土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 炔螨特农药废水处理工艺
炔螨特农药废水处理工艺
发布于:2024-09-18 07:28:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
炔螨特农药是有机硫杀螨剂,对成螨和若螨有特效,广泛用于棉花、蔬菜、花卉等作物,且不易产生抗性,是不可替代的杀螨剂,是我国生产使用的最主要的杀螨剂之一。但由于炔螨特产品在生产过程中需要用到醚化反应、酰化反应、缩合反应等,会产生大量的农药废水。
炔螨特农药废水中通常含有甲苯、二甲苯、二甲苯胺、环氧环己烷、对叔丁基苯酚、二甲苯胺、氯化钠、炔螨特等其它污染物,这些污染物导致废水具有COD高、有机物浓度高、生物毒性大、可生化性差等特点。
由于炔螨特农药废水具有以上特点,如果将农药废水不加处理直接排放到自然环境,势必对自然环境造成极大污染,最终还会通过食物链进入人体,严重危害人们的身体健康。
目前炔螨特农药废水的处理方法通常有蒸发法、混凝沉淀法、生化法等。
但由于蒸发法会消耗大量的电能和热能,操作复杂,蒸发残液还要作为危险废物处理,综合处理成本太高。混凝沉淀法会使用大量的药剂,产生大量的污泥。
由于废水中含有甲苯、二甲苯等特殊污染物,导致废水可生化性差。若直接进行生化,效果不好,难以达标。
(1)将炔螨特农药废水汇入综合调节池,进行水质水量的调节。
(2)调节后的废水进入铁碳塔,铁碳塔内有铁碳填料,废水用硫酸溶液调节pH,铁碳塔内部会构成一个原电池,利用铁碳填料产生的电位差对废水进行电解处理。铁碳塔出水进入芬顿塔,加入过氧化氢溶液,铁碳塔内形成的Fe2+会与H2O2构成芬顿氧化体系。进一步降低废水中的COD和难降解有机物浓度,并提高废水的可生化性。
(3)芬顿塔出水进入反应初沉池。反应池中加入氢氧化钠溶液,并加入混凝剂,在混凝剂的作用下,同时利用回流污泥剩余的吸附能力进行处理,使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体,然后予以分离去除,絮凝反应后的废水进入初沉池进行泥水分离。
(4)泥水分离后上清液进入循环水池,污泥通过污泥泵进入污泥池。
(5)循环水池设置污水泵为水解池提供进水。进一步将大分子物质转化为小分子物质,将环状结构物质转化为链状物质,提高废水中BOD/COD的比,增加废水的可生化性。
(6)之后进入多段A/O池,并投加吸附剂,去除废水中的COD、BOD、氨氮。A/O池生物脱氮工艺由缺氧池和好氧池两部分组成。在缺氧池中,利用废水中的有机物作为碳源,进行反硝化,硝态氮转化成氮气,在有机物含量不足时,需人为投加碳源;在好氧池中,通过硝化作用,将氨氮转化为硝态氮,通过混合液的回流进入缺氧池。
(7)处理后的废水进入二沉池进行泥水分离,上清液进入反应终沉池,反应池中加入混凝剂和活性炭后废水进入终沉池。池底污泥分别回流至反应初沉池、水解池、多段A/O池,剩余污泥输送至污泥池。
(8)反应终沉池中的上清液经过中间水池后进入砂滤罐,过滤掉废水中较大的悬浮物,防止碳滤罐堵塞。
(9)为确保废水能稳定达标,设置碳滤罐保全工艺,进一步使COD降低,色泽基本褪尽。
(10)经碳滤罐后的废水进入清水池,再经排放口后达标排放至管网。
    yj蓝天 沙发
    2024-09-19 06:32:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
某污水处理厂提高脱氮效果的研究
某污水处理厂提高脱氮效果的研究
