土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 加压容器气浮法(含:工艺、流程、设备及计算公式)
发布于:2024-09-18 13:38:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
它的特点是: 溶气量大,增加了油粒或悬浮颗粒与气泡的接触机会; 在处理水量相同的条件下,它较部分回流溶气气浮法所需的气浮池小;全部废水经过压力泵,所需的压力泵和溶气罐均较其他两种流程大,因此投资和运转动力消耗较大?
它的特点是: 与全流程溶气气浮法所需的压力泵小,因此动力消耗低;气浮池的大小与全流程溶气气浮法相同,但较部分回流溶气气浮法小?
它的特点是: 加压的水量少,动力消耗省;气浮过程中不促进乳化;矾花形成好,后絮凝也少;气浮池的容积较前两种流程大?
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习加压溶气气浮工艺技术有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-19 06:31:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理基础知识与工艺设计(入行知识)
  污水水质         SS: 固体悬浮物,一般单位mg/L。一般指:应滤纸过滤水样,将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体质量。
