一、铜冶炼废水零排放技术:
是指对铜冶炼过程中产生的污酸、酸性污水、生产废水、初期雨水和生活污水等进行分类收集、分质处理及回用的集成工艺,以实现废水资源化、无害化和经济型零排放。该技术可以实现污酸和酸性废水工艺回水循环,生产废水和初期雨水资源化,以及生活污水回用,从而达到废水100%循环利用的目标。同时,该技术还可以回收有价金属铜,使石膏渣减量化和资源化,避免重金属污染物外排,减少石灰用量20%,节省危废处置费70%以上,具有显著的经济、环保和社会效益。铜冶炼废水零排放技术的适用范围主要包括以下几个方面:
铜冶炼企业:该技术适用于铜冶炼过程中产生的废水处理,包括电解铜、熔炼铜、精炼铜等生产环节产生的废水。
2.废水处理系统:铜冶炼废水零排放技术可应用于现有的废水处理系统,对其进行改造和优化,以实现废水的零排放目标。
3.环保要求严格的地区:对于那些对环境保护要求较高、限制废水排放的地区,铜冶炼废水零排放技术可以帮助企业满足当地的环保标准和法规。
4.水资源紧缺地区:在水资源紧缺的地区,铜冶炼废水零排放技术可以最大限度地回收和再利用废水中的水资源,减少对外部水源的依赖。
5.可持续发展目标:该技术符合可持续发展的理念,通过有效处理和再利用废水,减少对环境的影响,同时提高资源利用效率,实现经济、环境和社会的协调发展。
需要注意的是,铜冶炼废水零排放技术的具体适用范围还受到废水特性、处理规模、成本效益等因素的影响。在实际应用中,需要根据具体情况进行评估和选择合适的技术方案。
二、铜冶炼废水的主要成分包括:
重金属离子:如铜、铅、锌、镉、镍等,这些重金属离子来自于铜矿石的提炼过程。
2.硫酸根离子:在铜冶炼过程中,通常使用硫酸来溶解矿石,因此废水中会含有高浓度的硫酸根离子。
3.氟离子:一些铜矿石中含有氟化物,在冶炼过程中氟离子可能会释放到废水中。
4.悬浮物:废水中可能含有悬浮物,如矿石颗粒、沉淀物等。
5.有机物:在铜冶炼过程中,可能会使用一些有机溶剂或添加剂,这些有机物可能会进入废水中。
需要注意的是,铜冶炼废水的成分可能会因不同的冶炼工艺和矿石来源而有所差异。此外,废水中的成分可能会随时间和处理过程发生变化。因此,在处理铜冶炼废水时,需要对废水进行详细的分析和监测,以确定适当的处理方法和工艺。
三、铜冶炼废水零排放的方法:
1.膜分离技术:利用膜分离技术,如反渗透(RO)、纳滤(NF)等,对废水进行处理,将废水中的盐分和有害物质去除,得到可再利用的水资源。
2.蒸发结晶技术:通过蒸发废水,将水分蒸发掉,留下盐分和固体物质,再进行结晶处理,得到可再利用的固体盐。
3.焚烧处理:将废水中的有机物和有毒有害物质进行焚烧,将产生的热能回收利用。
4.资源回收利用:对废水中的有价值物质进行回收利用,如重金属、铜等,可以通过电解、萃取等技术进行回收。
5.深度处理:对废水进行深度处理,如生物处理、高级氧化等技术,将废水中的有机物和有毒有害物质进一步去除,以达到零排放的要求。
四、处理铜冶炼废水常用的化学药剂:
1.石灰:用于调节废水的酸碱度,使其达到适宜的pH值范围。
2.硫酸亚铁:可用于沉淀废水中的重金属离子,形成难溶性的金属氢氧化物或硫化物。
3.硫化钠:用于沉淀废水中的重金属离子,形成难溶性的硫化物。
4.氢氧化钠:用于调节废水的酸碱度,使其达到适宜的pH值范围。
5.碳酸钠:可用于沉淀废水中的重金属离子,形成难溶性的碳酸盐。
6.聚合氯化铝(PAC):一种常用的絮凝剂,可用于去除废水中的悬浮物和胶体物质。
7.聚丙烯酰胺(PAM):一种高分子絮凝剂,可用于增强絮凝效果,提高悬浮物和胶体物质的去除率。
需要根据具体的废水处理工艺和要求选择合适的化学药剂,并根据废水的性质和浓度进行适当的剂量控制。在使用化学药剂时,应遵循相关的安全操作规程,以确保处理效果和人员安全。
