土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 低压铝铸件 浇铸砂铝合金件
低压铝铸件 浇铸砂铝合金件
发布于:2024-09-18 11:50:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
低压铝铸件是通过低压铸造技术生产的铝制品,该技术使液体铝合金在较低压力(通常为0.06~0.15MPa)作用下完成充填铸铝模具型腔及凝固过程。以下是关于低压铝铸件的详细介绍:
一、技术原理
低压铸造技术是一种介于重力铸造和压力铸造之间的中间压力特种铸造方法,该技术利用气体(通常是干燥的压缩空气)或电磁力将金属液压入铸型型腔中,并在压力下结晶凝固。在低压铸造过程中,铝合金液在气体压力的作用下,沿升液管进入进料管上升,通过内浇道平稳地进入模具型腔,并保持坩埚或保温炉内液面上的气体压力,直到铸铝件凝固成型。
二、特点与优势
高精度:低压铸造可以有效降低铸件的缩孔、气孔等缺陷,大大提高铸件的质量和精度。
高成形率:由于采用低压方式,金属液体在铸模中的液态时间更长,有利于金属液体充填铸模中的复杂几何结构,提高成形率。
优良的力学性能:铝合金低压铸造件在压力下结晶,铸件组织致密、轮廓清晰、表面光洁,力学性能较高。
节省材料:低压铸造采用底注式充型,省掉了补缩冒口,使得金属使用率提高到90~98%。
良好的操作条件:低压铸造设备简单,劳动强度低,劳动条件好,且易于实现机械化和自动化。
三、应用领域
低压铝铸件因其优良的性能和广泛的应用领域而备受青睐。它们被广泛应用于以下领域:
汽车领域:如铝合金制动器、汽车发动机支架、车架、油门踏板等部件。
航空领域:如航空发动机叶轮、航空舱门等部件,对材料性能和精度要求的场合。
其他领域:如铝合金门窗、家具、轻型凸轮等,这些领域也大量使用低压铝铸件以满足不同的需求。
四、生产工艺
低压铝铸件的生产工艺包括前期准备、模具设计、熔炼、浇注、冷却与固化、脱模、清理与修整等多个步骤。在生产过程中,需要严格控制各个环节的参数和工艺,以确保铸件的质量和性能。例如,在浇注过程中需要控制浇注速度和温度,以避免铸件产生缺陷;在冷却过程中需要控制冷却速度,以避免铸件产生变形或裂纹。
综上所述,低压铝铸件是一种高质量、高精度的铝制品,具有广泛的应用领域和重要的经济价值。随着技术的不断进步和工艺的改进,低压铸造技术将在更多领域得到应用和发展。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么
变压器中性点接地电阻柜的产品功能是什么?变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用了小电阻或者中电阻接地的场合。 电网出现单相接地的故障时需要立即跳闸切除故障电路。当电网出现单相接地的时候,接地电阻向接地点提供附加的阻性电流,使接地电流呈现出阻容性质,从而保证发生的过电压不得超过2.6倍的相电压。  产品特点: 1.电阻采用的不锈钢的材料,电导率高,温度系数较高,可耐达到1400℃的高温,耐腐蚀,稳定性良好。
