土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢柱脚中设置加劲板的作用是什么?
钢柱脚中设置加劲板的作用是什么?
发布于:2024-09-19 10:37:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢柱脚中设置的加劲板的作用是什么?有什么设置要求。
钢柱脚底板中设置的加劲板可以看做是柱脚底板的支撑,根据加劲板的设置方式,底板可以按两边或三边支撑来计算。加劲板增加了底板的抗弯刚度,改善底板的应力分布,对于确定底板的厚度有明显的影响。
钢柱脚底板上加劲板的布置要根据对钢柱脚的要求来确定,刚接还是铰接,外露式还是外包式或是埋入式。加劲板主要根据抗剪的结果来确定其尺寸和厚度,一般厚度不小于12mm,并应与柱的板件厚度和底板厚度相协调。加劲板在平面上应采用对称布置。
加劲板与柱和底板的连接要求:
加劲板一般采用剖口焊与柱翼缘等强连接,焊缝质量等级为二级。并采用焊脚高度不小于8mm的角焊缝与柱的腹板和柱脚底板相连,连接角焊缝需要通过计算来确定,焊缝质量等级为三级。
铰接和刚接柱脚加劲板设置原则:
对于铰接柱脚,因为不传递弯矩,地脚锚栓可以放到离柱脚中性轴较近的位置,加劲板和地脚锚栓的数量一般也不需要设置很多。
铰接柱脚锚栓布置
对于刚接柱脚,加劲板的布置要与地脚锚栓相对应,共同提高柱脚的受弯承载力,地基锚栓要在柱脚底板的周边均匀布置,尽量远离柱脚的中性轴,提高抗弯能力。刚性固定外露式助教,应设置加劲板加强柱脚的刚度,当荷载大、嵌固要求高时,尚应增设锚栓支撑托座等补强措施。
刚接柱脚锚栓及加劲板布置
锚栓支撑托座是实腹刚接柱脚传递荷载的重要连接加强措施,对称地设置在垂直于弯矩作用平面的受拉和受压侧,其支撑托座的加劲肋高度和厚度取决于锚栓拉力或柱脚底板的反力,当有靴梁时其高度和厚度应与靴梁相同,无靴梁时通常高度不宜小于400mm,厚度不宜小于16mm,并于柱子的板件厚度和底板厚度协调。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
某景观塔钢结构设计研究
  本研究拟在已有资料的基础上对该类景观塔转换层的钢框架及钢管桁架结构体系进行弹塑性分析,以试验其结构的抗震性能。 1工程概况 该景观塔位于公园山上,建筑面积约2000m 2 ,其中标高10.000m以下部分为室外区域的塔基,以上每间隔3.0m为1层。 2建筑特点及结构体系 主体结构可分为上下两段,下段为塔基、上段为塔身。由于该处中心部分为原有古建筑遗址,设计塔基时应避开遗址。塔基高度为10m,由8根斜柱支撑,斜柱最大间距为40m,斜柱下覆盖遗址。塔身部分共计16层,层高为3m,建筑总高度为70m,结构截面示意如图1所示。
