土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气收集-玻璃钢集气罩、盖板
废气收集-玻璃钢集气罩、盖板
发布于:2024-09-21 06:46:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
废气收集-玻璃钢集气罩、盖板
一、产品概述
玻璃钢集气罩是一种集废气回收、复合性保温为一体的污水池专用高性能玻璃钢污水池玻璃钢盖板。玻璃钢集气罩具有耐腐蚀性强、物理性能好、阻燃性能优良、耐老化、使用寿命长等特点。同时,新产品在使用过程中所具备的密封特性,彻底杜绝了废气外溢,达到了改善空气质量,保护环境的目的。
除臭是一项系统工程,其中高效合理的密封系统收集系统是保证处理效果的基础,臭气密封系统是由构筑物密封罩,收集风管组成,负责将产生的恶臭物质进行收集并输送至处理系统。
二、技术原理
在污水池上方增设玻璃钢盖板,此时污水池中产生的废气与空气隔绝,在集气罩表面增设出气口,并安装通风管道,废气由通风管道进入废气净化塔,为加大废气收集,在净化塔前安装玻璃钢风机,由风机将废气吸入净化塔,废气在塔内经两级喷淋,若废气呈酸性则采用碱液循环吸收,若废气呈碱性则采用酸液循环喷淋吸收,废气处理效率达90%以上,排放达到国家有关标准。
三、产品结构组成
玻璃钢集气罩由外表面层、增强层、内表层结构组成。
外表面层是与大气、阳光接触层,需具有抗老化、抗紫外线和美观大方的特点,厚度不小于0.3mm。采用亚兰胶衣树脂。 中间层是玻璃钢罩承载雨、雪及人员检修的荷载结构层。
主要受力层需具有足够的强度余量,增强层选用不饱和聚酯树脂3301做基体,无碱无捻玻璃纤维方格布做增强,树脂含量不小于60%,厚度不小于 8mm。
内表层(富树脂层)是与池内腐蚀气体相接触的一层,该层需具有耐温、耐腐蚀、防渗、抗静电的内表面富树脂层。内表树脂层选用乙烯基酯抗静电树脂,玻纤无碱短切毡制作,含胶量不小于75%,厚度不小于1.5mm。
玻璃钢罩制作工艺:模具一次成型。
玻璃钢盖板颜色:灰色、黄色、黑色、蓝色、绿颜色、红色等多种颜色的挑选,可让景色与实体溶为一体。
四、产品优势
(1)优良的耐腐蚀性能、耐温性能,保温性能优。
(2)轻质高强,安装方便玻璃钢制品的比重仅为钢材的1/3 ~1/4,而且强度高。因此,玻璃钢设备的运输、安装均十分方便。
(3)运行维护费用低玻璃钢产品本身具有很好的耐腐蚀性,不必像金属产品那样需定期防腐及其它维护保养。显然在设备运行过程中大大降低了维护费用。
(4)抗紫外线:玻璃钢拱形盖板表面喷涂三遍彩色胶衣树脂,彩色胶衣树脂中含有高强抗紫外线剂以获得良好的抗紫外线效果,长年使用不褪色。
(5)其他优异性能:耐冲击、免维护、易加工、防滑、 绝缘绝热等。
五、设计参数
污水厂臭气量的计算基本上有下列几种方法:
①根据水面积确定臭气量;
②对构筑物整体加盖,根据臭气空间容积确定脱臭气量;
③对水池局部加盖,根据开口面积和风速确定脱臭气量;
④根据设备台数确定脱臭气量。
根据臭气空问容积和换气次数确定,换气次数根据室内是否进人确定取值范围:不进人或一般不进人的地方,换气次数约为2~3次/h:有人进入,但工作时间不长的,换气次数约为2~3-5次/h;有人长时间工作的空间,换气次数为4~8次/h。
六、领域
工业生产:玻璃钢集气罩常用于化工、制药、印染、电子、冶金等工业生产过程中,用于收集废气、烟雾和粉尘等污染物,保护工人健康,维护生产环境。
环保工程:在废气处理系统、污水处理厂等环保项目中,玻璃钢集气罩能够有效收集和处理有害气体,防止其泄露到大气中,保护环境。
食品加工:在食品加工行业,特别是酿造设备、发酵罐等地方,玻璃钢集气罩常用于控制气体的收集和处理,确保食品安全和生产环境。
电力工业:玻璃钢集气罩在火力发电厂、核电站等地方也有应用,用于收集和排放燃烧产生的废气。
环境监测:在环境监测站点,玻璃钢集气罩可用于收集空气中的样品以进行分析和监测,为环境保护提供数据支持。
除了上述领域,玻璃钢集气罩还可以用于其他需要气体处理的领域,如医疗、农业领域中的禽畜养殖等。
此外,玻璃钢集气罩有多种类型,如耐温型、阻燃型、防腐型、防结露型、防雨淋类、抗静电类、耐磨损类、绝缘类、阻火防爆类等,可以根据不同的使用环境和需求选择合适的类型。
七、工程案例
八、安装与维护
玻璃钢集气罩的安装需由专业人员进行,确保安装质量符合设计要求。安装过程中,应注意以下几点:
1、精确测量并定位,确保集气罩位置准确。
2、严格按照设计图纸和安装说明进行操作,避免误装或漏装。
3、检查各连接部位是否紧固,密封件是否完好。
4、通电试运行前,应进行全面的安全检查,确保设备无异常。
日常维护方面:应定期对玻璃钢集气罩进行检查,包括检查其外观是否完好、密封性是否良好、有无积尘或堵塞现象等。同时,还需注意清理集气罩内部的积尘和杂物,保持其畅通无阻。
对于发现的损坏或磨损部件,应及时更换,以保证集气罩的正常运行和收集效率。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气,希望资料对您学习有所帮助
    2024-09-24 06:44:24
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-09-22 17:37:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理市场新机遇:设备更新
老旧、落后治污设备的淘汰在加快,对企业的治理能力和治理水平要求在加严,支持企业对各类生产设备、大气污染治理设施等设备更新和技术改造。一、生态环境部:积极支持企业对各类生产设备、大气污染治理设施等设备更新和技术改造。2024年9月14日,生态环境部印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》(环综合[2024]62号),进一步明确“推动大规模设备更新。坚持鼓励先进、淘汰落后,帮扶企业排查落后生产工艺设备、低效失效污染治理设施
