土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ro反渗透膜工作原理与知识!
ro反渗透膜工作原理与知识!
发布于:2024-09-13 09:47:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
ro 反渗透膜是一种常用的净水设备,是在反渗透膜的基础上研发出来的,是一种科技含量更高的材料制作而成的,那么 ro 反渗透膜工作原理图解 [ 技术百科 ] 情况怎么样,下面就一起来详细看看,看看具体的情况怎么样。
ro 反渗透膜就是一种反渗透的主要材料,它的制作材料是由高分子材料制作而成的,它的外表是透明或者是半透明的,它的表孔微径的尺寸在 0.5 ~ 10nm 之间的。 ro 反渗透膜的适用范围比较广泛,可以用在石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料等等领域的, ro 反渗透膜的原水种类有很多。
反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜   而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。系统具有水质好、耗能低、无污染、工艺简单、操作简便等优点。
反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜。一般用高分子材料制成。如醋酸纤维素膜、芳香族聚酰肼膜、芳香族聚酰胺膜。表面微孔的直径一般在 0.5~10nm 之间,透过性的大小与膜本身的化学结构有关。有的高分子材料对盐的排斥性好,而水的透过速度并不好。有的高分子材料化学结构具有较多亲水基团,因而水的透过速度相对较快。因此一种满意的反渗透膜应具有适当的渗透量或脱盐率。
对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。当把相同体积的稀溶液 ( 例如淡水 ) 和浓溶液 ( 例如盐水 ) 分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压。
渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。   反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-14 06:59:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤知识的详解!
一、什么是超滤膜超滤膜是最早开发的高分子膜之一,是 一种额定孔径范围为0.001~0.02微米的微孔过滤膜 。在膜的一侧施加适当压力,溶液中的溶剂以及一部分分子量较低的溶质从超滤膜的微小孔隙中穿透到膜的另一边,而分子量较高的溶质或一些乳化胶束团被截留,从而达到过滤分离的效果。在水处理领域,超滤膜技术相对于其他过滤技术来说, 过滤杂质的效率更高, 其过滤精度可达99.99%,能有效去除水中的绝大部分有害物质;并且使用很少或不使用化学药剂,有效
