土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
混凝土现浇隔层的施工工艺与流程
发布于:2024-09-20 09:07:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
很多人可能不太了解,隔层?混凝土浇筑?一般什么样的地方才需要交房以后另做隔层呢?一般是这样,购买挑高超过4m的公寓,就需要在上下空间中再做出一层来,就是隔层。
有的挑高比较高达到6m,那就上下各留3m平均分割,如果挑高只有4m多,那么一般楼下留2.1m左右,楼上留不到2m的空间,楼上主要睡觉用这样分布比较合理。
槽钢+木板隔层
一般挑高较高的空间(5-6m),我们就会建议做混凝土浇筑隔层,这样的隔层更结实,隔音效果更好,槽钢+模板的隔层(本文不展开说了,有时间再专门讲讲这种隔层的工艺)是稍微薄一些的,但是隔音效果就比较差,楼上稍微有点声音,楼下都听的很清楚。
混凝土隔层—植筋施工中
今天咱们就来详细说说混凝土浇筑隔层的工艺流程:
首先做这种隔层主要是分这几大步:1、搭建模具。2、墙皮铲除清灰。3、打孔+植筋+涂胶。4、浇筑混凝土。5、养护。6、拆除模具
接下来,咱们分别来看一看具体的施工内容和注意事项,
1、搭建模具,先确定高度划线以免出现误差,然后根据画的位置用模板固定(水平模板采用竹胶板)。
2、墙皮铲除清灰,为了保证植筋深度和钢筋与原墙体结合的更好,墙皮都要铲,铲到原墙,也就是原先混凝土的那个位置,并清理干净
3、打孔+植筋和涂胶,墙上打孔有室内墙也有室外墙,墙体厚度各有不同,一般打孔深度在12-15cm,尤其外墙要打的深一点,达到15cm这样稳定性更高,打完孔之后要注意孔内清理干净,以免影响植筋
植筋是用12mm粗的螺纹钢(三级钢)网状式编制,分为两层,上下两层都是纵横交错,宽度15-20cm为宜,钢筋与钢筋的结合处用不锈钢绑丝捆绑,四周用镀锌角钢预装到原墙上以增加牢固性,另外新做隔层超过20平以上的话,需加横梁,用16-18号钢筋制作,并以钢筋环子环扣固定。
注入植筋胶(环氧材质植筋胶),植筋胶具有粘接强度高、耐温性能好、可在植筋后后注入,耐久性、耐候性好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,固化后韧性、抗冲击能力优异。
4、浇筑混凝土(C30级别),水泥标号425,水泥,沙子,石子的比例为1:2:3,调一次一般是100kg:200Kg:300Kg这样进行,厚度为13-15cm,浇筑后用振动棒震动使其分布均匀,浇筑完毕后用找平板找平。
5、养护,完成以后现浇面的厚度不低于10cm,室内温度20度以上,每天浇水保养,8天后拆模板;室内温度15度以下两天浇水保养一次,15天后拆除模板,建议目前春天的气候养护15天后拆除模具。
6、拆除模具,15天以后拆除模具,现浇面与原墙体成为一体,每平方称重可达300kg。
以上就是浇筑混凝土隔层的整体施工工艺和流程的说明,感兴趣的朋友可以了解一下,也欢迎大家来电交流。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
搭建钢结构阁楼需要从以下几个方面入手
钢结构阁楼搭建需要从以下几个关键方面着手:   一、设计规划   - 结构计算:根据阁楼的预期用途和所在建筑的结构特点,精确计算所需钢材的型号、规格以及承重能力。例如,若用于居住储物,每平方米承重应达到一定标准,一般需要专业结构工程师进行详细测算,以确保安全稳定。 - 空间布局:合理规划阁楼的空间布局,确定楼梯的位置、坡度以及阁楼内部的功能分区。楼梯坡度应在合理范围内,一般为 30°至 45°,以方便人员上下通行。同时,要充分考虑通风和采光需求,可设置窗户或通风口来改善阁楼内部环境。
