土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 民用建筑人防地下室的给水排水施工技术
民用建筑人防地下室的给水排水施工技术
发布于:2024-09-24 10:06:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
民用建筑人防地下室的结构分为土建方面:平时的出入口、各单元的安全通道、平时通风口。给水排水系统:集水区、供水增压系统、加热系统、防护闸阀。供电照明方面:发电机组、蓄电池组、防爆设备等等。然而,人防地下室的各项功能要想发挥作用,就必须在建设初期把握质量关,提高施工技术,确保人防地下室建筑产品的质量,这样才可以有效的保证人民的生命财产安全。
一、民用建筑的人防地下室
民用建筑的人防地下室的主要是指一般的民用建筑项目需要在战时进行掩蔽的专业场所。人防地下室的重要职能是:为战时坚持工作的政府机关、城市生活保障部门(电信、供电、供气、供水、食品等),重要的厂矿企业等所建设的避风港,用来维持居民在地下室的正常生活。它是在地面建筑之外,建设的一级防空隐蔽工程。不仅如此,与此相关单位也应按地表建筑的规模和人员情况来规划人防地下室,并且同时也要完成修建战时中心医院、急救医院和人防专业队工程等设施和人员配备的任务。
其具体建设要求是:政府和各项事业单位必须按国家关于人防工程的有关文件来建设具备战时正常履行其行政职责的人防地下室,关于民用的大规模建设的房地产项目,需要建人防面积要满足本项目及附近人员人均1平方米的掩蔽面积要求,并且按照规划要求适当安排一定数量的人防配套工程;另外,人民防空地下室内设置多层机械式停车库的,底层净高不应小于2米等等。
二、人防地下室的给水排水
给水排水在人防地下室职能的正常发挥过程中起着重要作用。水质、输水管道的设计、出水管道的走势和处理都是给水排水中的重要课题。所以,下文将对给水排水的关键问题进行概述。
首先是水源的选择。防空地下室的水源大部分来自于城市的自来水,这样又干净,并且比较廉价,的确不失为日常地下室水源直接来源的一种最佳方式。但是在防空地下室只在战时发挥作用,而战时城市水源不能达到国家关于饮用水的要求,严重影响人民生活的质量。因此,在防空地下室中,还要建立净水区,作为人民正常生活的饮用水,保障在地下室生活的质量。而净水区的建设标准,要根据周围人员和地形位置的不同来确定,然后,还要确定其用水量的大小,设定用水标准,此标准不仅包括洗漱用水,还包括冲厕所等等各方面的用水量,从而保障在防空洞中的正常的用水。并且要注意,柴油发电机房等重机械运作区和生活垃圾处理区是染毒区,设置在柴油发电机房内有专门为电站提供冷却用水的内水源,因此,在此周围的水源必然受到污染,不能作为生活用水。垃圾处理区是人防地下室藏污纳垢的位置,也会影响居民用水的质量。
关于生活储水池的设置:每个单元都会有净水储水区,在设置其位置的时候,要单独设置。其目的是为了防止水源受到污染,并且避免饮用水被挪用,而且集中净水又方便为长期居住进行再次消毒。在设置的时候,注意不要盲目设计,要注意距地面的高度、人与水源的距离、最高水位是否会影响人民的正常生活等等。、
三、给水排水的施工技术
关于给水排水施工技术,首先是给水管道的材料选取问题,在地下室的给水管道要采用钢塑复合管或者热镀锌钢管,减小管道收到冲击波的作用爆裂而进入地下室,而且为了以防万一,还要设置生活区和管道区的隔离带,切实保障人民的生活安全。另外,还有给水管道的设计问题,因为地下室的特殊地理位置,所以在水管的上部注意尽量不要是水池,卫生间等等原来楼上居民生活中有水源的地方。避免战时上部水源从水管进入地下室。在地下室给水管道安装的过程中,注意要避开地下室的生活区,除此之外,管道与管道的链接点,务必做到万无一失,根据管道使用的不同地点,环境的情况,空气的湿度,现场的温度等等,来采用合适的焊接方式和恰当的焊接材料,尤其在排水工程的管道中,在焊接完成后,还要进行多方实验,确保焊接的质量。
