水冷式冷凝器的冷却水系统可分成两类:
一、废水系统
在废水系统中,冷却水在冷凝器中吸热后排入地沟。
当使用废水系统时,由于水排入地沟,水的价格及供水来源是考虑的重要因素。有些地方由于缺水,水费昂贵,再加上废水处理设施的容量有限,严格地限制使用废水系统。即使在一些水源充足的大城市,为了城市的未来,也应适当地限制使用废水系统。
二、再循环水系统
在再循环水系统中,离开冷凝器的水经管道送入冷却塔中,在冷却塔中降温后再进入冷凝器中,循环使用。
1 、冷却塔
再循环水系统的冷却塔分为自然通风冷却塔和强制通风冷却塔两种。
⑴自然通风冷却塔
自然通风冷却塔是通过水的喷射或密度差的作用将空气吸入,它没有风机。喷射水的作用使空气与水顺向流过塔身。水的喷射方式可以是垂直喷射,也可以是水平喷射。
喷淋水的形态与冷却效率有很大关系,因为水与空气接触表面积的大小与喷淋水的形态有关。实践证明,喷淋前、后的压差为 0.05~0.07MPa时,可产生合适的喷淋水形态。在有些自然通风冷却塔内,填有木板或其它填充物,以增加塔内的润湿表面,并可将水变成水滴,同时可降低水的下降速度。在这样的塔内,水滴由水和填充物之间的撞击产生,不需要喷嘴。
流经自然通风冷却塔的空气量与风速有关,而且塔的冷却能力随风速而变。此外,这种塔必须设置在通风处,通常装在屋顶上。
自然通风冷却塔中空气流速相当低,对逆风的影响极为敏感,通常用于工作温度要求不高的系统。由于不用风机,故可节能。
⑵强制通风的冷却塔
强制通风的冷却塔用风机强迫空气流动,具体可分为吸风式和鼓风式。
小型的冷却塔可置于室内。这种冷却塔的空气流量大、速度高,因而其冷却能力明显地大于自然通风冷却塔。在大多数强制通风冷却塔内填有木板或其它填充物,以进一步提高冷却效室。塔顶装有挡水板,以防止水滴被空气带走。
2 、冷却塔的维护管理
(1) 不断地补充自来水或其它清洁的水。补充的术应比蒸发掉的水多。多补充一些水是为了放掉一些含盐量较多的水。保证冷却系统中水的硬度保持在允许范围内。放出的水引人废水处理站。为控制放水量,可使用自动放水阀。阀的启闭由循环水中盐的浓度控制。
(2) 当水中的碳酸盐含量接近饱和,温度升高时将会引起盐的沉淀。通过化学处理可以减慢结垢速度或使垢层软化,从而易于被水冲掉。
⑶为了减少水对金属的腐蚀作用腐蚀,回路中的水应略带碱性。
⑷当冷却塔顶暴露在大气中时,应连续或定期地投放化学品以阻止藻类生长。在喷淋式结构中,喷淋过程中从空气里吸收的灰尘将积累在系统中,大部分形成一层薄薄的泥垢,这种灰尘颗粒很小,水泵吸人口的滤网对它无能为力,为此需定期清洗管子。
本文来源于互联网。
2人已打赏
免费4人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板资料很有用,谢谢楼主分享!!
学习了水冷式冷凝器中的冷却水系统,多谢了。
