土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重444吨,总长121米!上海城市快速路最大跨径连续钢箱梁合龙!
发布于:2024-09-14 11:36:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
9月11日晚,金海路改建工程2标顺利完成121m大跨径连续钢箱梁合龙,这也是上海城市快速路最大跨径连续钢箱梁。本次合龙的钢箱梁位于金海路1357号附近,长69.14m,宽6.35m,高5.5m,重444t,加上已完成两侧悬臂拼装段单跨总长共121m。
金海路(杨高中路—华东路东侧)改建工程2标西起金京路东侧,东至金穗路东侧,全长约1.7km。地面主干路采用双向6车道,两侧设置非机动车道及人行道。      项目在浦东新区建交委的领导下,由浦发集团所属建管公司代建,隧道股份市政集团承建。
本工程与轨道交通9号线共线,桥梁跨越金吉路地铁站出入口及地铁附属物上方,上跨金吉路地铁站钢箱梁纵梁第二联采取61m+121m+121m+87m的连续钢箱梁设计,施工难度极大。此外,工程与在建的轨道交通崇明线交叉施工,协调组织难度大。
“黑科技”助力
400吨,遥控转向,全自动稳步提升
在      P32钢横梁施工过程中,部分大跨径钢箱梁吊装的重量超过400吨,远超普通运输车辆最大承载量      ,且地铁上方运输荷载要求十分严格。      为提高整体施工效率、      确保地铁运行安全      ,项目团队选用国内先进的      SPMT短驳模块车组      ,经过精确计算,利用其      3轴18组144轮进行分力,实现了各轴线受力均衡,并通过现场遥控      设备      调整车辆转向,      最终在      狭小路面操作空间内完成钢箱梁运输作业。
为了保证钢横梁提升荷载的均衡与位移的同步,项目团队采用  计算机控制液压同步提升技术 ,在每个提升吊点均布置了油压传感器,通过主控计算机控制,实现全自动完成同步升降、力和位移控制、操作闭锁、过程显示和故障报警等多种功能,并实时网络监测每个提升吊点的载荷变化,确保了钢箱梁顺利提升。
“全过程精细化建模”
立体展示、合理部署
巧解复杂工况
金海路为城市主干道,工程沿线有多家大型企业,交通繁忙,且位于工程正下方的金吉路地铁口人流量较大。为最大程度减小施工对周边交通和地铁的影响,项目团队采用两台200吨龙门吊对称悬臂拼装的施工方案进行安装,避免起重吊装对地铁产生过重荷载,也保证了地铁口的正常使用。
项目团队  建立计算模型 ,多方案对钢箱梁吊装顺序进行模拟分析,并结合BIM技术实现施工方案的立体展示,合理部署四跨一联钢箱梁的先后施工顺序,提前对施工重、难点进行管控,保障大跨钢箱梁整体质量及变形程度可控。
连续钢箱梁纵梁最大悬臂长度为26m,重量达130吨,拼装精度要求高、拼装同步性难度大。项目团队于钢箱梁加工前进行  全过程精细化建模分析 ,提前确定纵梁预拱度,进行加工预抛高,同时对吊装前、中、后前端下挠度、轴线偏差进行实时监测,及时调整挠度变化趋势,确保施工质量。
“数字化”赋能
加速度、双目识别、施工协同管理小程序  显成效
加速度监测系统
为了防止施工过程中龙门吊移动与地铁运行时产生的振动相互影响,保障地铁运行安全与吊装精度,项目团队采用加速度监测系统,对施工期间振动数据进行实时监测。经过实测数据显示,最大振动小于60db,满足安全要求。
双目识别系统
为精准把控大跨径钢箱梁断面因昼夜温差所产生的变形,项目团队采用双目识别摄像系统,实时采集温度、钢结构外形等数据,对连续梁施工三维空间变形和温度场规律进行预测,同时与全站仪实测数据进行互校,实现合龙前数字预拼装,保障拼装合龙精度。项目团队还开展了钢箱梁多工况应力应变传感器监测工作,并联合市政集团研发中心自主研发监控平台,实现多源数据融合,实时评估结构线形准确性、受力安全性,并实现风险预警,确保施工质量安全。
施工协同管理小程序
此外,项目团队联合市政集团研发中心共同研发施工协同管理小程序,该程序对现场施工进度、施工节点计划以及关键监控数据进行模型与数字化的多维度呈现,进一步实现数智管控的核心理念。
当前,工程处于上部结构全面施工阶段,正全力冲刺全线桥梁结构贯通。项目建成后,将进一步加强上海金桥镇、曹路镇与中心城区的联系,完善城市骨干路网和市政配套设施建设。
本文来源:隧道股份 。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑工程砌体施工工艺流程及控制标准