人防地下室的排水的技术有两种:(1)自流排水系统:自流排水是在普通地下室和一般简单情况下人防地下室采取的最好的排水方式,但在人防地下室情况复杂,管道多,受面积和人员的影响的情况下,却难以实现。为了确保人防地下室的人身安全,在采用何种排水系统的问题上,设计师必须根据地下人防地下室的条件和建造等级来决定,客观的去解决问题,如果采用自流排水系统,就必须配备必要的防倒灌措施,同时还要合理的设计防倒灌系统的管道情况,管道的材料。这种排水系统优点是耗费小,受限制小,但是因为采用的事自流系统,速度相对比较慢,不过对于一般的人防地下室已经绰绰有余。此外,对于排水系统来说,还有一个至关重要的问题,在给水管道的设计中,因为给水区的水比较清洁,没有其他污物和化学物质,但是排水管道就不同了,排水管道需要除了经受战时的冲击力,还要防止各种可能的化学的腐蚀,导致管道质量下降,发生危险。所以,尤其给水管道的焊接和材料选择就至关重要。(2)压力排水系统:对于建设特殊的人防地下室,自流排水系统不能发挥其作用,所以当防空地下室的污水不能自流排出时,宜采用机械排出。如防空地下室设有自备电站或有人防区域电站,其战时的供电是有保障的,可不设排水手摇泵。这样,在特殊的人防地下室中,采用压力排水系统也不失为与一种可行的方式。但是此种方式需要有机械设备的配合,就势必消耗人力物力财力,并且受电力影响较大,当没有电力系统的保障的时候,就必须使用人力时排水,速度较慢。
四、给水排水的日常管理和维护
为了保证人防地下室可以在战时可以发挥其保护人民生命和财产安全的重要职责,所以在对于地下室的日常管理和维护也是十分必要的,以备一时之需,尤其对于给水排水这一方面。
在给水排水的日常维护中,未来正常规范的给给水排水设备进行保养,确保其各项功能的正常运作,首先要了解给水排水设备的操作程序,了解其原理。然后再进行日常的管理维护,给水排水系统的管理包括以下几个方面:水泵的启动停止和水泵轴承的检测、轴封填料是否滴漏、电动机是否有卡壳情况、各项设备的指示灯是否正常、对控制柜的清洁、管道和仪表的日常保养、管道连接部位的链接情况、止回阀和浮球阀是否可靠、密封处和黄油麻绳处是否漏水等等。另外,给水排水系统中还有允许平时遗留或者到战时转换的项目,比如:战时使用而平时不使用的水箱和增压设备,平时不使用的淋浴器和加热设备以及专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或者抗爆隔墙时无法安装防护闸阀的,宜临时截断,封堵设施。
总上所述,民用人防地下室的给水排水系统的施工技术包括:水源管道材料的选取、管道输水排水位置设计的方案、地下室内水源与生活和设备之间的关系、人员用水用电等生活必需的处理等等。日常管理的关键是:对于运水水源设备的检测、应对突发情况的处理措施、战时和非战时的保养检测等。为了在战时保障居民的生活水源,就需要防微杜渐,在悉心的进行日常维护和战时照程序和 制度的同步进行,这样,就能从根本上确保战时人民生活的安全。
全部回复(7 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
三种不同方式的同层排水方式
装配式建筑可以分为结构体系、维护体系、内装体系以及机电体系等。装配式内装区别与传统内装的一大特点就是同层排水技术。 同层排水是指卫生间内卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水总管连接,一旦发生需要清理疏通的情况,本层套内就能解决问题的一种排水方式。
