土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库工程安全隐患排查主要内容
水库工程安全隐患排查主要内容
发布于:2024-09-19 11:21:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
水库工程安全隐患排查主要内容
(一)坝体
坝面及防浪墙有无裂缝、错动、沉陷;相邻坝段之间有无错动;伸缩缝开合状况。上游面有无塌陷、错动、裂缝;下游面有无裂缝、错动、沉陷、渗水。廊道有无裂缝、位移、漏水、溶蚀、剥落;伸缩缝开合状况、止水设施工作状况;照明通风状况;排水孔工作状况。下游坝趾有无冲刷、淘刷、管涌、塌陷;渗漏水量、颜色、浑浊度及其变化情况。
(二) 输、泄水设施
进水口和引水渠道有无淤堵、裂缝及破坏;进水口边坡有无裂缝及滑移。进水塔(竖井)有无裂缝、渗水、空蚀或其他损坏现象;塔体有无倾斜或不均匀沉降。洞(管)身有无裂缝、坍塌、鼓起、渗水、空蚀等现象;放水时洞内声音是否正常。放水期出口水流形态、流量是否正常,有无冲刷、磨损、淘刷;停水期是否有水渗漏;出口有无淤堵、裂缝及损坏;出水口边坡有无裂缝及滑移。下游渠道及岸坡有无异常冲刷、淤积和波浪冲击破坏等情况。工作桥有无不均匀沉降、裂缝、断裂等现象。
(三)溢洪道
进水段有无堵塞,上游拦污设施是否正常,两侧有无滑坡或坍塌迹象;护坡有无裂缝、沉陷、渗水;流态是否正常。堰顶或闸室、闸墩、胸墙、边墙、溢流面、底板等处有无裂缝、渗水、剥落、冲刷、磨损和损伤;排水孔及伸缩缝是否完好。泄水槽有无气蚀、冲蚀、裂缝和损伤;两岸坡有无裂缝滑塌等迹象。消能设施有无磨损、冲蚀、裂缝、变形和淤积。下游河床及岸坡有无冲刷、淤积。工作桥有无不均匀沉陷、裂缝、断裂等现象。
(四)闸门及金属结构
闸门门体是否存在明显变形,是否发生振动、气蚀现象;构件是否存在折断、损伤及局部明显变形。泄水时,闸门的进水口、门槽附近及闸门后水流流态是否正常,闸门顶是否溢流。闸门关闭时的漏水情况。闸墩、门槽、胸墙、门墩、牛腿等部位是否有裂缝、剥蚀、老化等异常情况。门槽及孔口附近区域是否有气蚀、冲刷、淘空等破坏现象。闸墩及底板伸缩缝的开合错动情况,是否有不利于闸门和启闭机的不均匀沉陷。底板有无淘空,塌陷等破坏现象。通气孔是否有坍塌、堵塞或排气不畅等情况。启闭机室是否有错动、裂缝、漏水、漏雨等异常现象,并判明对启闭机运行的影响。启闭机是否正常工作,制动、限位设备是否准确有效。电源、传动、润滑等系统是否正常,启闭是否灵活,备用电源及手动启闭是否可靠;所有机电设备运行时是否有异常声音。电气控制系统及设备和备用电源能否正常工作,自备电源起动时间是否满足要求。
(五)管理和保护范围
库区水面有无漩涡、冒泡现象。岸坡是否存在冲刷、塌陷、裂缝、滑移迹象;是否存在高边坡和滑坡体;岸坡地下水出露及渗漏情况;表面排水设施或排水孔工作是否正常。工程管理保护设施如围墙、护栏、围挡等有无损坏。坝顶过车限载限行设施及指示标牌是否完好。安全警示牌、法规宣传牌是否健全,有无损坏,遮挡等。防汛物料是否齐备、消防设施是否齐备有效等。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水文业务知识资料--水位观测及整编
① 水位的变化主要决定于水体自身水量的变化;约束水体条件的改变,以及水体受干扰的影响等三方面因素。水位变化的特性;水位变化的连续性,涨落率的渐变性,洪水陡涨落缓的特性。 ② 水尺刻度:刻度面宽不小于5cm,最小刻度为1cm,误差不大于0.5mm,当水尺长度在0.5m以下时,累积误差不得超过0.5mm;当水尺长度在0.5m以上时,累积误差不得超过该段长度的千分之一。
