家庭电路布线是在装修前就要完成的,对一般人来说较为复杂,因此会提供家装电路施工图解来帮助大家了解,同时也会根据不同的布线方案来制定合理的电路改造价格。
给大家讲了电路布线横平竖直的问题,绕线简单的来说,就是多走线,和我们打车被司机而已的绕路一样的道理。
水电布线,横平竖直是家装行业的规范,主要目的是:一、美观整洁,便于后期维修;二、方便其它工序施工,如铺实木地板时要打木条,走线整齐方便定位打钉,避免错打线管,造成危险。
布线方案3
A到B的距离0.8 1=1.8
布线方案2
A到B距离1.28
布线方案3
A到B距离:0.8 0.4 0.4 1=2.6
上述三种暗埋布线方式中:
第一种不符合标准要求;
第二种、第三种布线方式,都符合国家标准要求;
第二种布线方式的敷设路径最短。
电路改造要点一:合理设置回路
过去装修时,整套房子的电路只有一个回路,一旦任何一条线短路,整个房间的用电就会陷入瘫痪。建议业主在电路改造时,根据房间大小,合理布置多个回路,当其中一个出现故障时,其他回路仍可正常供电,不至于影响太大。常用电路分配方法是:插座一路,照明一路,空调一路,根据每路电的容量来计算电器负荷总量,检查入户电线的大小。
电箱一方面规格大小要匹配,达到入户的需求;另一方面线路要平整,不同回路的电线要分类捆绑好。二次装修的电箱容量要根据回路适当扩大,回路过多、容量过小对散热、安全都会有一定影响。最好能以小便签标明每个开关锁对应的线路和电器,当电路发生问题时,看到标签可以迅速了解电路情况,更快找到出现问题的线路。
电路改造要点二:布线横平竖直
电路属于隐蔽工程,布设要求横平竖直,正是为了画出更清晰的线路图交与业主,也可以更方便地看到线路从哪里走,如果家里需要打孔,不至于造成破坏。
如果使用最短距离斜线布设,改造时很有可能找不准位置,破坏电路。而且斜线还会造成多个线路的交叉,不同电线之间的高度差也难以解决。如果为此而抬高地面,也并不是一个特别好的解决办法。
电路改造要点三:弱电线路要谨慎
电路改造除了普通的电灯、电器外,还有电视、电话、宽带、有线等弱电,建议业主不要盲目布设弱电电路。
比如网线,有的消费者希望在每间屋子里面拉一根网线,其实根本没有必要,因为现在大部分家庭都会使用无线路由,即使别墅空间,每一层有一根网线就可以了。
温馨提示:电路改造是家庭装修的重中之重,如果施工人员在施工时没有认真对待,施工工艺不符合要求,出现搭错线、用错材料、设计不当的问题,会影响入住甚至电器无法正常使用。电路改造在回路设置、整体布线、电箱安装等诸多环节都有规范,电路走线时要注意避免使用错误的布设方式,消除装修中的隐患。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
