土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 氨水储罐的液位的规范要求
氨水储罐的液位的规范要求
发布于:2024-09-17 06:35:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
氨水储罐液位的规范要求
一、安全液位范围
1. 最高液位限制:氨水储罐通常设有最高液位标志,一般不允许超过该液位。这是为了防止氨水在储罐内过度充装,导致在温度升高或压力变化时发生溢出或泄漏事故。例如,当环境温度升高时,氨水体积会膨胀,如果液位过高,可能会使储罐压力急剧上升,甚至损坏储罐。最高液位的确定通常考虑储罐的设计容量、安全系数以及可能的温度和压力变化等因素。一般来说,最高液位会设置在储罐总容量的一定比例以下,如 80%至 90%。
2. 最低液位限制:氨水储罐也应设定最低液位,以确保在使用过程中有足够的氨水供应,同时避免储罐内出现空气进入的情况。如果液位过低,可能会导致泵吸空,损坏泵设备,并且空气进入储罐后可能会与氨水发生反应,影响氨水的质量。最低液位通常根据泵的吸入口高度、储罐的结构以及工艺要求等因素来确定。一般会设置在保证泵正常工作的液位以上,并且留有一定的安全余量。
二、液位测量与监控
1.准确的液位测量设备:氨水储罐应配备可靠的液位测量装置,如液位计、液位传感器等。这些设备应具有较高的精度和稳定性,能够准确地反映储罐内氨水的液位变化。常见的液位测量设备有磁翻板液位计、雷达液位计、超声波液位计等。液位测量设备应定期进行校准和维护,以确保其测量准确性。校准的频率应根据设备的使用情况和精度要求来确定,一般建议每年至少进行一次校准。
2. 实时监控与报警系统:氨水储罐应设置液位实时监控系统,以便操作人员能够随时了解储罐内的液位情况。监控系统可以通过现场显示屏、控制室仪表盘或远程监控平台等方式实现。当液位达到设定的最高或最低限值时,监控系统应发出声光报警信号,提醒操作人员及时采取措施。报警信号应具有明显的区分度,以便操作人员能够快速判断液位异常的情况。
三、操作与维护要求
1. 充装与排放控制:在向氨水储罐充装氨水时,应严格控制充装速度和充装量,避免过快充装导致液位过高或产生静电等危险。充装过程中应密切关注液位变化,确保不超过最高液位限制。在排放氨水时,应根据实际需要控制排放速度和排放量,避免液位过低影响系统正常运行。同时,排放过程中应注意防止氨水泄漏和环境污染。
2. 定期检查与维护:定期对氨水储罐进行检查,包括储罐的本体、液位测量设备、阀门、管道等部件。检查内容包括是否存在泄漏、腐蚀、损坏等情况,以及液位测量设备的准确性和可靠性。对发现的问题应及时进行维修和处理,确保储罐的安全运行。同时,应做好检查和维护记录,以便追溯和分析储罐的运行状况。
    yj蓝天 沙发
    脱硝液氨贮罐的设计注意事项总结,供大家学习和参考
    2024-09-18 07:30:18
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硝篇-2.含氮有机物NOx产生量及SCR与SNCR氨用量处理计算
脱硝篇-2.含氮有机物NOx产生量及SCR与SNCR氨用量处理计算 一、NOx的产生量核算  1.NOx核算思路       在核算NOx产生浓度之前,我们需要知道前提参数信息含氮有机物的风量、原料挥发量以及处理工艺温度。在已知含氮有机物原料挥发量后,根据生产设备工艺所需排风量可计算出含氮有机物排放的浓度,再根据处理工艺的设计温度,查询资料在该类有机物与处理工艺设计温度下