五、铜冶炼废水零排放技术主要难点:
1.水质波动大:铜冶炼废水的水质受原料、生产工艺、操作条件等因素影响,水质波动较大,导致处理难度增加。
2.高浓度盐分:铜冶炼废水中通常含有高浓度的盐分,如氯化钠、硫酸钠等。这些盐分的去除是实现零排放的关键难点之一,因为常规的处理方法难以有效去除高浓度盐分。
3.处理工艺复杂:铜冶炼废水含有多种污染物,如重金属、悬浮物、有机物等,需要采用多种处理工艺进行处理,如沉淀、过滤、膜分离等,处理工艺较为复杂。
4膜污染问题:膜分离是实现废水零排放的重要手段之一,但膜分离过程中容易产生膜污染,导致膜通量下降,需要采取相应的措施进行控制。
5.运行成本高:铜冶炼废水零排放技术需要采用多种处理工艺,设备投资和运行成本较高,需要进行经济性分析和优化。
6.监管难度大:铜冶炼废水零排放技术涉及到多个处理环节,监管难度较大,需要建立完善的监管体系,确保废水处理效果。
六、铜冶炼废水零排放技术的经济性分析方法:
1.成本效益分析法:通过比较铜冶炼废水零排放技术的成本和效益,评估其经济性。成本包括设备投资、运行成本、维护成本等,效益包括废水减排、资源回收、环境效益等。
2.投资回报率法:通过计算铜冶炼废水零排放技术的投资回报率,评估其经济性。投资回报率是指投资收益与投资成本的比值,投资回报率越高,说明该技术的经济性越好。
3.生命周期成本法:通过计算铜冶炼废水零排放技术的生命周期成本,评估其经济性。生命周期成本包括设备采购、安装、运行、维护、退役等各个阶段的成本。
4.敏感性分析法:通过分析铜冶炼废水零排放技术的成本和效益对各种因素的敏感性,评估其经济性。敏感性因素包括废水处理量、废水水质、处理工艺、设备价格等。
5.风险评估法:通过评估铜冶炼废水零排放技术的风险,评估其经济性。风险包括技术风险、市场风险、政策风险等。
七、铜冶炼废水零排放技术的市场前景:
1.环保政策的推动:随着环境保护意识的不断提高,政府对废水排放的要求也越来越严格。铜冶炼废水零排放技术可以有效地减少废水排放,符合环保政策的要求,因此具有较好的市场前景。
2.资源回收的需求:铜冶炼废水零排放技术不仅可以减少废水排放,还可以回收废水中的有价金属和水资源,提高资源利用率。随着资源短缺问题的日益严重,资源回收的需求也将越来越大。
3.技术进步的推动:随着科技的不断进步,铜冶炼废水零排放技术也在不断发展和完善。新技术的出现可以提高处理效率、降低成本,进一步推动该技术的应用和发展。
4.行业竞争的压力:在铜冶炼行业中,企业之间的竞争越来越激烈。采用废水零排放技术可以提高企业的环保形象,增强企业的竞争力,因此越来越多的企业将采用该技术。
总之,铜冶炼废水零排放技术的市场前景较好,随着环保政策的不断加强和技术的不断进步,该技术的应用将会越来越广泛。
八、铜冶炼废水零排放技术适用范围:
1.酸性废水:铜冶炼过程中产生的酸性废水含有高浓度的重金属离子和硫酸根离子等污染物,需要采用零排放技术进行处理。
2.碱性废水:铜冶炼过程中产生的碱性废水含有高浓度的重金属离子和氢氧根离子等污染物,需要采用零排放技术进行处理。
3.含氰废水:铜冶炼过程中产生的含氰废水含有高浓度的氰化物等污染物,需要采用零排放技术进行处理。
4.生活污水:铜冶炼厂内产生的生活污水也可以采用零排放技术进行处理。
5.初期雨水:铜冶炼厂内初期雨水含有一定量的重金属离子等污染物,需要采用零排放技术进行处理。
总之,铜冶炼废水零排放技术适用于处理各类铜冶炼废水和其他含有重金属离子等污染物的废水,实现废水的资源化利用和无害化排放。
铜冶炼废水零排放的常见流程:
1.除钙:在硫酸污酸废水处理工艺中间段“加入石灰反应后的滤液”取水,通过射流器将CO?和废水进行混合调节pH至9.0~9.5,得到碳酸钙浓浆和滤液A。
