土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 竖流式沉淀池
竖流式沉淀池
发布于:2024-09-15 08:39:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
竖流式沉淀池
一、构造
竖流式沉淀池可设计成圆形、方形或多角形,但大部分为圆形。图4-20为圆形竖流式沉淀池。
原水由中心管下口流入池中,通过反射板的拦阻向四周分布于整个水平断面上,缓慢向上流动。由此可见,在竖流式沉淀池中水流方向是向上的,与颗粒沉降方向相反。
当颗粒发生自由沉淀时,只有沉降速度大于水流上升速度的颗粒才能沉到污泥斗中而被去除,因此沉淀效果一般比平流式沉淀池和辐流式沉淀池的差。但当颗粒具有絮凝性时,则上升的小颗粒和下沉的大颗粒之间相互接触、碰撞而絮凝,使粒径增大,沉速加快。另一方面,沉速等于水流上升速度的颗粒将在池中形成一悬浮层,对上升的小颗粒起拦截和过滤作用,因而沉淀效率将有提高。澄清后的水由沉淀池四周的堰口溢出池外。沉淀池贮泥斗倾角为45°~60°,污泥可借静水压力由排泥管排出。排泥管直径为0.2m,排泥静水压力为1.5~2.0m,排泥管下端距池底不大于2.0m,管上端超出水面不少于 0.4m。可不必装设排泥机械。
竖流式沉淀池的直径与沉淀区的深度(中心管下口和堰口的间距)的比值不宜超过3,使水流较稳定和接近竖流。直径不宜超过10m。沉淀池中心管内流速不大于 30mm/s,反射板距中心管口采用0.25~0.5m,如图4-21所示。
竖流式沉淀池的优点是:排泥方便,管理简单;占地面积较小。但缺点是:池深较大,施工困难;对冲击负荷和温度变化的适应能力较差;池径不宜过大,否则布水不匀,因此仅适用于中、小型给水和污水处理厂。
(2)设计计算
    yj蓝天 沙发
    资料详细论述了竖流式沉淀池的结构、原理和应用,供大家学习和参考
    2024-09-16 07:25:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机安装使用操作规程说明.
板框压滤机安装使用操作规程说明.
