正在加载...
6分镀锌管是多大?1分是多少?分是什么单位?
3人已点赞
学习了
6分镀锌管,是英制说法,对应国家标准GB/T3091-2008来看,就是“公称口径”为20mm,“外径”为26.9mm的镀锌管。原因如下:
所谓“6分”,是指英制的3/4英吋;英制镀锌管将1英吋划分成8份,每1份即称为“1分”。所以6分,就是6/8,即3/4英吋,是指管的内径。
英制与公制的换算,1英吋=25.4mm,所以3/4英吋换算成公制就是=25.4×3/4=19.05mm。
所谓“公称口径”,是按国内标准GB/T3091-2008所取的“近似”内径的名义尺寸,为了方便区分,所以取近似值为“20mm”,同样根据“钢管的公称口径与钢管的外径、壁厚对照表”查询可知,所对应的外径尺寸为“26.9mm”。
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于108管一米需要缠绕多少伴热带的问题,建议根据具体情况进行计算和选择。下面是无锡市环球电器装备有限公司分享一些考虑因素和大致的估算方法: 一、考虑因素 1.伴热带规格:不同规格(如宽度、材质、功率等)的伴热带其缠绕长度和效果会有所不同。 2.管道材质:不同材质的管道其导热性能不同,会影响伴热带的缠绕长度和加热效果。 3.所需维持温度:如果管道需要维持较高的温度,则可能需要更多的伴热带来提供足够的热量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