2.除砷氟:向滤液A加入铝盐,得到铝盐砷渣和滤液B。
3.纳滤分盐浓缩:对滤液B进行纳滤分盐,得到硫酸钠浓水和氯化钠透析水。
4.反渗透浓缩:对氯化钠透析水进行反渗透浓缩,得到氯化钠浓水和透析水,透析水可以作为循环冷却水补水。
5.浓水除砷回用:对硫酸钠和氯化钠浓水进行除砷后回用。
在除钙步骤中,加入石灰反应的目的是去除废水中的钙离子。具体来说,当石灰与废水混合时,会发生化学反应,生成氢氧化钙(Ca(OH)2)和硫酸钙(CaSO4)。其中,氢氧化钙是一种碱性物质,可以与废水中的酸性物质反应,从而调节废水的 pH 值。而硫酸钙则是一种难溶于水的物质,可以通过沉淀的方式从废水中去除。
通过加入石灰反应,可以有效地去除废水中的钙离子,从而减少废水对环境的影响。生成的硫酸钙还可以作为一种资源进行回收利用,具有一定的经济效益。
十、铜冶废水的常见的 pH 值控制范围:
1.酸性废水:例如含有硫酸、盐酸等强酸的废水,通常需要将pH值调节到6.5-7.5左右,以中和酸性物质并满足后续处理工艺的要求。
2.碱性废水:例如含有氢氧化钠、碳酸钠等强碱的废水,通常需要将 pH 值调节到7.5-8.5左右,以中和碱性物质并满足后续处理工艺的要求。
3.一般废水:对于大多数其他类型的废水,通常将pH值控制在6.5-8.5之间,以维持一个中性或微碱性的环境,有利于生物处理等后续工艺的进行。
如果废水的pH值不在上述范围内,可以考虑以下几种方法进行调节:
(1)添加化学药剂:常用的化学药剂包括氢氧化钠、石灰等,这些药剂可以中和污水中的酸或碱,使其达到适当的pH值范围。
(2)曝气调节:曝气可以促进二氧化碳与水分子结合,从而降低污水的碱度,同时,曝气还可以促进污水中的微生物进行呼吸作用,产生酸性物质,降低pH值。
(3)微生物调节:通过在污水处理过程中引入具有特定功能的微生物来降低污水的酸碱度。例如,某些微生物能够在生长过程中消耗污水中的酸性物质,产生碱性物质,从而调节污水的pH值。
在调节废水的pH值时,需要根据实际情况选择合适的方法和药剂,并严格控制药剂的用量和添加时间,以确保处理效果和环境安全。
十一、处理铜冶炼废水资源回收技术:
1.反渗透技术:利用反渗透膜的选择透过性,对废水中的盐分进行浓缩分离,可实现水资源回收利用。
2.离子交换技术:树脂的离子交换能力,对废水中的离子进行交换吸附,可降低废水中的盐分和硬度,提高废水的回用率。
3.蒸发结晶技术:利用蒸发结晶设备,对废水中的盐分进行蒸发结晶,可得到副产品盐,实现资源回收利用。
4.膜分离技术:利用膜分离设备,对废水中的污染物进行分离浓缩,可实现污染物的资源化利用。
在实际应用中,需要根据废水的水质特点和处理要求,选择合适的资源回收利用技术,并进行优化组合,以达到最佳的处理效果。
十二、铜冶炼废水废水的回用利用:
是指在一定的计量时间内,企业对外排废水自行处理后的回用量与外排放的废水量的比值。
①、铜冶炼废水废水其计算公式为:
Kw=100%-Vw÷(Vd+Vw)
式中:Kw表示废水回用率,(%);
Vw表示在一定的计量时间内,企业对外排废水自行处理后的回用量,(立方米);
Vd表示在一定的计量时间内,企业对外排放的废水量,(立方米)。
②适用于铜冶炼废水处理回用的步骤:
1.用石灰乳将废水的pH值调至7.5-8.0。
2.依次投加20-40mg/L的混凝剂聚合氯化铝和5-10mg/L的助凝剂阳离子型聚丙烯酰胺,混凝反应20-30min。
3.沉淀固液分离,沉淀时间70-90min。
4.取上清液依次过阳离子交换树脂和阴离子交换树脂,其中过阳离子交换树脂和阴离子交换树脂的滤速分别为10-15m/h和6-15m/h。
在实际应用中,需要根据废水的水质特点和处理要求,选择合适的处理方法和工艺参数。
