土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MLSS不可以用悬浮物的方法测定
MLSS不可以用悬浮物的方法测定
发布于:2024-09-14 14:16:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法是水处理领域广泛应用的一种生物处理技术,其核心在于活性污泥中微生物的代谢作用。混合液悬浮固体浓度(MLSS)是衡量活性污泥系统中微生物量的重要指标。然而,有些人误以为可以通过悬浮物的方法来测定MLSS,实际上这种方法并不准确。为什么MLSS不可以用悬浮物的方法测定?
MLSS(Mixed Liquor Suspended Solids)是指单位体积混合液中的悬浮固体总量,包括微生物、无机物和有机物。它是反映活性污泥系统中微生物量及污泥浓度的重要参数。
MLSS主要包括以下两部分:
1)固定固体(Fixed Solids):指无机物,如泥沙、矿物质等,这部分物质在污泥处理过程中相对稳定。
2)挥发固体(Volatile Solids):指有机物和微生物,这部分物质在生物代谢过程中不断变化。
MLSS在一定程度上反映了活性污泥系统中微生物的代谢能力,是调控污泥龄、优化运行条件的重要依据。同时,MLSS的合理控制有助于提高污水处理效果,降低运行成本。
一、悬浮物测定方法的局限性
在于其是通过过滤、烘干、称重等步骤,计算单位体积混合液中悬浮固体的含量。然而,这种方法在测定MLSS时存在以下局限性:
1.忽略溶解性有机物
悬浮物测定方法仅能捕捉到混合液中的悬浮固体,而无法测定溶解性有机物。实际上,溶解性有机物在活性污泥系统中占有一定比例,这部分物质对微生物的生长和代谢具有重要作用。若用悬浮物方法测定MLSS,会导致溶解性有机物的流失,从而影响测定结果的准确性。
2.游离细菌的流失
活性污泥中的微生物包括细菌、真菌、原生动物等,其中细菌是主体。悬浮物测定方法在过滤过程中,部分游离细菌可能随滤液流失,导致MLSS测定值偏低。
3.无法区分固定固体和挥发固体
悬浮物测定方法无法区分固定固体和挥发固体,而这两部分物质在活性污泥系统中的生物代谢作用不同。固定固体主要起物理吸附作用,而挥发固体则参与生物化学反应。若用悬浮物方法测定MLSS,无法准确反映微生物的实际含量。
二、MLSS的正确测定方法
1.重量法
重量法是通过过滤、烘干、称重等步骤,计算单位体积混合液中悬浮固体的含量。与悬浮物测定方法相比,重量法在过滤过程中采用较细的滤膜,可以捕捉到更多的微生物和有机物。
2.光学法
光学法是通过测量混合液的浊度或透光率,间接计算MLSS。这种方法操作简便,但受悬浮物粒径、颜色等因素影响较大,需定期校准。
MLSS作为衡量活性污泥系统中微生物量的重要指标,其测定方法应具有针对性。悬浮物测定方法在测定MLSS时存在一定局限性,无法准确反映微生物的实际含量。因此,在实际操作中,应采用重量法或光学法等更适合测定MLSS的方法,以确保污水处理系统的正常运行。通过对MLSS的正确测定,有助于提高污水处理效果,为我国水环境保护贡献力量。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-15 06:57:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
8.18MV|上海城投竹园“光伏发电 污水处理厂”项目成功并网
近日, 上海电建一公司承包的上海城投竹园污水处理分公司二期8.18兆瓦分布式光伏发电项目成功并网。该项目位于上海市浦东新区, 采用“光伏发电+污水处理厂”模式,总装机容量为8.18兆瓦 ,其中柔性支架部分装机容量为6MWp,固定及刚性支架部分总装机容量为2.18MWp。图源:江苏东软柔性支架部分采用了高强度预应力悬索新技术,突破了传统固定支架的局限,在部分区域,单根柔性悬索跨度超320米,
