土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风工程图组成及识读
通风工程图组成及识读
发布于:2024-09-18 17:01:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来源:暖通南社
如有侵权,请联系删除
通风工程:是用换气的方法,把室外的新鲜空气经过适当的处理后送到室内,将室内的废气排除,保持室内空气新鲜和洁净度的工程。
通风工程的分类:
①按通风动力分:自然通风、机械通风;
②按通风作用范围分:全面通风、局部通风、混合通风;
③按通风特征分:进气式通风、排气式通风。
送风系统组成:(通风系统示意图)
①送风管道:设置调节阀、防火阀、检查孔、送风口等;
②回风管道:设置防火阀、回风口等;
③管道配件及管件:弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等;
④管道配件:测定孔、管道支托架;
⑤通风设备:空气处理器、过滤器、加热器、送风机。
排风系统组成:(排风系统示意图)
①排风管道:设置蝶阀、排风口、排气罩、风帽等;
②管道配件及管件:弯头、三通、四通、异径管、兰盘、导流片、静压箱等;
③管道配件:测定孔、管道支托架;
④排风设备:排风机、净化设备等。
空调系统:
空调工程:是更高级的通风,既要保证送进室内空气温度和洁净度,同时还要保持一定的干湿度和速度的设施。
空调工程的分类:
①按要求分类:恒温恒湿、净化、除湿和一般空调系统;
②按集中程度分类:集中、局部、混合式的空调系统;
③按使用新风量分类:直接式、部分回风式、全部回风式的空调系统;
④按热湿负荷介质分:全空气式、水-空气式、全水式、制冷剂式的空调系统;
⑤按风管流速分类:高速、低速空气调节系统。
通风空调工程图:
一、通风空调工程平面图
通风空调工程图是由平面图、剖面图、系统图、原理图、详图以及设计说明、主要设备材料表组成。
平面图:主要指各层各系统平面图、空调机房平面图、制冷机房平面图。
通风空调系统平面图:它表明通风空调设备和系统风管在建筑物内的平面布置情况。
① 双线绘出风管、异径管、弯头、导流片、检查口、测定孔、调节阀、防火阀、送排风口的位置;
② 空气处理设备的位置、定位尺寸、轮廓及设备的尺寸;
③ 注明系统编号、送风及回风的空气流向;
④ 注明风管、风口的尺寸,设备及部件的名称、规格及型号,弯头的曲率半径值,通用图、国际标准部件图索引号等;
⑤ 注明各房间的基准温度和精度要求。
空调机房平面图:它表明空调设备在机房的平面布置、设备与风管系统的连接情况。
① 标明标准图或样本采用空调器组合段代号、级别、参数、台数、定位尺寸。
② 双线表明一、二次回风管道、新风管道及这些管道的定位尺寸。
③ 用单线粗实现绘制给排水、冷热媒管道以及定位尺寸;
④ 注明消声设备、柔性接头(短管)的位置尺寸、管径、管长尺寸;
⑤ 如果是集中空调机组,空调机房和制冷机房合并绘出。
制冷机房平面图:它表明制冷设备在机房或室外的平面布置、制冷设备与管道的连接情况。
① 制冷设备平面布置的位置尺寸、制冷管道的连接及走向;
② 设备型号及参数、管道的规格及型号。
二、通风空调工程剖面图
剖面图:主要表示设备、管道、部件在竖直方向上的布置、标高和尺寸。
空调系统的剖面图:
①双线表示对应平面图中的风管、设备、部件的位置尺寸;
②注明风管直径、断面尺寸、管子的标高、送排风口的形式及标高和尺寸、空气的流向、设备中心线及标高、风管出屋面及风帽的标高等;
空调机房剖面图:
①对应平面图中的通风机、电动机、过滤机、加热器、表冷器、喷水室、消声器、百叶风口、法门部件的竖直尺寸及标高;
②注明设备中心标高、基础面标高、风管水管及冷热煤管标高。
三、通风空调工程系统图
系统图:表示风管在空间的曲折、交叉,管件的相对位置和走向,设备的位置情况等。
①注明主要设备、部件的编号(与平面图一致),风管管径(截面尺寸),标高、坡度及坡向等;
②注明各部件的位置、尺寸、型号、标高、设备名称及型号。
四、通风空调工程原理图与详图
原理图:表明整个系统的构成、工作原理及流程、设计的参数、冷热源、空气处理及输送方式、控制系统之间的相互关系,设备、管道、仪表、部件的相互关系。
详图:针对设备安装、部件的加工制作、风管与设备的保温均采用标准图。
①管道保温详图;
②标准详图。
通风空调工程图的识读:
一、通风空调工程平面图识读
基本方法:①看系统是按空气流动的方向进行;
②看图纸是按平面图→剖面图→系统图→详图进行。
平面图:①查明系统的编号与数量;
②查明末端装置的种类、型号规格与平面布置位置;
③查明风管材料、形状、规格尺寸,设备布置及型号;
剖面图:选择表达清楚的位置剖,用左视图和上视图。
①查明系统风管、水管、设备、部件在在竖直方向的布置与标高;
②查明设备与风管、水管之间在直竖方向连接及其规格型号;
③查明末端装置的种类、型号规格、尺寸,并与平面图对照;
系统图:系统中的风管用单线绘制。查明系统中的编号,设备规格型号,管段标高及规格型号、尺寸、坡度、坡向,以及它们之间在中的布置情况。
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    感谢楼主分享。收藏学习
    2024-09-19 09:13:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
24个防排烟基础知识,你就拿去吧!
冷库如果没有可燃物,人员不常期停留就不用。 02 地铁车站附近的出入段线由于后期地产开发加上盖,加上盖后面积39000㎡,这里需要考虑通风排烟吗? 没有人,没有大量可燃物就没必要考虑排烟了! 03  按照新规范,地下车库、消防泵房中的排烟风机也要设置单独的排烟机房吗?
