土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘应急处置措施
布袋除尘应急处置措施
发布于:2024-09-20 07:31:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘系统在运行过程中可能会出现各种紧急情况,以下是一些应急处置措施:
一、布袋破损
1. 现象:出口粉尘浓度明显升高,烟囱冒黑烟。
2. 应急处置:立即停止布袋除尘器的进风,关闭进口阀门,防止更多含尘气体进入除尘器,加剧破损。检查破损布袋的位置,可以通过观察除尘器的压力变化、粉尘排放情况以及使用检测设备来确定。对破损的布袋进行更换。准备好备用布袋,在安全的条件下,打开除尘器的检修门,将破损布袋取下,换上新的布袋,并确保安装牢固。在更换布袋的过程中,要注意个人防护,避免接触粉尘和有害物质。
二、反吹系统故障
1. 现象:除尘器阻力升高,清灰效果下降。
2. 应急处置:检查反吹系统的气源,看是否存在气源压力不足、气源中断等问题。如果是气源问题,应及时恢复气源供应,调整气源压力至正常范围。检查反吹阀是否正常工作,如有损坏或堵塞,应及时进行维修或更换。手动启动反吹程序,对布袋进行临时清灰,以降低除尘器阻力,维持系统的基本运行。同时,尽快排除故障,恢复自动反吹系统的正常运行。
三、电气故障
1. 现象:除尘器停止运行,控制系统无响应。
2. 应急处置:立即检查电源供应,看是否存在停电、短路等问题。如果是停电,应启动备用电源或采取临时供电措施,确保关键设备的运行。检查电气控制系统,看是否存在故障报警。根据报警信息,确定故障原因,并进行相应的维修。在排除电气故障的过程中,要注意安全,避免触电和其他电气事故的发生。
四、火灾事故
1. 现象:除尘器内部或周围出现明火、烟雾。
2. 应急处置:立即停止除尘器的运行,关闭所有进出口阀门,切断火源与除尘器的联系。启动灭火系统,如灭火器、消防水等,进行灭火。如果火势较大,应立即拨打火警电话,请求专业消防队伍的支援。在灭火过程中,要注意人员安全,避免烧伤和中毒等事故的发生。同时,要防止火灾蔓延到其他设备和区域。
     总之,在布袋除尘系统出现紧急情况时,应迅速采取有效的应急处置措施,确保人员安全和设备的正常运行。同时,要对紧急情况进行分析和总结,采取相应的预防措施,避免类似事故的再次发生。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器不带破损应急措施,供大家学习和参考
    2024-09-21 06:34:21
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋除尘器改造提升技术探讨
袋除尘器改造提升技术探讨 一、改造背景 某水泥公司建有两条5?000 t/d水泥生产线,窑尾配置高温长袋脉冲式除尘器,分别在2012年4月、5月投入生产运行。经过一段时间运行后,根据业主的反映,并通过现场调研,除尘器存在以下问题: (1)窑尾除尘器系统阻力高,最大约1?800 Pa,提升改造后阻力仍然较高,高阻力增加了系统的能耗,同时制约了生产线的产量。 (2)滤袋破损导致设备的排放超标,无法满足排放标准要求。