③、常用铜冶炼废水处理回用设备:
-预处理软化系统:利用石灰、纯碱去除中水的硬度。
一级除盐处理系统:利用一级反渗透初步除盐,出水补到循环水。
二级除盐处理系统:利用二级反渗透与电去离子进一步除盐,达到除盐水的要求。
浓盐水零排放处理系统:利用特殊反渗透浓缩减量并蒸发,最终达到回收水资源,消除污染及零排放的目的。
铜冶炼废水处理回用的经济效益:
1.节约水资源:通过对废水进行处理和回用,可以减少对新鲜水资源的需求,降低生产成本。
2.降低废水处理成本:相比将废水直接排放到环境中,进行回用处理可以减少废水排放量,从而降低废水处理设施的建设和运行成本。
3.资源回收利用:在废水处理过程中,可以回收有价值的金属和其他资源,例如铜、锌、镍等,提高资源利用率,增加经济效益。
4.环境保护:实现废水零排放或减少废水排放,可以降低对环境的污染,避免因环保问题而导致的罚款和法律责任。
5.社会形象和可持续发展:积极推行废水处理回用,展示企业对环境保护的社会责任感,提升企业形象,有助于企业的可持续发展。
铜冶炼废水处理回用的经济效益具体情况会受到多种因素的影响,包括废水处理技术的成本、废水水质、回用途径等。在实施废水处理回用项目之前,需要进行详细的技术经济分析和评估,以确保项目的可行性和经济效益。
十四、铜冶炼废水处理回用的技术成本:
1.设备和设施投资:包括废水处理设备、管道、泵站、储存设施等的购买和安装成本。
2.运行成本:包括能源消耗(如水、电、气等)、化学品和药剂的消耗、设备维护和维修费用等。
3.人力成本:需要一定的人员来操作和维护废水处理设备。
4.监测和监管成本:为了确保废水处理系统的正常运行,需要进行监测和监管,这也会产生一定的成本。
技术成本不仅包括初期的投资,还包括长期的运行和维护费用。此外,成本也会受到地区差异、市场供需情况、技术进步等因素的影响。
十五、“酸性硫化法+高密度石灰中和+铁盐除申除杂+硫化除重金属”铜冶炼废水处理工艺:
1.硫化法:工业上一般用Na2S作为硫的来源,铜、砷等有价元素在硫化反应过程中得到高度富集,形成有价尾渣,可外售给相关的冶炼厂进一步提纯利用。
2.石灰-铁盐法:硫化滤液需用石灰-铁盐法进一步深度处理才能达标排放或回用。
该工艺的优点为:可确保处理水质稳定达标,可回收废水中的有价金属。缺点为:投资大,所用药剂种类较多,处理成本较高,指标控制严格。
“酸性硫化法+高密度石灰中和+铁盐除申除杂+硫化除重金属”处理工艺中,每一步的主要作用如下:
酸性硫化法:使铜、砷等有价元素在硫化反应过程中得到高度富集,形成有价尾渣,可外售给相关的冶炼厂进一步提纯利用。
高密度石灰中和:调节废水的酸碱度,使其达到后续处理所需的碱性环境。
铁盐除申除杂:利用铁盐与杂质离子形成沉淀,从而去除废水中的申和其他杂质。
硫化除重金属:将废水中的重金属离子沉淀下来,使其固定在渣中,以达到去除重金属的目的。
“酸性硫化法+高密度石灰中和+铁盐除申除杂+硫化除重金属”处理工艺中,每一步的具体反应原理如下:
酸性硫化法:在酸性条件下,加入硫化剂,使砷以阳离子形式存在,生成难溶的AS2S3沉淀。此步骤的净化效果较好,可使废液中含砷量降至0.05mg/L以下。
高密度石灰中和:投加石灰乳,使与酸性废水发生中和反应,调节废水的酸碱度,使其达到后续处理所需的碱性环境。
铁盐除砷除杂:利用铁盐与杂质离子形成沉淀,从而去除废水中的砷和其他杂质。化学原理为:2FeCl3+3Ca(OH)2→2Fe(OH)3↓+3CaCl2。
硫化除重金属:使废水中的重金属离子与硫化物反应,形成难溶的沉淀物,从而达到去除重金属的目的。
这些反应原理都是基于化学反应的基本原理,通过控制反应条件和添加合适的化学药剂,实现对废水的处理和回用。
