土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小谈电气穿线所使用的塑料管
小谈电气穿线所使用的塑料管
发布于:2024-09-13 10:50:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:中卓国际建筑设计有限公司
如有侵权,请联系删除
按塑料管的物理化学特性分类
聚碳酸酯塑料导管
聚碳酸酯塑料导管(PC管,英文Polycarbonate):是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物,具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性,较高的强度、耐热性达160度和耐寒性-60度;还具有离火自熄、阻燃、无毒、可着色等优点,且有极佳的耐候性,尤其应用于室外,居其他塑胶之冠,加工可塑性大,可以制成各种所需要的形状与产品。具有高透明度,透光率达92%的特点,誉称"透明金属",俗称:小白龙。
硬质聚氯乙烯塑料导管
硬质聚氯乙烯塑料导管(PVC管,英文Polyvinylchlorid):是由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
刚性阻燃聚氯乙烯管
刚性阻燃聚氯乙烯管(PVC管,英文Polyvinylchlorid):为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
半硬质聚氯乙烯管阻燃管
半硬质聚氯乙烯管阻燃管(FPC):也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
电气设计图纸中标注的PC管
电气设计中室内导体经常会用到穿塑料导管敷设,电气符号为PC,但就是这个标注,常有施工单位和监理单位造成误会,认为此管必须为聚碳酸酯塑料管即Polycarbonate,并要求设计院改为PVC管,那电气设计中标注的PC管的含义到底是什么呢?
首先我们从图集、规范中看一下PC管的相关内容:
1)在04DX101-1第P6-25页表6.35对于PC管定义为聚氯乙烯硬质电线管。
2)在DBJT02-81-2013电气专业图集 12D1第P129页中PC管同样定义为聚氯乙烯硬质电线管。
3)在GBT50786-2012《电气制图标准》续表4.2.1-1中的解释。
综上所述电气设计图纸中标注的PC管,除特殊注明外为PVC材质的塑料导管
PC--聚氯乙烯硬质电线管(建筑工程中常用刚性阻燃聚氯乙烯管)
FPC-聚氯乙烯半硬质阻燃电线管
KPC-聚氯乙烯波纹电线管
规范、标准对塑料导管的相关规定
适用场所:
电气穿线用塑料导管适用于有酸碱腐蚀介质的场所,可明敷也可暗敷设,但在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷。
GB50016-2014(2018版)第6.7.11条“ 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;”
GB50016-2014(2018版)第10.2.3条“ 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管。”
应急照明、消防报警及联动线路暗敷设时,结构层的保护厚度满足30mm的情况下可采用B1级及以上的刚性塑料管保护(B1为难燃型,氧指数大于32)。
GB51309-2018第4.3.1条、GB50116-2013第11.2.3条。其他情况下的消防线路均应采用金属管。
管材要求:
12D1图集P144页中规定塑料导管敷设在现浇混凝土墙、板内时其冲压强度应不小于750N,直埋在土壤内时应不小于1250N。
阻燃型塑料导管的氧指数为大于27。
JGJ16-2008 第8.6.2条规定“暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材”
GB50054-2011第7.2.34条规定“塑料导管暗敷或埋地敷设时,应选用中等机械应力以上的导管。”
JGJ 242-2011第7.2.1规定“住宅建筑套内配电线路布线暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。”
由上述三本规范的要求可知,住宅项目的要求更高,塑料导管管壁厚度达到2.0mm,这对于小管径的塑料导管还是有难度的,φ16的重型塑料导管都不一定能达到。除住宅项目及其它特殊要求的场所,民用建筑工程中采用中型以上的产品即可。
12D1图集P144中给出的应为中型和重型塑料导管
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
本文就管线穿墙、楼板的封堵和防水,汇总了各种图集中做法,分享供学习。 防水的基本原理: 疏防结合,结构自防水优先。结构找坡定义:除特殊注明外,均为结构面层找坡,底面平,结构面不得积水。 封堵的目的 :预留洞口是结构防水中的重大隐患点,封堵的效果直接影响防水的效果。封堵的最终目的就是为了保证防水及防火的效果。同时涉及防火分区的预留洞口的封堵,直接影响到业主的生命及财产安全。
