土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉布袋除尘器安装有关规范、规程及标准
锅炉布袋除尘器安装有关规范、规程及标准
发布于:2024-09-18 07:34:18 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
锅炉布袋除尘器安装有关规范、规程及标准
1.除尘器本体(包括平台、梯子)在进行安装时除遵照安装说明所提出的具体规定和要求外,同时应遵照国家颁布的有关规范、规程和标准:
a、钢结构工程施工及验收规范[GBJ18-1986(修订本)]?
b、工业管理安装规程
c、袋式除尘器安装技术要求与验收规范(JB/T8471-1996)?
d、中华人民共和国国家标准焊接接头的基本形式及尺寸(GB985~936-1980)?
2.一般注意事项
在进行工程安装之前,应熟悉本安装说明,有关安装图纸及技术说明,在充分掌握所须材料的种类、数量及有关零件,附属品内容的同时,应准备安装过程中的各种机械设备工具,并组织好施工现场的施工安装措施,使安装作业能顺利地进行和确保工程质量,同时对各种安装作业应按照安装精度的要求,严格检查每个作业的结果,如果有差错及时修改。
3、安装程序?
(1)安装顺序
一般情况下应按下列流程进行作业:
基础检查与验收
除尘器支架安装
灰斗(含振动器)安装
中箱体安装
安装下部走台、梯子
上箱体安装
出风口阀、喷吹系统安装
滤袋、滤袋框架安装
卸灰装置安装
差压系统、压气管路安装
电气工程安装
外观修饰及油漆
2)基础检查与验收
I.?基础检查应按下列各项加以检查核实?
a.取基础检查表(由施工单位提供)。?
b.中心标原点,基础点的位置及高度。?
c.打墨线(各中心线、行列线)。?
d.?基础表面应平坦,无明显的倾凸凹。?
e.地脚螺栓预留孔的大小深度。
f.基础预埋钢板的尺寸大小、厚度及位置。
g.以原点或基础点为准,进行柱中心线及基础高度的实测,一定要和图纸相符。
h.各行列线的尺寸应与图面相符,相同尺寸的对角线应相等。?
i.测量工具、钢尺、圈尺、水平仪、经纬仪。?
II.?基础的验收
.基础的验收应由用户及基础施工单位一起到现场,按上述要求进行验收并填写基础检查表。
将检验结果与图纸要求及土建基础国家标准规范相对照,误差在允许范围方可,不符合要求项目应返工处理。
III.?基础检查精度要求如下:
a.基础座标位置(纵、横轴线) ±20mm?
b.基础各不同平面的标高 -20mm
c.基础上平面的平面度(包括地平面上需安装设备部分)
每米 5mm?全长 10mm
d.预埋地脚螺栓
标高(顶端) +20mm
中心距(在根部和顶部二处测量) ±2mm
?(3)?支架安装
?I.?安装前的准备
a.检查各构件是否变形,如有变形需经校正后从仓库或堆放场运至施工现场。
b.核对图纸中的件号,将运进现场的构件进行分类整理。?
c.若考虑单列(两件柱)组装时,应铺设枕木,用水平仪调平,作为临时平板用。
II.?视吊装能力确定采用单柱安装或单列柱安装
单柱安装:先将立柱按各自正确位置吊到基础预埋件上,用钢尺测量柱距,调整对角线使之相等,拧紧地脚螺栓的螺母,再将横梁及斜撑用安装工艺螺栓装好,保证正确无误后再施电焊。
单列柱安装:先将两根立柱放置在枕木上,然后将斜撑(或临时支撑)放在相应位置,用钢尺测量柱距,调整对角线使之相等,上工艺螺栓固定,再施电焊连接。
支架安装应特别保证各支架顶板同在一平面高度。?
III.?立柱、斜撑安装时精度要求如下:?
a.柱子 行列线中心距 ±2.5mm 底板标高 ±2.5mm 垂直度 (0.5~1)H/1000?mm 水平对角线 ±(5~10)mm
b.斜撑允许公差: ±3.5mm?; 横梁的平整度:?0.5‰×L?mm
?IV.?支架的吊装
地面组装好的立柱,为防止变形和扭转,应使用吊装夹具,起吊时为防止左右摆动,还应增加两根钢丝或绳,若条件许可,可以用两台吊车同时起吊,再立起,立柱的下垫板插入地脚螺栓,并紧固,同时两边拉紧钢丝绳,以防止立柱倾倒,再采用临时脚手架安装斜撑,全部安装完毕后再取下钢丝绳和临时支撑。
(7)?上箱体安装
在中箱体上框架上划线,吊已组装好的上箱体到位,并将上箱体与上箱体之间及上箱体与中箱体壁板、隔板之间均施以满焊,防止室与室之间相互串气,保证壳体的气密性,满足设计要求。
由于设备运行工况烟气温度较高,除尘器顶部四周安装钢格走台。
(8)出风口阀、喷吹系统安装
先将出风口阀按图在地面组装好后,再将其吊到除尘器顶部就位,待阀调整到位后再与上箱体顶板进行连续焊接。
将组装好的气包吊到除尘器顶部的安装位置上,然后根据安装图纸,试装各喷吹管(使用2个焊模同时找准花板及喷吹口的中心线),调好后再将喷吹管尾部的连接板与喷吹管固定座上的连接板用销轴和开口销联接,待所有尺寸调整到位后,再将气包下的法兰与上箱体的法兰进行满焊。保证喷嘴中心与花板孔中心同轴度偏差不超过∮2mm。
(9)滤袋、滤袋框架安装
a.滤袋安装前必须逐个检查外观质量,完好无损方可安装。?
b.打开上箱体顶盖,从插接管处拆下喷吹管。
c.将检查完好滤袋逐一装入∮132孔中。
d.用30Kg切向拉力扭转应不转动,用25Kg垂直拉力应不脱出,否则应换成合格滤袋。
e.然后再插入滤袋框架。?
f.滤袋安装过程中禁止火星出现。?
(10)卸灰装置安装
为防止铁屑及焊渣堵塞卸灰及输灰装置,卸灰及输灰在箱体全部完工后进行。
灰斗就位后,根据其下法兰面的高度,检查卸灰机的基准尺寸,要求其误差不超过5mm。
依次安装仓式泵及配套输灰装置。
    yj蓝天 沙发
    布袋除尘器安装相关标准、规范和要求汇总,供大家学习和参考
    2024-09-19 06:48:19
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝应急处置措施(建议收藏)
SCR脱硝应急处置措施 SCR脱硝系统在运行过程中可能会出现各种紧急情况,以下是一些应急处置措施: 一、SCR脱硝系统常见紧急情况 1. 氨气泄漏:可能原因:管道破裂、阀门损坏、密封件失效等。 2. 催化剂堵塞或中毒:由于烟气中的灰尘、杂质或有害物质积累在催化剂表面,导致催化剂活性降低或失去活性。 3. 设备故障:如风机故障、泵故障、加热器故障等,可能影响脱硝系统的正常运行。 4. 电气故障:
