土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土工试验--相对密度现场检测的一些问题?
发布于:2008-04-22 21:20:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
对于砾质土碾压后的密度检测:在取得试验的标准数据后,对碾压后土体进行挖坑取样,分别对土样中超径(>P5)的颗粒、土样进行称重和灌水,超径颗粒和土样分别做含水率试验,然后按干密度和P5含量的曲线(相对密度曲线)查取数值;还是,剔除土样中超径(>P5)的颗粒后,土样直接称重和灌水,土样做含水率试验后,按照试验室根据土样(无超径)做振实(不是击实)的标准干密度数据进行换算。我和同事争执不下,请各位高人予以解答!
全部回复(4 )
  • buld
    buld 沙发
    “剔除土样中超径(>P5)的颗粒后,土样直接称重和灌水,土样做含水率试验后,按照试验室根据土样(无超径)做振实(不是击实)的标准干密度数据进行换算” 这个是不准确的!!
    2008-08-18 23:29:18
  • shuizhifengxi
    shuizhifengxi 板凳
    第二种方法适用于粗料(>5mm)含量<15%的情况下,大于此数值后就越来越不准了
    2008-08-14 22:46:14
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
湖北某电站施工总结报告
《湖北某电站施工总结报告》希望是你所需要的.
