土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨季材料保护措施
雨季材料保护措施
发布于:2024-09-13 09:55:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
雨季材料易受损,该如何进行防护?
1.防止材料受潮:
雨季施工中,施工材料容易受潮,影响施工质量。对于易受潮的材料如木材、纸板等,要确保存放在干燥的地方,避免直接暴露在雨水中。同时,可以采用材料覆盖、封装等措施,提高材料的防潮性能。
2.防止材料霉变:
雨季湿度高,容易导致材料霉变,给施工带来不利影响。对于易受霉变的材料,如布料、绝缘材料等,要加强防潮、通风措施,避免长时间暴露在潮湿环境中确保材料的质量。
3.配置覆盖材料:
在雨季施工中,施工现场容易被雨水浸泡,导致材料损坏。为了保护施工材料,可以在施工现场设置遮阳棚、雨棚等,用覆盖材料将施工材料遮盖起来,防止雨水侵蚀。
4.储存材料合理安排:
雨季施工需要特别注意储存材料的合理安排。对于易受潮的材料要设立专门的储存区域,避免与水源接触;对于易受霉变的材料,要放置在通风良好的区域,避免堆积过密、空气不流通。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,谢谢楼主分享
    2024-09-15 09:19:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式自动喷水灭火系统,组成图解!
湿式自动喷水灭火系统是由洒水喷头、湿式报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 洒水喷头: 按设计的洒水形状和水量洒水的装置,由于热的作用,在预定的温度范围内自行启动,分为玻璃球洒水喷头和易熔元件洒水喷头。按安装位置分类又分为:边墙型洒水喷头、下垂型洒水喷头 、直立型洒水喷头、干式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头等。
