土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 蒙古图拉河流域生态治理工程
蒙古图拉河流域生态治理工程
发布于:2024-09-21 10:57:21 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
春季融雪洪水过后图拉河全线缺水,流域年降水量只有120-250mm,降水集中在7、8月份,北方色楞格河干流区域降水量也只在在300-400mm,修建大型调蓄水库,大湖效应能够增加区域降水量,延长降水时间,秋冬季的肯特山降雪增多,融雪时间也会相对延长,图拉河又起到滞洪蓄水、错峰排洪的作用,有效减少鄂尔浑--色楞格河干流汛期汇入贝湖的洪水流量,对贝加尔湖下游防汛也能起到直接有力的支持作用。
留住汛期洪水,让来自北冰洋的湿润水气更多地深入参予到内陆的水循环,改变内陆空气湿度,调节气候增加冬季降雪,可以平衡水系的河道径流量,使得河流季节流量趋于均匀,从北部色楞格河干流到南方的高原内陆戈壁盆地,日趋荒漠化的蒙古高原需要这样的环保工程。
全部回复(6 )
  • 公益社会主义
    图拉河流域全境流淌的都是金子,到处都金灿灿的,水库都拦不住呵
    2024-09-23 13:09:23
  • 公益社会主义
    鄂尔浑河--图勒河连湖蓄水位150-160m,工程可以将矿区纳入水土保持管理体系,同时也可省略隧道施工;埃格河与干流色楞格河联通隧道全程能够控制在50km之内,落差15-20m,淹没土地面积相对较少。
    2024-09-22 20:58:22
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
湖泊生态环境保护思路
湖泊生态环境保护思路 湖泊生态环境保护总体以促进湖泊生态系统健康为核心目标,兼顾保护主要服务功能,可从水质目标、生态目标和管理目标三个方面着手。通常基本要求在满足功能区划及考核要求同时,维护“水质不降级、生态不退化”。以下从水质改善、污染负荷削减、生态修复及管理方面说明, 1、水质改善 水质改善通常是首要改善的目标,包含湖体及入湖河流目标水质类别,主要污染物(如高锰酸盐指数、总氮、总磷、氨氮等),应提升维护湖泊整体水质达到相关要求,提高水质优良比例,减少富营养化程度。
