土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 广东惊现“冰棍楼”,一楼仅宽0.9米!这是经过正规设计的!
发布于:2024-09-14 09:28:14 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
本文转载自公众号预制建筑网
广东揭阳这栋“冰棍楼”火了!
近日,网络上有栋广东揭阳农村的4层自建楼火了,因建筑造型形似冰棍,网友将其称为 “冰棍楼” 。被网友拍下并上传到网络后引起了大量关注。
据报道,该楼房位于广东揭阳西林村。村委:该房屋原本是四四方方的房子,户主拆迁未获宅基地配额,便惜地建楼, 并非违章建筑。经过正规的建筑设计, 其实地基打得非常牢固。该楼首层建筑占地面积为16平方米。
无疑,1F的实体建筑内应为通向2F的楼梯间。建筑在2F-4F以上均采用了悬挑结构。但楼层整体不像网友拍摄的那样一楼宽度只有90cm,另一面的墙体宽度为237cm,属于一个梯型形状的结构支撑起整个楼座,由于网友拍摄角度,故看起来只有窄窄的一面。
关于这栋楼怎么上楼的问题也引起了广大网友的关注,楼梯的入口呢,就建在了另一面也就是237cm宽度的这一面也就是楼层的左边。
屋主林先生说目前房子还在装修当中,暂时没有入住;关于网友开玩笑说一楼两个卷闸门说来做商铺,林先生说目前两个卷闸门内部是用来堆放一些杂物,还有自行车摩托车之类的东西。
广东信宜,也有“冰棍楼”和“刀片楼”
无独有偶,在同在广东的茂名市代管县级信。宜市,也有不少“冰柜楼”。我们看一看:
1.这样的楼,有没有觉得像一条冰棍?
2.还有这样的,楼房侧面像一把菜刀。
放眼望去,下面这栋五层的建筑就像只靠一面薄薄的墙在那里支撑着,安全吗?如何使用?是不是觉得很不可思议?
解密时间到!我们看下房子背后的乾坤。
再绕到楼的背面观察才恍然大悟了,原来这栋楼为梯形结构,整体就好像椭圆形的一个半圆,楼房正面成一字形,后面则为弧形包围,另一个角度是三角形。现在房主是自住和出租之用。
看看这个高大上的经典大悬挑建筑
最后,再来个高大上的经典大悬挑建筑。土木工程专业曾名列“全球第一的”同济大学,其上海四平路本部校区的图书馆在1989年加建凌空而起的主楼,就是大家进入学校四平路大门后看到的塔楼,迎面而来,就像打开的一本书。
它始建于1965年,即现在的2层砖混结构裙房,由同济大学曾任建筑系主任的吴景祥教授带领设计。1986年图书馆开始一次扩建。扩建的核心是实现图书馆主轴线贯通,并加建一座高50米的主塔楼。主楼位于裙房围合的天井庭院内,场地十分狭小,并且扩建期间不得影响裙房的使用。
图书馆平面图:扩建的主楼在原裙房的天井中
主楼地上共11层。 结构设计方案是, 在1~4层仅把塔楼的混凝土核心筒落地;在裙房屋面(L5层)以上,再围绕核心筒布置悬挑结构,形成25m x25m的楼面。2幢塔楼平面成45°对角布置,使得不影响裙房中庭房间的采光和通风。塔楼之间以透明的菱形厅相连。
扩建主塔楼的平面和剖面
为了实现建筑整体如此大跨度的悬挑,结构采用了预应力混凝土、悬臂空腹桁架形式。 将每2个楼层一组作为空腹桁架,桁架之间彼此脱开,以此排除施加预加应力时引起的超静定次内力。对每个桁架的上弦杆用后张法施加大吨位预应力。最终,上、下弦杆的截面仅400x1150mm,就实现了约8.35m的悬挑,提高了楼层的净高。
单栋塔楼的结构简图
我们知道空腹桁架的腹杆需要承受较大的剪力。细心的你可能发现,在图书馆的书架之间、座位区桌椅的背后有一些薄墙(约250x1500mm),这正是桁架的直腹杆。
从某个角度看,图书馆主楼仿佛漂浮在空中。也有学生们说它像两个悬浮的“大电池”,在图书馆学习则是“充电”。
主楼有两层地下室,以提高基础的稳定性,并减小主楼与裙房的不均匀沉降。但是,由于主楼裙楼的荷载相差很大,还是出现了一定的差异沉降,或许再增加一层地下室更合适。
来源:地产铸剑师(ID:dczjs2019)(内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。)
全部回复(7 )
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
计算构件长细比和板件宽厚比时,都要乘以钢号修正系数吗?
