土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳微电解芬顿处理废水的一般要点
铁碳微电解芬顿处理废水的一般要点
发布于:2024-09-16 07:02:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁碳微电解/芬顿处理废水的一般要点
在实际工程中,铁碳微电解在提高废水的可生化性、开环断链、降低废水毒性等方面具有独特的优势,通常跟芬顿连用大幅度去除水中的有机物。
    微电解反应需要在酸性条件下进行才能具有较好的效果,在反应前需要将废水pH调节至2~4,反应结束后pH在5~6之间,反应时间依中试结果确定,通常在1~2h。
为保证较好的反应效果,铁碳微电解在运行过程会进行连续曝气,汽水比可按5:1进行设计,并进行定期的反洗。
    微电解填料进水油含量建议在50mg/L以下,进水悬浮物含量在100mg/L以下,硬度+碱度含量≤2000mg/L。
  目前市面上铁碳微电解填料价格差别较大,选用需谨慎,有条件进行充分的试验,观察填料消耗速率、pH上升速率及板结情况等。
由于铁碳微电解填料是不断消耗的,运行过程中需定期补充填料。根据水量大小微电解反应器可选用钢制或土建形式。
   若铁碳微电解与芬顿连用,那么铁碳微电解出水需继续调节pH至2~4,进入芬顿氧化塔,投加双氧水和硫酸亚铁。
通常双氧水投加量:可按双氧水与COD摩尔比为(1:4~1)计算。
亚铁投加量:按双氧水与亚铁离子摩尔比(3~5):1计算,注意铁碳微电解出水会补充部分亚铁离子。芬顿反应时间通常为2~4h。
芬顿反应塔出水调节pH至中性,进入脱气池,可通过鼓风搅拌脱除水中少量的气泡。再投加絮凝剂进行充分反应,使废水中的铁泥进行絮凝沉淀(沉淀2~4h)。铁泥需经污泥处理系统进行单独处理。目前大部分地区,铁泥被定义为危废。
依据废水种类的不同,铁碳微电解+芬顿联合工艺对COD的去除率在40~80%之间。
预览时标签不可点
    yj蓝天 沙发
    2024-09-18 07:01:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
溶解氧对城市污水脱氮除磷影响试验研究
溶解氧对城市污水脱氮除磷影响试验研究 国内大中型污水处理厂二级生物处理以A/O和A2/O工艺为主,虽然流程简单 、运行管理方便、兼顾一定的除磷脱氮要求 。但进水 碳源较低时 ,氮磷不能有效去除 。随着水体富营养化问题越来越严重,国家对氮磷排放的要求更加严格,城镇污水处理厂由原来的《污 水综合排放标准》GB 8978—1995中二级排放标准升级到城镇污水处理厂污染物排放标准GBl89l9—2002》一 级标准 ,从而使绝大多数不具备脱氮除磷功能的城市污水处理厂都面临着艰巨的改造任务。
