土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓施工时,需要注意哪些细节,工程人看完记得收藏
发布于:2024-09-13 23:19:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
化学锚栓作为建筑加固工程中常用的一种锚固材料,其施工质量直接关系到整个结构的安全性和稳定性。在化学锚栓的施工过程中,需要注意以下几个关键小细节,今天让小编带大家详细了解:
化学锚栓施工前需要进行详细的设计和方案确认后,确保其锚栓的位置、数量、规格等参数符合相关的设计要求。
施工钻孔时,需要使用电锤进行钻孔,钻孔时对于钻孔的深度与孔径应该要满足化学锚栓的相关使用说明和规范要求。对于钻孔的深度是要大于锚栓的埋深深度,用来确保其有足够的胶体和混凝土进行接触,从而形成有效的锚固力。钻完孔后,用毛刷和空压机对钻孔后的孔洞内的灰尘进行清理干净,来确保其孔洞内无灰尘、积水或油脂。使用“三吹两刷”式对孔洞清理。
然后将化学药剂放入孔内并推至清好孔洞内,化学药剂管要确保其完好无损和正确的放置。
安装锚栓,使用电钻及专用安装夹具,将螺杆按同一方向缓缓旋转植入孔底,不应采用冲击方式。在安装过程中,应控制好速度,确保药剂能够在螺杆周围均匀分布,转速750转/分。
安装后,需要根据环境温度等待足够时间让化学锚栓固化。固化时间依据不同温度而定,温度低时固化慢,温度高时固化快。在固化期间,应避免扰动锚栓,以确保其与混凝土之间的粘结效果。
锚栓施工时,也要注意其相关的事项,施工环境施工环境温度不应低于-5℃,避免在雨雪天气进行露天作业。
总之,化学锚栓施工是一项技术要求较高的工作,需要严格按照施工规范和产品说明书进行操作。在施工过程中,要注意各个环节的质量控制,确保化学锚栓的施工质量和安全性,为建筑结构的稳定和安全提供有力保障。
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
中海建筑梅林路6号项目建设为保障新住房建设再添有机新样本
  规划建设保障性住房,是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革。8月15日,深圳市福田区梅林路6号保障性住房项目取得重大进展,完成首件模块吊装工作,标志着高层混凝土模块化建筑在国内高密度城区内的首次应用。作为“十四五”国家重点研发计划项目示范工程,该项目由中海建筑有限公司(以下简称“中海建筑”)承建。这也是继深圳市龙华区华章新筑保障性住房项目后,中海建筑在保障性住房领域的又一力作。