十六、“碱液中和+强化氧化铁盐除砷除杂+硫化除重金属”处理工艺的原理:
1.碱液中和:调节废水的酸碱度,使其达到一个适中的水平,以便后续的处理。
2.强化氧化铁盐除砷除杂:利用氧化铁盐作为沉淀剂,将废水中的砷转化为难溶的化合物,然后通过沉淀或过滤的方式将其去除。
3.硫化除重金属:利用硫化物作为沉淀剂,使废水中的重金属离子形成难溶的硫化物,然后通过沉淀或过滤的方式将其去除。这种处理工艺可以有效地去除废水中的砷和重金属,但具体的工艺参数和操作条件需要根据实际情况进行调整。
优点:(1)处理效率高:该工艺能够有效地去除废水中的砷和重金属,使废水达到排放标准或回用要求。
(2)操作简单:工艺步骤相对简单,易于操作和管理。
缺点:(1)成本较高:该工艺涉及到多种化学药剂的使用,运行成本相对较高。
(2)产生二次污染:在处理过程中可能会产生少量的废渣和污泥,需要进行妥善处理,否则可能会造成二次污染。
具体的优缺点可能会因项目的具体情况而有所不同。在实际应用中,需要根据废水的特性、处理要求和经济成本等因素进行综合考虑和评估。
“碱液中和+强化氧化铁盐除砷除杂+硫化除重金属”处理工艺可以用于处理含有重金属和砷等污染物的工业废水。具体而言,该工艺适用于处理含有高浓度重金属离子和砷离子的废水,例如电镀废水、矿山废水、冶金废水等。
该工艺可以有效地去除废水中的重金属和砷,使处理后的废水达到国家规定的排放标准或回用要求。同时,该工艺还具有操作简单、反应时间短、无二次污染等优点。
铁盐除砷除杂的原理是利用铁盐与砷和其他杂质离子形成沉淀,从而将其去除。具体来说,向废水中投加铁盐(如三氯化铁、硫酸亚铁等),使其与砷和其他杂质离子发生化学反应,形成不溶于水的沉淀物,从而达到除砷除杂的目的。
反应的化学方程式为:
AsO_43-+Fe3+→FeAsO_4↓(除砷)
Ca2++Fe3+→Fe(OH)_3↓(除杂)
在这个过程中,三价铁离子与砷酸根离子和钙离子反应,形成了不溶于水的砷酸铁沉淀和氢氧化铁沉淀,从而将砷和其他杂质离子去除。
十七、处理工艺中控制废水的酸碱度:
1.添加化学药剂:常用的药剂有石灰、氢氧化钠、碳酸钠、废碱渣等,可以根据废水的酸碱度水平和处理要求选择合适的药剂进行中和处理。
2.曝气调节:通过向污水中曝气,促进二氧化碳与水分子结合,从而降低污水的碱度。
3.微生物调节:通过在污水中引入具有特定功能的微生物来降低污水的酸碱度。
实际操作中,需根据废水的具体情况选择合适的控制方法,并对处理过程进行实时监测和调整,以确保废水的酸碱度达到最佳水平,从而提高处理效果。
十七、铁盐除砷除杂过程发生副反应:
1.氢氧化铁沉淀的形成:除了与砷和其他杂质离子反应外,铁盐也可能与废水中的氢氧根离子(OH-)反应,生成氢氧化铁(Fe(OH)3)沉淀。这可能导致废水的浊度增加。
2.铁离子的水解:在高pH值条件下,铁盐中的铁离子可能发生水解反应,生成氢氧化铁和氢离子(H+)。这可能导致废水的pH值下降。
3.铁盐的氧化:在某些情况下,铁盐可能被氧化为更高价态的铁化合物,如三价铁(Fe3+)被氧化为四价铁(Fe4+)。这可能影响除砷除杂的效果。
4.与其他物质的反应:废水中可能存在其他物质,如有机物、硫化物等,它们可能与铁盐发生反应,影响除砷除杂的效果。
为了最大程度地减少副反应的发生,可以采取以下措施:
1.控制pH值:保持适当的pH值范围,以减少铁离子的水解和氢氧化铁沉淀的形成。
2.控制铁盐投加量:根据废水的特性和砷、杂质的浓度,合理控制铁盐的投加量,避免过量投加。
3.预处理:对废水进行适当的预处理,如去除有机物、硫化物等,以减少它们与铁盐的反应。
4.优化工艺条件:根据废水的特性和处理要求,优化工艺条件,如反应时间、温度等,以提高除砷除杂的效果。
