土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压断路器如何选型?
高压断路器如何选型?
发布于:2024-09-19 11:19:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
来源: 奥科远电器
如有侵权,请联系删除
高压断路器的选择
一、电气参数方面
1、额定电压: 应不小于系统的最高运行电压。例如,对于10kV的电网系统,可选择额定电压为12kV的高压断路器。
2、额定电流: 根据线路的最大负载电流来确定。要考虑到未来可能的负载增长情况,一般按线路计算电流的1.2 - 1.3倍来选择额定电流。
3、额定开断电流: 需大于安装地点的最大短路电流。这可以确保在短路故障发生时,断路器能够可靠地切断故障电流。
二、使用环境方面
1、环境温度: 如果设备安装在温度较高或较低的特殊环境中,需要选择能适应相应温度范围的断路器。例如在高温环境下工作的断路器,要考虑其散热性能和高温下的绝缘性能。
2、湿度和海拔: 在高湿度地区,要选择具有良好防潮性能的断路器;在高海拔地区(一般超过1000米),由于空气稀薄对断路器的绝缘和灭弧性能有影响,需要选用高海拔型断路器。
三、操作性能方面
1、操作机构类型: 有弹簧操作机构、液压操作机构、永磁操作机构等。弹簧操作机构结构简单、可靠性高,适用于大多数场合;液压操作机构输出功率大,但维护相对复杂;永磁操作机构具有动作速度快、可靠性高等优点,但成本较高。
2、机械寿命和电气寿命: 对于频繁操作的场合,如一些工业生产线,需要选择机械寿命和电气寿命较长的断路器,以减少维护和更换的频率。
四、保护功能方面
是否具备智能保护功能: 智能型高压断路器可以实现对电流、电压等参数的实时监测,并能与自动化系统进行通信,实现远程控制和故障诊断。例如可以具备过流保护、短路保护、接地保护等多种保护功能,并且保护动作的精度和可靠性更高。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
什么是矿用计算机?它有什么特点和作用
矿用防爆计算机的特点和作用可以概括为以下几点: (1)坚固防爆外壳,具有防爆功能,防潮、防腐蚀、抗冲击力强,性能稳定可靠,在矿井下环境中保持长期可靠运行。 (2)工业级加强高性能主板,快速处理器,高分辨率液晶显示器,防震硬盘,工业级部件提高计算机整体的性能稳定性和可靠性。 (3)可安装Windows 7 64bit操作系统,操作使用方便,井下人员可利用计算机文档等软件程序进行日常办公,提高井下办公自动化水平。
