒两种情况。急性中毒对于一体化设备的运营有不小难度。但是对于慢性中毒,活性污泥有多种形式的表现。一体化设备的运维人员就像是一个医生,对于慢性中毒的活性污泥解决起来还是有很多种方法。但是在实践之中,操作人发现慢性中毒的迹象后,却没有及时调整工艺,导致活性污泥死亡的后果。
