最近小编看到一个提问: 7.5的电动机100米远,电流调到31A总跳闸是什么原因?
电动机跳闸原因有很多,现在我们来从既: 电压 、电流和机械 三个方面分析以下。
电压:在我国的低压配电网中规定,变压器到用户末端的直线距离是300米,从题意可知,这个电动机从控制箱到电动机的距离是100米,那么控制箱到变压器多少米,我们不知道;
恕我大胆猜测,七拐八弯的距离应该在300米以上,也就是说电动机运行时电压应该比额定电压380V低很多。
电工有句话是: 电压低烧电机,电压高烧灯泡 。建议题主可以去测量一下电机运行时电压。
电流:7.5KW电动机的额定电流应该是在15A左右,如果现在把电流保护作用的电器的电流调整到31A还跳,那么应该是以下几种可能了;
一是保护电器坏了 ,造成误动作,更换一个保护元器件试一试;
二是电动机绕组有匝间短路嫌疑 。这个时候可以在电动机运行时用钳形表卡一下它的电流。
三是由于控制箱与电动机有100米远的距离,也有可能是电机到配电箱电线出现问题了, 这么长距离穿管也好桥架布线也好,小动物都可能会进去,还有一个可能是电线用的质量不好,长时间使用电线绝缘老化造成。保护动作,对于电工来说是经常碰到的事情,只要思路对,一步步排查一下,总是可以找到原因的。
还有可能是机械上出现问题,造成电机电流大。
1、过载跳闸
无论是空气开关,还是漏电保护开关,都有过载保护,一旦电流过载,这些开关都一定会出现跳闸。
2、短路跳闸
短路可以理解为过载的另一个极端表现,电流没有经过任何的电器,零线与火线直接接触。家庭电路中出现短路的情况时,空气开关或者漏电保护开关都会跳闸。
3、漏电跳闸
漏电跳闸是最容易被发现的,因为电路一旦出现了漏电故障,漏电保护开关就会马上跳闸,漏电保护器上的复位按钮会被弹起。而过载跳闸和短路跳闸,漏电保护器上的复位按钮都不会被弹起。
4、过欠压跳闸
与漏电跳闸一样,过欠压跳闸也很容易被发现,普通的过欠压保护器附件,当电路中出现过欠压问题时,复位按钮就会弹起来(短路或过载都不会弹起),等到电压回到正常状态了,重新把按钮按下去,开关才能重新合闸。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
低烟无卤电缆与普通电线的区别低烟无卤电缆与普通电线的区别在现代电气工程中,电缆和电线的选择至关重要,它们直接影响到电力传输的效率和安全性。低烟无卤电缆和普通电线是两种常见的电线电缆类型,它们在多个方面存在显著的差异。首先,从安全性角度来看,低烟无卤电缆具有明显优势。在火灾发生时,普通电线可能产生大量有毒烟雾和卤化氢等有害气体,对人员的疏散和救援工作造成极大的障碍。而低烟无卤电缆在燃烧时产生的烟雾量极低,且不含卤素等有害物质,从而大大降低了火灾对人员的危害。
