土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑的种类
装配式建筑的种类
砌块建筑
用预制 的块状材 料砌成墙体的装配式建筑,适于建造3~5层建筑,如提高砌块强度或配置钢筋,还可适当增加层数。
砌块建筑适应性强,生产工艺简单,施工简便,造价较低,还可利用地方材料和工业废料。
建筑砌块有小型、中型、大型之分: 小型砌块适于人工搬运和砌筑,工业化程度较低,灵活方便,使用较广;
中型砌块可用小型机械吊装,可节省砌筑劳动力; 大型砌块现已被预制大型板材所代替。
砌块 有实心和空心两类,实心的较多采用轻质材料制成。
砌块的接缝是保证砌体强度的重要环节,一般采用水泥砂浆砌筑,小型砌块还可用套 接而不用砂浆的干砌法,可减少施工中的湿作业。
有的砌块表面经过处理,可作清水墙。
板材建筑
由预制的大型内外墙板、楼板和屋面板等板材装配而成,又称大板建筑。
它是工业化体系建筑中全装配式建筑的主要类型。
板材建筑可以减轻结构重量,提高劳动生产率,扩大建筑的使用面积和防震能力。
板材建筑的内墙板多为钢筋混凝土的实心板或空心板;
外墙板多为带有保温层的钢筋混凝土复合板,也可用轻骨料混凝土、泡沫混凝土或大孔混凝土等制成带有外饰面的墙板。
建筑内的设备常采用集中的室内管道配件或盒式卫生间等,以提高装配化的程度。 大板建筑的关键问题是节点设计。
在结构上应保证构件连接的整体性(板材之间的连接方法主要有焊接、螺栓连接和后浇混凝土整体连接)。
在防水构造上要妥善解决外墙板接缝的防水,以及楼缝、角部的热工处理等问题。 大板建筑的主要缺点是对建筑物造型和布局有较大的制约性;
小开间横向承重的大板建筑内部分隔缺少灵活性(纵墙式、内柱式和大跨度楼板式的内部可灵活分隔)。
盒式建筑
从板材建筑的基础上发展起来的一种装配式建筑。
这种建筑工厂化的程度很高,现场安装快。
一般不但在工厂完成盒子的结构部分,而且内部装修和设备也都安装好,甚至可连家具、地毯等一概安装齐全。 盒子吊装完成、接好管线后即可使用。
盒式建筑的装配形式有:
①  全盒式,完全由承重盒子重叠组成建筑。
② 板材盒式,将小开间的厨房、卫生间或楼梯间等做成承重盒子,再与墙板和楼板等组成建筑。
③ 核心体盒式,以承重的卫生间盒子作为核心体,四周再用楼板、墙板或骨架组成建筑。
④ 骨架盒式,用轻质材料制成的许多住宅单元或单间式盒子,支承在承重骨架上形成建筑。
也有用轻质材料制成包括设备和管道的卫生间盒子,安置在用其他结构形式的建筑内。
盒子建筑工业化程度较高,但投资大,运输不便,且需用重型吊装设备,因此,发展受到限制。
骨架板材建筑
由预制的骨架和板材组成。
其承重结构一般有两种形式:一种是由柱、梁组成承重框架,再搁置楼板和非承重的内外墙板的框架结构体系;
另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系,内外墙板是非承重的。
承重骨架一般多为重型的钢筋混凝土结构,也有采用钢和木作成骨架和板材组合,常用于轻型装配式建筑中。
骨架板材建筑结构合理,可以减轻建筑物的自重,内部分隔灵活,适用于多层和高层的建筑。
钢筋混凝土框架结构体系的骨架板材建筑有全装配式、预制和现浇相结合的装配整体式两种。
保证这类建筑的结构具有足够的刚度和整体性的关键是构件连接。
柱与基础、柱与梁、梁与梁、梁与板等的节点连接,应根据结构的需要和施工条件,通过计算进行设计和选择。
节点连接的方法,常见的有榫接法、焊接法、牛腿搁置法和留筋现浇成整体的叠合法等。
板柱结构 体系的骨架板材建筑是方形或接近方形的预制楼板同预制柱子组合的结构系统。
楼板多数为四角支在柱子上; 也有在楼板接缝处留槽,从柱子预留孔中穿钢筋,张拉后灌混凝土。
升板升层建筑
板柱结构体系的一种,但施工方法则有所不同。
这种建筑是在底层混凝土地面上重复浇筑各层楼板和屋面板,竖立预制钢筋混凝土柱子,以柱为导杆,用放在柱子上的油压千斤顶把楼板和屋面板提升到设计高度,加以固定。
外墙可用砖墙、砌块墙、预制外墙板、轻质组合墙板或幕墙等;
也可以在提升楼板时提升滑动模板、浇筑外墙。
升板建筑施工时大量操作在地面进行,减少高空作业和垂直运输,节约模板和脚手架,并可减少施工现场面积。
升板建筑多采用无梁楼板或双向密肋楼板,楼板同柱子连接节点常采用后浇柱帽或采用承重销、剪力块等无柱帽节点。
升板建筑一般柱 距较大,楼板承载力也较强,多用作商场、仓库、工场和多层车库等。
【 注】 部分相关图文资料来自网络 ,版权归原作者所有 ,仅供学习交流。
  • 天心化羽
    天心化羽 沙发
    资料很好,谢谢楼主分享
    2024-09-26 12:23:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
被动房是怎样炼成的?
被动房——完全普通的居住建筑,对于住在里面的人,差别也不大,但仍然存在不同之处。被动房原理简单,不懂技术的人也容易理解和使用。现在请你用一点时间来找找这里对你最重要的东西。       保温
