高速公路下沉(沉降)注浆加固施工方案
三、施工步骤
(1)孔洞钻探
将钻孔定位在需要注浆加固的区域,然后按照钻孔深度和直径进行钻孔。确保钻孔的深度和直径符合规定。
(2)清洗
在钻孔后,将钻屑清理干净,并用水冲洗洞口,确保它干净而无杂物。如果孔口存在水或泥沙,需等待孔口干燥后再进行下一步操作。
(3)树胶套管
将树胶套管插入孔口,让套管顶部露出地面。确保套管与孔壁之间有一定的间隙,并从顶部到底部存在连续或根据设计方案规定的特定深度的套管。
(4)灌浆
在准备好的浆液中添加固化剂和助剂,并进行充分搅拌后,将混合物灌入注浆器中。在注入套管前,首先对灌浆点进行充气,以便清除孔壁和套管之间的级差,防止浆料流入刚刚清理的洞穴中。然后将它慢慢注入树胶套管中,以充满钻孔中的空隙。注浆过程中应避免注入过多或过少的浆液,应根据需要调整注浆速度。
(5)固化
注浆完成后,需等待一定时间,通常为2-3天,以使浆液充分固化。待固化后,将套管和孔口两端锯下即可,此时注浆夯实,地面也恢复平整。
四、注意事项
(1)安全第一,注意施工安全;
(2)确保施工前进行充分的调查和评估;
(3)根据情况选择不同的注浆技术和材料;
(4)在注浆施工过程中,要根据地面情况灵活地调整注浆方案;
(5)注浆施工结束后,要定期检查维护。
通过上述方案,公路沉降可通过注浆加固得到有效缓解,提高公路使用安全性和寿命。
【总结】
本文介绍了公路注浆加固的施工方案,这是一种有效的方法,可以增加公路的稳定性和使用寿命。施工前需要进行充分调查和评估,然后根据实际情况和方案选择适当的注浆技术和材料。在注浆过程中需要注意安全和地面情况,并且注浆结束后需要定期检查维护。
免费2人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
基坑支护加固、山体护坡加固、锚杆喷射混凝土加固基坑支护加固 山体护坡加固 地基基础加固 锚杆喷射混凝土加固 一、采用压力机械将混凝土喷射到构件表面,以增大构件截面的施工工艺。包括钢筋锚固、土钉、钢筋绑扎、混凝土喷射等施工工序。 二、适用范围: 1、适用于梁、板、柱、墙加大截面,提高承载力,火灾后构件修复,砖混结构中砖墙的加固 2、适用于基坑喷射护坡 3、适用于山体喷射护坡