通过合理控制和优化工艺条件,可以减少副反应的发生,提高铁盐除砷除杂的效率和稳定性。
十八、铜冶炼废水零排放蒸发器应用的环节:
1.浓缩废水:蒸发器可以将铜冶炼废水中的水分蒸发掉,从而实现废水的浓缩。浓缩后的废水体积减小,便于后续处理。
2.回收有价值物质:在蒸发过程中,可以回收废水中的有价值物质,如硫酸铜、硫酸镍等。这些物质可以通过结晶或其他方式从浓缩液中分离出来,进行再利用。
3.提高废水处理效率:蒸发器能够将废水中的溶解性固体和盐分去除,从而提高废水处理的效率。经过蒸发器处理后的废水,其溶解性固体和盐分含量降低,可以减轻后续处理工艺的负担。
4.实现废水零排放目标:通过蒸发器的处理,可以将大部分废水转化为浓缩液或固体,减少废水的排放量。这样可以实现铜冶炼废水的零排放目标,减少对环境的影响。
需要注意的是,蒸发器的应用需要根据具体的废水性质、处理要求和蒸发器的类型进行选择和设计。在实际应用中,还需要考虑蒸发器的操作成本、维护要求等因素。
十九、使用蒸发器处理废水时,需要注意以下几个问题:
1.废水的性质和组成:不同类型的废水可能含有不同的污染物和化学成分。在选择蒸发器时,需要考虑废水的性质和组成,以确保蒸发器能够有效地处理废水,并达到预期的处理效果。
2.蒸发器的类型和设计:蒸发器有多种类型,如薄膜蒸发器、强制循环蒸发器、自然循环蒸发器等。选择合适的蒸发器类型和设计取决于废水的特性、处理要求以及处理量等因素。同时,蒸发器的设计应考虑到传热效率、蒸发速率和能耗等因素。
3.操作条件和参数:蒸发器的操作条件和参数对废水处理效果和能耗有重要影响。需要合理设置蒸发器的温度、压力、流量等参数,以实现最佳的废水处理效果和节能运行。
4.蒸发器的维护和清洗:蒸发器在运行过程中可能会结垢、堵塞或产生污垢,影响传热效率和处理效果。因此,需要定期对蒸发器进行维护和清洗,以保持其良好的运行状态。
5.安全和环保问题:蒸发器涉及高温、高压和有害气体的处理,因此在操作过程中需要注意安全问题,采取相应的防护措施。同时,还需要遵守环保法规,确保废水处理过程中不产生二次污染。
6.能耗和成本:蒸发器的运行需要消耗一定的能量,因此需要考虑能耗和成本问题。在选择蒸发器和设计操作参数时,应尽量降低能耗和处理成本,提高经济效益。
总之,在使用蒸发器处理废水时,需要综合考虑废水的性质、蒸发器的类型和设计、操作条件、维护清洗、安全环保以及能耗成本等因素,以确保废水处理的效果和可持续性。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池出现黑色粘稠性泡沫的原因曝气池是污水处理过程中至关重要的环节,其主要功能是利用曝气设备将空气注入水体,为微生物提供氧气,促进生化反应的进行。然而,在实际运行过程中,曝气池有时会出现黑色粘稠性泡沫,严重影响污水处理效果甘度。分析导致曝气池出现黑色粘稠性泡沫的三个主要原因。 一、进入生化池前的水体里已含有黑色物质,在生化池有泡沫时粘附到了气泡表面。在污水处理过程中,原水中的悬浮物、胶体、溶解性有机物等杂质在生化池内得到一定程度的降解。然而,当原水中含有黑色物质时,这些物质在生化池内未能得到有效去除,而是在泡沫产生时粘附到了气泡表面。这些黑色物质可能是
只看楼主 我来说两句 抢板凳铜冶炼过程中产生的污酸、酸性污水、生产废水、初期雨水和生活污水等进行分类收集、分质处理及回用的集成工艺,以实现废水资源化、无害化和经济型零排放。该技术可以实现污酸和酸性废水工艺回水循环,生产废水和初期雨水资源化,以及生活污水回用,从而达到废水100%循环利用的目标。同时,该技术还可以回收有价金属铜,使石膏渣减量化和资源化,避免重金属污染物外排,减少石灰用量20%,节省危废处置费70%以上,具有显著的经济、环保和社会效益。
