土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 冷凝水管施工规范要求
冷凝水管施工规范要求
发布于:2024-09-20 11:04:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、管材要求:
① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接;
② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工;
③ 其它管材:PP-R,PP-C等;
④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管;
2、施工规范要求:
① 冷凝水管道坡度一般应在1%以上;
② 支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入干管;
③ 干管坡度>5‰;
④ 不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气阻导致排水不畅;
⑤ 冷凝水管吊架的几种形式:“L”型,“T”型,“U”型吊架;
⑥ 对U-PVC管道,水平管吊架的间距0.5~1米一个,水管固定卡子高度可以调节,立管1.5~2米一个,每根立管不得少于2个;
3、施工规范要求:
① 横向排水管不能以同样的水平高度与竖管连接,应采用排水管接头或者下降或者 伸 出横管来连接;
② 室内机排水管向水平主管合流尽量从上部,横向合流容易造成回流;
4、加装透气管的要求:
① 横管上有透气管,一般为5M一个;
② 横管进入立管时,立管应该向上有透气口,注意透气管上端应该加一个弯头,防止污物进入管内。
5、施工规范要求:
①  室内机的排水管与排水软管之间的连接处不能用胶粘,一定要用卡子固定;
② 排水软管不能弯曲,不要当做弯头使用;
③ 水管与机器之间必须使用自带的软管;
6、反水弯施工要求:
对于负压型的室内机设备。在排水时,为了克服风扇运转时对排水管产生的负压,要求对排水管进行一个水封的制作,即存水弯的制作。用以防止排水不畅或水被倒吸飞溅。
排水作业不良案例:
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-22 08:32:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
真空排水系统系统配置与设备介绍
知识分享,供参考。 真空排水系统主要由真空机组、真空管路、末端收集装置(真空便池、真空提升器等)组成,具备节水、减排、隔臭、空间利用率高、管径小、安装方便、管路布置灵活、功能完善、自动化控制等特点,特别适用于结构紧凑、卫生条件要求高、空间情况复杂,经常需要调整布局的建筑。 真空排水系统原理图 如位于地下建筑的卫生间、需要重建或改造的楼层、在设有放射科和传染科的医院等,同时真空便器能够显著节水,对于水资源匮乏的区域,方便污水资源化利用,并进行中水回用。
