扩散渗析是利用半透膜或选择透过性离子交换膜使溶液中的溶质由高浓度一侧通过膜向低浓度一侧迁移的过程。在环保工程方面目前主要用于酸、碱废液的处理和回收。经过扩散渗析,不仅使废酸液得到处理,而且回收了其中的酸,是一条经济且环保的废水资源化方法。
废酸先经过预处理系统处理,处理液与水分别进入扩散渗析系统的原料室和回收室,经过扩散渗析系统回收其中的酸,回收后的酸经浓缩后直接回用到生产工艺中,原料液酸度降低,进入后处理工艺处理后达标排放。
1、回收率高,酸回收率80-90%,回收酸浓度约为原酸浓度90%;
2、有效截留盐分和金属离子,对原废酸水的盐和金属离子截留率90%以上;
3、靠分子扩散回收酸,运行中几乎无能量消耗;
4、安装和运行费用较低;
5、对环境不造成二次污染。
稀土铁碳微电解是基于电化学中的电池反应,在原有铁碳微电解基础上进行改进的一种微电解技术,其为当将特制稀土铁碳粉浸入废水溶液中时,由于改进稀土铁粉和C之间存在1.2V的电级电位差,因而会形成无数的加强型微电池系统,在其作用空间构成一个电场,废水中有机污染物在电位差化下进行氧化还原反应,得以降解。
稀土铁碳微电解反应条件温和,处理效果良好,其在pH=5-9之间都能取得良好的处理效果。其反应为废水经过收集调节水量和水质后,再通过提升泵提升进入稀土铁碳微电解反应器,在反应器中反应后,监测出水水质参数,如果达标则出水微调酸碱pH=6-9后达标排放或者进行后处理。
1、作用污染物范围广。
微电解处理方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原去除重金属。对含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果。
2、操作方便。
规整的微电解填料使用寿命长,且操作维护方便,处理过程中只消耗少量的微电解填料,只需定期添加即可,无需更换,进而大大降低了维护劳动强度。
3、减少二次污染。
废水进行反应时,其pH在5-9之间,相对于传统铁碳反应pH=3左右,节约酸成本,同时出水维持在pH=6-9之间,节约酸碱成本,同时很少或者几乎没有铁泥固废产生,不会对水造成二次污染,COD去除率高。
4、反应速度快。
一般工业废水只需要30~240分钟,长期运行稳定有效。
5、应用方式多样。
其可应用于已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用于废水的预处理,也可将生产废水中浓度较高的部分废水单独引出进行微电解处理。
低温常压催化湿式过氧化氢氧化(LCWO)技术是处理高浓度有机工业废水的一种新方法。该技术在低温常压条件下借助催化剂的作用,使氧化剂产生具有强氧化能力的羟基自由基,从而破坏污染物分子的结构,达到无害化处理污水的效果。该技术具有设备简单,投资省,无需严格的高温高压条件,无有毒副产物,反应速度快,有效氧化,处理效率高,催化剂便于回收利用,且不造成二次污染等优点。
该方法适用于处理焦化、农药、染料、石化、皮革等工业中高浓度难降解有机废水,尤其是适合处理含酚、含氰、含硝基苯、含苯胺的废水。对排放量不大的废水,一次处理就可达到排放标准,无需再进行其它后处理;对排放量大的废水,也可作为预处理方法,与生化法等其他方法联合使用。
废水经由水泵、pH值调节装置和预热器预热后从反应器顶部进入催化反应床进行催化氧化;氧化剂从反应器侧面分批次进入催化反应器,以充分发挥其氧化能力,催化反应结束后,处理后的废水从催化氧化床底部排出,产生的CO2等无害尾气从催化反应床的顶部排出。
1、氧化剂过参加反应后的剩余物可以自行分解,不留残余,无二次污染;
2、反应压力和温度都较低,能耗小,节约运行费用;
3、反应采用的催化剂用量少、价格便宜,催化剂残余污染小;
4、该技术处理有机废水适应性强,能氧化绝大多数有机物而且反应迅速;
5、脱色效果明显,废水中的氯离子不会影响有机物的去除;
6、操作简单,反应装置易于自动化控制,方便与其它技术联合使用。
利用紫外光、催化剂和氧化剂的联合作用来降解有机污染物,氧化剂在紫外光下可以产生OH,它的氧化性很强,能与有机污染物中的C结合破坏其双键和芳香链,使其裂解产生H2,有机物会变成无毒无害的CO2和H2O,同时紫外光能够诱导有机物产生光敏化作用。
废水经过PH调解罐到氧化剂加药罐,混合罐体,进入到具有紫外光的反应主体箱,箱体发生氧化还原反应,生成羟基自由基,自由基将水中有机物氧化,氧化后产生二氧化碳和水,经过PH值调节后排放或者回用。
1、能耗低,反应条件温和,在常温、常压进行,易操作。在紫外光和太阳光照射下就可以发生反应。
2、反应速度快,有机污染物可在几分钟到数小时内被完全破坏,避免了聚环产物的生成。
3、降解没有选择性,几乎能降解任何有机物。
4、消除二次污染,矿化产物为无机离子,CO2,H2O。
5、设备简单、反应活性高,廉价,可连续工作,可氧化ppb级的污染物,适用于各种特殊设计的反应器体系。
6、适用于处理化工、医药、印染等行业高盐或者高难降解污水预处理以及尾水提标。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术“十八罗汉” (二)污水处理技术“十八罗汉” (二) 捷诚环保为您介绍一项环境保护专业知识——污水处理技术“十八罗汉” 。 RANS技术是利用气体的扩散原理和膜的低阻力透气性将水/液中的二氧化碳、氧气或氨气等具有氧化腐蚀性的气体脱除的一种技术。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-09-19 06:00:19
梁山水泊
板凳
2024-09-18 10:27:18
加载更多希望资料对您学习有所帮助
学习了。真的很有用。谢谢!
