除尘器烂袋问题处理措施
李军科(阿克苏天山水泥公司)
布袋除尘器是现代工矿企业必备的污染排放治理设备之一,其具有结构简单、安装维护方便快捷、除尘效果好等特点,一般的除尘效果颗粒物排放<10mg以下,能很好地杜绝粉尘污染,改善作业工况,消除环境污染。
作为布袋除尘器的核心部件滤袋,其材质有普通涤纶针织毡、二防拒油针织毡、防静电型等。根据不同的工况环境选用,而普遍存在的共性问题是“烂袋”。滤袋破损会影响除尘效果,造成二次污染。一般来说造成破袋的原因,无非就是以下几种情况。
首先滤袋笼制作不规范。工作中气流冲刷和脉冲工作时滤袋的张驰抖动,在袋笼上摩擦造成破袋,这就要求在采购时选用正规厂商产品。
袋笼和滤袋的安装间隙。一般来说,袋笼和滤袋的安装间隙应在3~5mm为宜。过大过小都会造成磨损烂袋。袋口卡箍与橡胶圈尺寸配合不佳,也会造成袋口漏灰现象。
脉冲清灰系统,其喷吹管口的安装角度也很关键。标准的安装是从气室一侧中心位置插入,安装角度90°,出气口与袋口平行,清灰时瞬间释放的高压气流,振频抖落吸附于滤袋上的灰尘,切忌出气口向袋口位置倾斜,这样会造成带口向下200mm左右,由于高压气流冲刷形成破洞,从而使滤袋损坏漏灰。
收尘管道进灰管路安装位置不正确,造成破袋现象。正常情况下,含尘气流进口位置应选择在滤袋底部向下400mm的位置,并且平行插入灰室,前部安装阻流装置,避免出现含尘气流冲刷造成滤袋的破损。还有,临时改进插入的管道,应特别注意角度,这种问题在单机除尘器上发生的几率较大。而对于破损较轻的漏灰问题,查找比较困难。我们可以先揭开气室上盖,人从灰斗进入查看有无透光部位,如有漏光现象,就能确定破袋位置,再就是在不揭露上盖情况下进入灰斗,用手电查看滤袋逐一扫视,若滤袋涨满的肯定有破洞,看袋底部是很直观的。
所以说任何设备的维护使用,都需要用心仔细,精细关注每一个节点,这样,除尘设备的良性运行就有保证。把握关键部位,把隐患消除在萌芽状态,是我们日常维护保养人员的工作重心,不要让业精于勤成一句套话。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器喷吹管的设计控制喷吹时间和强度,喷吹管引导压缩空气至布袋内部清灰。气包储存和调节压缩空气,控制逻辑阀,控制喷吹顺序和时间间隔。清灰过程通过脉冲阀开启,压缩空气喷射至布袋内部实现。该系统具有结构简单、操作方便、清灰效果好等优点,是布袋除尘器稳定运行的重要保障。这里重点讲解喷吹管的设计: 式中,h?为喷吹口到花板的距离;Φ为袋口直径;α为喷射角。例如,选用3"淹没式脉冲阀,其喷吹管导向管的喷孔
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器布袋破损原因分析和处理办法,供大家学习和参考
